Масляный фильтр
Никто не в курсе какой размер чашки-съемника фильтра. А то я в прошлый раз пытаясь снять фильтр ленту универсально съемника порвал, пришлось в мастерской подбирать чашку, а какой диаметр не запомнил :blink:
http://mactak.nichost.ru/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=3041&category_id=1466&option=com_virtuemart&Itemid=1
Кстати там момент затяжки всего 25Н а это значит что закручивать просто "от руки" вот открутить тут этот ключик и нужен.
  • 4 месяца спустя...
привет всем!подскажите по масляному фильтру,он должен быть обязательно на половину в стакане или пойдет и полностью бумажный???авто-sy musso sport 06г.в.2.9TD
Сегодня просто празднег какойто!!! Никто нихочет читать что уже написато....
Без разницы. Фильтр без стакана это корейская придумка. Оригинальный мерседесовский со стаканом.
понятно,ну а смысл этого стакана?не пиво же пить после замены!
Смысл очень простой, на стенках корпуса осаждается меньше г..на, большая часть остается в картридже.
значит беру простой и не грею башку!всем спасибо!
Парни, дайте пожалуйста несколько адресов где можно купить масляные фильтры нормального качества на Р.П. 3.2. Еще лучше, если кто-нибудь знает где можно в Москве купить оригинальный Мерседосовский масляный фильтр, который изначально стоял в наших движках.
Пересечение средней Первомайской и 15 парковой, магазин "Запчасти на Мерседес"
  • 10 месяцев спустя...
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста какой номер у масляного фильтра для TD движка?
Изменено пользователем AndreyDorofeev
SF 502
OC 602
Стал менять масло и в комплекте с фильтром помимо прокладки увидел две металлических шайбы.Куда они ставятся?Когда вынимал старый фильтр таких не обнаружил.
На 2 размера сливных пробок.
Сливная пробка имеется ввиду та что в поддоне?То есть к фильтру эти шайбы не относятся?Просто стал смотреть схему фильтра на екзисте и там вроде присутствует шайбочка надетая на шток над фильтром.
Всем привет!У меня такая маленькая проблемка, из под крышки масляного фильтра хлещет масло, на крышку было надето какое то пластиковое кольцо,оно как будьто отломилось от крышки, может есть у кого нибудь фото масляной крышки на бенз.2.3, а то в мануале на рисунке не видно есть там какое то кольцо или поясок на крышке ,не знаю как его назвать, и какую оно функцию выполняет? Там ведь уплотнительное то кольцо резиновое , как я понимаю? а это пластиковое. Может подскажете каталожный номер крышки масляного фильтра на случай замены. Заранее спасибо за ответ.
Кольцо: 0179973148
Крышка: 1621843208
Это номер резинового кольца, а оно в комплект масляного фильтра разве не идёт?
