Передний мост
KOKA
Привет всем, ребятки, кто по мостам шарит подскажите, у мне щас стоит пара 4.89, хочу 4.27, дык вот : подойдет ли она на на мой диф или надо полностью мост менять? а мож и ваще 3.73 а? А то по трассе печаль ваще....
На дифах тонгила вылет полки разный,скорее всего и установка марковки друая,за ксц не скажу,не попадлось так собирать
15 часов назад, Victor75 сказал:
Вон мосты продают, занедорога
з.ы. у тебя АКПП, я так понимаю?
Подскажите знатоки,на KSC передний бывает пара 4.27?
В 18.05.2019 в 06:29, brodyaga сказал:
На днях менял подши и сальники в мосту,мост не снимал,(не было необходимости лезть в редуктор).в общем не надо эту дуру на себе таскать,но гаек чуть больше крутить,заодно и приварил гайки на верх родного болта,на будущее.
Как правую полуось то вытащил? Скидывал кулак?
6 часов назад, JonDead сказал:
Откидываем верхнюю шаровую,рулевой наконечник,откручиваем рейку с правой стороны,я еще амортизатор скидывал.
Хочу поставить НИРФИ в передок, подскажите пожалуйста, где брать регулировочные шайбы, поискал одну из шайб по партномеру, не нашёл, как я понял запчасть не особо ходовая и поэтому их найти сложно. Мост Tongil R85, главная пара 5.38.
Изменено пользователем foobar
  • 5 недель спустя...
Снова здрасти)
Собрался менять сальник хвостовика, есть не большой люфт, есть вероятность что гайка оставлена,она одноразовая?
Не могу найти номер,с каким усилием тянуть уже прочитал,но лучше бы не читал,что там за шайбы регулировочные нужны и т.д,как люфт убрать?
Всем доброго времени!
Такая возникла проблема. Собрался менять подшипники полуосей переднего моста. Заказал 2 шт. Прислали вот в такой упаковке
Открываю упаковку и вижу такую картину
SAM_2547.thumb.JPG.b8e99ee698c4c38e4a702ddd7944f329.JPG                                          Номер на упаковке один и тот же, а подшипники разные. На левом написано KOYO 60/28RS (размеры 52*28*12), а на правом GMB 8007RS (размеры 62*35*14).
На левом стопорное кольцо, на правом нет.
Который из них правильный?
7 часов назад, toz34 сказал:
Писали об этом
Цитата
Выбиваем старый сальник и ставим вот такой: 236-1121066А Сальник 28*43 ТНВД
Подшипник полуоси 6028DNR,  6028nrj, 6028NR
Должен иметь стопорное кольцо на внешней обойме (об этом говорит буква N) и закрытый с одной стороны (буква R).
Здравствуйте.
Есть Муссо 3,2 который постоянно рвет привода. Новые покупать накладно щас заблочил рифами (перед не гребетЪ,
Вопрос такого плана: можно ли на какие то поменять (от трактора мост). Чтобы если рвет то не так гакладно было
Щас с таблички: 411.  37.3
3 часа назад, vvvet сказал:
Здравствуйте.
Поменять с фултайма на партайм и карданы тоже
Да. Фултайму ( муфте) полный кирдык ...
Всем привет!!!
Роад Партнер давит масло через сапун переднего моста, по зиме особенно  в чем причина?
не то масло, дохрена залито, пережат шланг под капотом.
Выбирай на вкус.
32 минуты назад, Mortalle сказал:
Выбирай на вкус.
А как его дохрена зальешь через заливную пробку, через сапун что ли заливали?
Водительскую сторону авто задери (штоп удобнее подлезть к пробке было)- илей смело и 2 и 3 литра. Шобы по Богатому было....
40 минут назад, Mortalle сказал:
Таки тож нарочно надо зверствовать.
  • 8 месяцев спустя...
Вопрос знатокам. Делал сезонную профилактику ступицам и хабам - менял сальники (включая сальник хаба),  смазку в подшах. Проверяю включение пп - вывесил колесо, включаяю пп, кручу колесо. Левое практически сразу блокируется и не крутится. А вот правое легко крутится вместе с приводом. То есть вакуум есть, хабы рабочие, а вот с мостом непонятки. Как мне кажется, при включенном пп вывешенное колесо не должно крутится, если хаб исправен. Проехал немного с включенным пп - посторонних звуков нет, но непонятно - пп включился или нет. Что-то мне подсказывает - конец редуктору. Чешу репу...
Пробег 310 тык.
Колёса передние оба вывешены или только одно? Задние на земле? Расскажи подробно что именно вывешено, что включено и что крутится/не крутится. И заведён ли мотор - в смысле есть ли вакуум в системе.
