Передний мост
KOKA
Мотор заведен. Вывешено одно колесо (либо правое либо левое), три на земле. Корбка в паркинге.
Левое почти сразу стопорится, правое крутится легко, но вместе с приводом. Посторонних звуков при вращении нет.
3 минуты назад, traktorist сказал:
Что то с дифференциалом не так.
А причём тут диф,левая работает нормально,а правая похоже как залочина(заклинило что-то может) раз крутится вместе с приводом постоянно.
думаю - либо полуось накрылась, либо в диффе что-то с сателлитами. разбор покажет.
18 минут назад, fiksa56 сказал:
Я художник, я так вижу. (с)
2 часа назад, traktorist сказал:
Похоже, да. Но он же пишет, что ездил, и никаких посторонних звуков. Все равно должно шуметь.
Если колесо крутится вместе с приводом постоянно( и вкл. и выкл.) это чё диф виноват,а за чё тогда хаб отвечает.
22 минуты назад, fiksa56 сказал:
Давай по пунктам. Поддомкрачиваем по очереди передние колеса.  Оба хаба залочены. На раздатке ПП отключен. Вращаем  левое колесо. Есс - но, вместе с ним крутится привод и кардан. Тут все нормально. Вращаем правое колесо. Привод крутится (напоминаю, хаб залочен).  Кардан - нет!  Кто виноват?  Ответ ясен - что - то с дифом. Тракторист прав.
18 минут назад, автолюбитель михаил сказал:
Всё -всё ,я просто не прочитал пост про( не постоянно, а только при включении пп) ступил блин,таблетки сука мозги высушили,болею вторую неделю.Вывесить зад и по очереди передние и послушать,а в пинципе что слушать-муздыкаться,сымать надо
7 часов назад, fiksa56 сказал:
...сымать надо.
Поспешать надо не торопясь. Провести нормальную проверку, а там видно будет...B)
Изменено пользователем AlKri
Наконец-то разобрался с мостом. Дело было не в нем. Так получилось, что в момент проверки левого колеса хаб залочился нормально, а при проверке правого - он (левый) не залочился из-за забитой вакуумной трубки на поворотном кулаке. Поэтому правый привод при залоченном хабе легко крутился - диф-то свободный))). А еще раз проверить левое колесо не подумал. Продул трубку и все нормально заработало.
  • 4 месяца спустя...
Коллеги привет.Вопрос такой.передний мост у меня ксц 3.73 с бензиновыми полуосями.он же DANA 30 27 шлицов?хочу купить и поставить в передок (Блокировка Powertrax No-Slip 92-0430-2700 для Dana 30 27 spl Jeep Cheerokee XJ Wrangler YJ TJ LJ)
Изменено пользователем игорь тайгер
Ошибка
37 минут назад, игорь тайгер сказал:
Можно
  • Спасибо! +1 1
Господа, пож та подскажите!
передний мост на тагер 3.2 какие числа?
от тагера 2.3 подходит?
с завода Тонгил ставится?
пысы: лязг и скрежет при попытке ехать на ПП, передок не подключается, хотя лампочки хайвд и 4Н штатно загораются, вручную хабы подключил та же песня
6 минут назад, Шуба сказал:
4.55
Подходит
Тонгил
6 часов назад, kap1972 сказал:
4.55
Подходит
Тонгил
спасибо!
Подскажите, пожалуйста, номер или размеры сальника хвостовика переднего моста Тагер 2.9.   Спасибо!!!
4102505600 он не?
Изменено пользователем Gennadiy84
Подскажите плз, а DANA 30 - это только сам орешек моста с начинкой, или полуоси тоже с Jeep идентичные (ну вдруг?)?
23 минуты назад, Masterzuev сказал:
Полуоси корейская разработка.
1 час назад, ангел сказал:
Спасибо. А какие-то замены живучие есть или только оригинал?
