Масляный фильтр
Идет
Отломился упор на крышке от слишком усердного заварачивания, усилие 25Н это просто рукой закрутить.
Идет
Это вот так "на совесть" диллер затянул, видать морозы наступили и от большого напряжения поясок лопнул, хотя не понятно почему масло то погнало ,там ведь ещё резиновое уплотнительное кольцо стоит и по идее менятся вместе с фильтром должно, да всё таки лучше обслуживать машину самому, забить на эту гарантию.
  • 10 месяцев спустя...
Всем добрый день! Други подскажите какой масляный фильтр брать для Тагера 3,2 бензин?
1457429122 BOSCH
1457429122 BOSCH
Спасибо большое!!!
подскажите, пожалуйста, аналог маслянного и топливного фильтров для Musso 93 г.. (дизель). Оригинало в экзисте и автодоке нет.
Оригинальные доступны через экзист...
Ну а оригинальный номер какой.если не трудно а то заказал не проверил толком пришёл на бензинку у них там тоже круть верть
Все есть в теме Попробуй подбери. И я там давал разделение на дизел и бензинку.
начал менять масло и не смог открутить крышку масленого фильтра. подскажите чем ее снимать. Или для этого специальный съемник нужен?
машина тагер 2,3л
Эксклюзивный суперспециальный нигденепродающийся съёмник маслофильтра для Тагера с засекреченными размерами.
как его в магазине заказывать. номер у него есть?
Блин, вспомнил, а кто-нибудь знает номерочек прокладки между корпусом фильтра и головой? (После сбора мотора и посадки его на герметик течет, причем четко в стартер)
1621803009 Этот артикул из каталога Корандо. Кто нибудь ставил на Тагер 2.3 ?
машина тагер 2,3л
Я откручивал вот такой приблудой . Этот съёмник называется "краб"
  • 11 месяцев спустя...
Здравствуйте. Купил новый фильтр, осмотрел его, и в голову закралась нехорошая мысль - что будет если его поставить не той стороной (бензин 2.3). И как его поставили на сервисе?!!! Спасибо.
