кондиционер ( проблемы и ремонт )
В общем, провёл расследование, ничего не нашёл. Снял морду, проверил крепление веников, всё надёжно, крыльчатки вращаются легко , без заеданий и постороннего шума, лопасти целы, не деформированы, ничего не задевают. Включаются веники легко и чётко. Около часа гонял на всех режимах и печки, и двигателя. Что за глюк так и не понял, откуда ни возьмись взялся, куда не известно пропал. Кондей работает, минимальная температура в режиме рециркуляции 6 градусов.
В 24.06.2021 в 16:41, bur сказал:
Вискомуфта сработала, к гадалке не ходи. Электровеник потише обычно
Как связаны вискомуфта и кондей? При выключении кондея звук пропадал...
В 22.06.2021 в 10:36, Father_Antoniy сказал:
У меня оказалось проще. Течь в шланге кондиционера. По каталогу Экзист это номер 6861005000 - но их нет в наличии. Может кто подскажет какие заменители подходят ?
Товарищи Корандоводы, подскажите плз, я правильно понимаю что вот эта трубка https://exist.ru/Price/?pid=9C506B14&sr=86 пойдёт вместо 6861005000 ?
Кондиционер включается, но воздух тёплый. Приборы показали мало фриона в системе. Выкачели остатки. Заправили 650 грамм фриона и 50 грамм масла.
Ляпота
Граждане корандоводы. Ещё вопрос. Когда на 2 или 3 вентилятор кондея включаю он начинает посвистывать. Его отдельно можно поменять? Что за запчасть по экзисту? Или проще как то решается?
1 час назад, Сандей сказал:
Ляпота
Не на долго. Ищи утечку. Их проверки на герметичность в течение 5-15 минут не работают при медленной утечке
44 минуты назад, Father_Antoniy сказал:
Либо разобрать вентилятор смазать подшипники скольжения, либо свистит через салонный фильтр, проклеить тонкими полосками тонкого уплотнителя в местах сопряжения с корпусом фильтра
Скорее всего свистит не сам вентилятор. Свист идёт из салонного фильтра в котором между двух половинок в оригинале должен быть приклеен поролон. На некоторых аналогах поролона нет, получается небольшая щель. Вот отсюда и свист.
46 минут назад, vvn сказал:
Два года назад заправлял. Наблюдаю
Кондиционером пользуюсь редко, но он в рабочем состоянии. Сейчас по необходимости включал и заметил такой глюк. После поездки с включенным кондеем и стоянки на солнце, заводишь машину, а ни кондиционер, ни вентилятор не работает, индикаторы на блоке управления не светятся. Сразу думал на предохранитель. Но к вечеру все заработало само...Потом это опять повторилось.Так вот вопрос: или я что-то неверно включаю или есть какая-то штатная защита-блокировка?
В 09.06.2021 в 14:36, vvn сказал:
Помимо трубки под фильтром, радиатор кондиционера (конденсор) гниет за мотором большого вентилятора, там зазор мал, скапливается листва пух грязь, не видно это безобразие и быстро сгнивает… вместе с мотором 🙂это касательно 2,3 бензин РопдПартнер. Теперь периодически чищу алюминиевой или медной проволокой этот зазор
Ищу утечку. Номера нипелей подскажите
  • 7 месяцев спустя...
у кого в хладагентом проблемы не откладывайте с заправкой и устранением утечек, R134A подорожал за 2 года в ШЕСТЬ раз. Может кому повезёт заправить по прошлогодней цене, 12 кг баллон сейчас стал стоить 52тр, а был 8тр в 2020г.  То-же самое и по бытовым кондеям, R410  аналогично стал в 6 раз дороже.
4 часа назад, Злой сказал:
Вернёмся к пропану.дёшево и сердито.
  • -1 1
11 минут назад, олег ан сказал:
Про пропан не слышал, давай подробности.
25 минут назад, автолюбитель михаил сказал:
давай подробности.
Пропан является охуенным хладогентом.дальше сами.))
  • -1 1
1 час назад, олег ан сказал:
Он еще в смеси с воздухом о..уенно взрывается.
4 минуты назад, автолюбитель михаил сказал:
не надо жути Михаил,читайте книги.откуда в закрытой системе воздух,и чем поджечь? а аммиак тебе зачем?читал про озоновые дыры?вот поэтому и в 6 раз дороже.
  • -1 1
11 часов назад, автолюбитель михаил сказал:
Зато утечку легко найти, просто поднес спичку)))
изобутан именуемый R600 - другие компрессоры, другая производительность, другой заправочный вес, да, можно, но не нужно, сделан для экологии, в "народ" пошёл в ~2008г массово. В баллонах с сжатым "воздухом" для очистки обычно компов/электронной техники от пыли используемых, от некоторых производителей точно  не воздух содержится, можете попробовать кондей этим "воздухом" заправить, работать будет, только заправлять надо будет жидкой фазой, но лучше не надо )))))
Спасите!!! Помогите!!! Нужен артикул или каталожный номер шланга высокого давления кондея от компрессора к радиатору (короткий) на ТагАЗ Роад партнёр 2.6. Номер есть на шильдике самого шланга, но у меня стёрся.
  • 9 месяцев спустя...
Муфта и шкив 1
мувта со шкивом 2
может кому пригодится. Сам меняч подшипник шкива погнул нафиг шкив. Потом влезая в историю производителя кондиционера и выхода через три парт номера своего кондея нанесенных на трех разных наклейках SY, Valeo и Zexel вышел на это.  Естественно Китаезы но в первом варианте это фабрика. Поездим посмотрим.
Изменено пользователем SAMAN
  • Спасибо! +1 1
53 минуты назад, SAMAN сказал:
Муфта и шкив 1
мувта со шкивом 2
На Али есть все запчасти для наших тачек, интересно?
1 час назад, volchara сказал:
Не знаю Олег, не вдавался так глубоко
17 часов назад, SAMAN сказал:
Но хоть что то есть.  Я там купил две катушки зажигания.  Лежат в запасе. По отзывам,  отлично и безпроблемно работают.
19 часов назад, SAMAN сказал:
Муфта и шкив 1
мувта со шкивом 2
Компрессор для замены муфты надо снимать? Выпускать хладоогент
27 минут назад, Сандей сказал:
Читай сначала тему. не надо.
Где-то была внешняя ссылка на процедуру, но потерялась.
З. Ы. Пошукал - наиболее полезный посты, чтобы всю тему не лопатить.
раз два три
