кондиционер ( проблемы и ремонт )
6 минут назад, LoneStarr сказал:
Это хорошо, когда есть тесть на гуталиновой фабрике авиаремонтном заводе.
Ага. Скоро всех сотрудников буду знать. То в один цех, то в другой. Время от времени просят в Питере забрать чего-нибудь и привезти, когда еду к ним. По возможности помогаем друг другу
Сегодня поставил новый радиатор NT и заправил систему. Продули систему, проверили на утечки, перед заправкой. Их нет. Прохлада вернулась в салон, надеюсь надолго. Решил проверить трубку под корпусом воздушного фильтра во время монтажа радиатора кондея, снял ее, она практически насквозь гнилая в месте хомута. Хомут был снят ранее, но дел он успел наделать, процесс продолжался и без кронштейна. Поставил от донора трубку, много лет лежала про запас, вот и пригодилась. Старый радиатор был протерт радиатором охлаждения. Он упирался в радиатор кондея и протер его. В прошлом году менял основной, похоже это дубль и вышло смещение в несколько миллиметров, это и  приговорило кондей. Пришлось переделывать немного кронштейны, чтобы отодвинуть основной радиатор. А теперь немного обещанных фото для сравнения NT и Parts-Mall. Кронштейн крепления трубки приварен по другому, также резьба под болт не там. Ну и фото протертого радиатора, а также трубка прогнившая
Изменено пользователем Pashok
Подскажите пожалуйста номер для заказа на ниппель (золотник) системы заправки кондея. На форуме не нашел, в официальном каталоге запчастей он идёт в сборе с трубкой, Отдельно есть только колпачки на заправочные порты.
Вот ведь действительно- Мал золотник, да дорог.
Меняй вместе с трубкой, а эту- на змеевик.
Ещё можешь погуглить комплектуху у кондиционерщиков.
Изменено пользователем Lynx
Традиционный ежегодный вопрос.
Где в Москве отремонтировать кондиционер?
19 часов назад, Cleric сказал:
Тот же вопрос, прошлое лето откатал с окошком открытым, сейчас надо делать кондей.
И если кто вместо трубки шланг ставил - как живет? мне тут предлагают http://авто-кондиционеры.москва/
шланг поставить goodyear, посмотрел есть такие для кондеев специально http://phk-holod.ru/shlang-dlya-avtomobilnyh-konditsionerov-4826-g10
но есть сомнения о стабильности резины при воздействии хладагента и масла
3 минуты назад, Motorov сказал:
Заварить трубку аргоном можно попробовать. Заварил прогнившую свою трубку (сейчас с донора стоит на авто), заодно и радиатор кондея заварил, который испортил. Немного выше описывал, как попал на новый радиатор. Как покажет себя в эксплуатации, кто его знает. Посмотрим
Если есть возможность поставить шланги на прогнившие участки это будет гораздо практичнее сварки аргоном. Почему я описывал ранее.
Главное чтобы эти шланги были именно для кондеев, а не "водопроводные"
Подскажите плиз номер радиатора кондея корандо 2.9 ручка не турбо. Весь мозг вывихнул уже.
Всем привет, заШУМЕЛ подшипник насоса кондиционера
1. кто нибудь менял его ? какие сложности или нюансы - номер подшипника
2. Какой купить ремень чтобы исключить насос Кондиционера ?
Спасибо за ответы ;)
Нашёл сам:  ниппель (золотник) системы заправки кондиционера HUNDAI 97812 22300  цена в Экзисте 212руб. Подходит на оба заправочных клапана.
Крышки заправочных клапанов 686AL3400(маленькая L сторона) и 686AH3400(большая H сторона).
Как чистить радиатор кондея? Не просто подуть на него сжатым воздухом, а , скажем, снять его и хорошенько промыть. Кто нибудь это уже делал ? Или проще менять на новый, и за одно заменить фрион и смазку?
