Передний мост
KOKA
Олег, я взял для полуосей 4131705600, буду менять к концу след недели - скажу чего получится, если никто раньше не подскажет .
Я вот что взял для полуосей и то же не без вопросов:
4131705600 - Сальник полуоси передней tongil
4131605600 - Подшипник шариковый полуоси
4131405600 - Кольцо стопорное
4135105600 - Кольцо уплотнительное
Так вот кольца которые стопорные - какие то больно здоровые, внутренний диаметр больше 3см, притом это точно тот номер, тк взял 1+3 у разных поставщиков.
Поменял сальники и подшипники полуосей.
4131705600 - Сальник полуоси передней tongil - подходит.
4131605600 - Подшипник шариковый полуоси - подходит.
4131405600 - Кольцо стопорное - НЕ ПОДХОДИТ, явно больше диаметр, более 3 см. Притом у меня точно тот номер, тк заказывал у разных поставщиков (сначала пришло 1, потом еще до заказал 3). Поставил старые - новые брал на всякий случай.
4135105600 - Кольцо уплотнительное (одевается на обойму сальника) - непонятно, новые кольца чуть тоньше старых, хотя возможно они набухают в масле. Поставил старые, в отличном состоянии.
Подшипники снялись легко, с небольшой помощью зубила. Состояние неплохое, хотя на шариках была вода.
Обойма сальника, посадочное место и крышка-кронштейн хорошо заржавели - похоже вода проникала между крышкой-кронштейном и фланцами чулков.
Ржа поела полуоси до раковин, пришлось шлифовать-красить-шлифовать.
Артем, большое спасибо за ответы!
У меня планы кардинально поменялись. Проехал по мастерам, узнал сколько будет стоить ремонт кузовщины. Посмотрел запчасти и узнал цены на ремонт. И так как у самого времени нет заниматься, решил продать как есть и взять что-нибудь другое.
Так что я уже без машины...
Буду думать, может как-нибудь созрею на Тагер, может Чирка старенького возьму, если будет время зимой заниматься.
А вообще, надо как-нибудь встретиться! :)
Всем доброго!! подскажите на Тагере 2.3 , нужно снимать передний мост что бы заменить подшибники , сальники , полуосей не злоупотре###й ?
главная пара не пострадала!полуоси с подшипниками (4131605600)- тонгил и сальниками живые, могут умереть шлицевая на полуосях
Сдергивается мостик очень быстро..
Всем привет!! подскажите новичку! на этой фото мост. с право флянец полуоси (как правильно называется не знаю) вот если засунуть отвертку между пластиной моста и флянцем и пошатать в лево в право , люфтит не много, с левой стороны такого нет , мост на авто. все работает не хрустит не течет, я так понимаю там подшибник полуоси+ сальник , поменять нужно скидывать мост?? что ещё до кучи поменять на передке если уже мост скидывать, не злоупотре###й ?
Фото не отобразилась в ответе не знаю по чему???
Авто Тагер 2.3 пробег 75 тк , но была в деревне обслуживания не видела!!
Изменено пользователем Badun
Из-за особенностей орфографии и пунктуации не совсем понятно в чем вопрос..
Существует ли крышка с ребрами на передний редуктор тонгил
А зачем?
что бы круто ! :ak:
Ребят подскажите, недавно включил полный привод пошли хрусты при повороте и колеса начали тормозить как буд то что то им мешает. Думал хабы пробег 50 тыр стояли родные не лез все работало, поставил АВМ 450 усиленные не прошло, в чем может быть причина. Загонял в сервис к товарищу помазали шар на переднем кардане подшипники ступицы при замене хабов. На подъемнике включили полный пробовали ничего не слышно выехал из сервиса и опять таже ватрушка в чем, может быть причина.
у тебя не fulltime а parttime бездорожник. Полный только при возможности проскальзывания колес - снег, лед, грязь, но никак не асфальт.
  • 5 недель спустя...
Здравствуйте прочитал всю тему,голова кипит, от количества информации))) есть вопросы- как я понял на 3.2 двигателе могут быть мост с парами 4.55 или 3.73? Мост у меня точно KSC, видел маркировку на большой шестеренке, и болты не по вершинам и их 10 шт. а какие пары? чтоб подобрать мост, этот размолотило. точнее от хвостовика к кардану ту шестерню размолотило и мост клинить стал. сейчас все снял и разобрал . На всякий случай- муссо 1997 г.в. 3.2 автомат (МВ) постоянный полный привод (переключатель только на пониженную и повышенную). вин - KPTEDB19SVP120315. на самой большой шестерне маркировка- KSC 373B2K2182. Спасибо заранее. И могу ли я поездить при такой раздатке немного на заднем. или лучше не стоит?
Изменено пользователем Dikiy_leo
Qj9xU26smXE.jpgВот такой вот мост
Просьба подсказать, какие сальники, подшипники(номера каталожные) требуются в передний мост(с левой стороны подтеки)!?муссо 2,3тд, 2002г.в. мост незнаю какой и как определить тож! Ну и еще нормальный сайт, а то в экзист сальник 1т.р., цена какая то кусучая!!!
