Затрудненный Пуск Холодного Движка (2.3)
Заметил в прошлую осень-зиму,при плавающих температурах,то+,то- зоводится со 2-3раза.Зима была хорошая,заводился лучше чем осенью,без проблем,акум.родной,подольский.
Такая же фигня! Зимой в -30 и ниже всегда с первого раза, а прошлой осенью и этой стартер крутит подольше!
Народ, может чудо может фокус.
Попробуйте перед тем как тыркать стартер подождать пока все лампочки проморгают (какие у нас там моргают и даже когда ремень пропикает) и потом уже тыркаете стартер.
У меня раньше все заводилось сразу. Сейчас все время после ночной стоянки со второго раза (с первого глохнет сразу).
А так делаю. Как правило заводится с первого раза. Но может случайным образом попадал в "нужную" погоду, когда он не глючит.
Сейчас где могут прошить ЭБУ? У меня гарантии давно уже нет и сколько может это стоить по деньгам?
Я тоже заметил, но все равно порой только со 2-3 раза заводится при температуре около 0.
  • 3 года спустя...
Сегодня еле завелся. Температура на улице присоединяюсь. До этого в любую погоду заводился сразу. Машина стояла на улице четыре дня. Сегодня сел, завожу, а она не схватывает. Появился запах бензина.
Попытки с пятой завелась. Работает ровно. Свечи. аккумулятор в порядке. Что это было? Перед тем как машину поставить, она была на мойке. На тогда улице морозец еще был. Может не просохла хорошо или конденсат где образовался?
скорее всего где нить конденсат, у меня если после мойки или при резких перепадах температур, на след день реле может не включаться несколько раз ключем поводишь и заработает.
Вот и у меня началось - "дабл старт"(прям как на Мазде ЦХ 5 !), первая прокрутка : вроде схватит, и глохнет, вторая: заводится нормально. Началось с осени. После ночи на сильном морозе не пробывал - машина ночует в тёплом (+5) боксе. Системы нет, иногда может пуститься нормально.Думаю на свечки(экпериментально поставил Brisk LPG), а может и катализаторы :ph34r: .
Да OMVL, при резком ускорении(иногда) - хлопки во впускном коллекторе. В выхи свечки поменяю, потом отпишусь, думаю на них. Дроссель недавно промывал вэдехой. Форсунки оставлю на "десерт" :biggrin:
Изменено пользователем Reg 56
Сегодня ночью было -33, сутра пошел заводить, показывало -30.
крутит бодро, но не схватывает вообще... не понимаю в чем дело, неужели в прошивке?
до этого таких морозов не было, максимум 23 заводился с брелка со второй попытки.
ГБО стоит диджик.