1 час назад, volchara сказал:
В Ленте (гипермаркет такой в Питере)  купил какой-то пенный очиститель кузова в аэрозольном баллоне. Им удобно брызгать в щель между радиаторами, затекает в трудно доступные углы. Залил им радиаторы со всех сторон. Оставил минут на 10-15, потом промыл водой со шланга. Грязи очень много вытекло, хотя снаружи радиатор выглядел более-менее чистым. Потом повторил операцию еще пару раз. Каждый раз вымывалась новая порция грязи. Явного изменения в работе кондея не заметил, может потому что он еще не сильно грязный был до мойки.
4 часа назад, volchara сказал:
Кучеряво живете ))) завидовать вам можно )) Только зачем все это?
Может, мне повезло, но:
Один и тот же толковый кондиционерщик продувает радиатор каждую весну. Все.
за 12 лет эксплуатации хладагент весь на месте, дозаправок не было, значения давление нормативные, все холодит как надо, кондиционерщик хотел бы денег заработать, но вмешательства система не требует, масло и хладагент не старятся.
P. S. зашумевший подшипник компрессора - опера другая.
Кто нибудь может подсказать номерок подшипника в компрессоре кондиционера, тот который на шкив. Очень нада!!! Заранее спасибо.
В 13.7.2018 в 11:49, volchara сказал:
Я мыл вроде регулярно, но не снимая, снял и понял что не промыть их не снимая итог печален..
В 18.07.2018 в 01:11, AlexSK сказал:
итог печален..
А кто его так погрыз?
2 часа назад, Lynx сказал:
Это коррозия, на Тагерах бензинках такая беда, за большим вентелем, за мотором. На втором тоже самое и никупить их по вменяемой цене..
4 минуты назад, AlexSK сказал:
Это коррозия
Ох тыж, ничосси.
Вообще, не страшно если герметичность не пострадала. Это место всё равно в аэродиномической яме(т.е. не продувается вентилем и в теплообмене почти не учавствует) и не влияет на эффективность радиатора.
А промыть его изнутри и хорошо можно, не снимая с машины и без возни с фреоном. Просто, сняв радиатор охлаждения. Залить антИфрист проще чем кондей заправить.... Ведёрко слил, снял, промыл, собрал залил. Керхер на минимум и вперед.
Сгнило так что через трубки сочится, за мелким вентелем тоже не продувается, но там не гниёт. С 3.2 снял в надежде что живой, но там тоже самое только послабже, может удастья пропаять.
Камрады, у меня видимо, нарисовалась проблема с кондиционером.
Исходные данные: Машина РП 3,2 2010, пробег около 70 Ккм.
Кондиционер холодит, венты включаются как надо.
Заправлял в прошлом году (всего заправлял 2 раза за 8 лет).
Симптомы такие:
Стою долго-долго в пробке. Кондей включен. Иногда (не каждый раз),
при трогании с места на небольшом газу из моторного отсека раздается стук, похоже
как клапан на распреде у жигулей стучал. По мере набора оборотов стук пропадает,
и потом может не повториться в следующие минут десять. Потом опять.
Отключаю кондей - стука нет. Если удается изловчиться и ткнуть в кнопочку в момент стука,
то он пропадает.
На стоящей во дворе машине воспроизвести проблему не удается, видимо, она должна быть очень горячей.
На вид все шкивы на всех оборотах крутятся ровно, не болтаются. Резонансов не видно.
В сервис ехать, получается, бесполезно.
Вопросы:
1.Это компрессор?
2.Есть вероятность, что он заклинит в скором времени? (кое-кто тут писал что так с новья ездил, со стуком) Мне ехать в отпуск, пробег планируется больше 1000 км.
3.Стоит ли запастись укороченным ремнем чтобы, если что, компрессор обойти? От какой машины подойдет такой ремень (в этой теме кто-то писал что делал так, но я потерял, где это было)
PS Легендарная трубка и у меня подгнила, масляное пятно было небольшое, но давление пока держится (больше года). Родной хомут удалил, и на это место сделал давящий хомут с резинкой, хотя, думаю, что если что, 10 атм он не удержит )
В 07.07.2018 в 01:11, KoTen сказал:
По нолику на конце каждого номера не хватает, они 10-значные.
