Передний мост
KOKA
Да если ты меняешь мост целиком, то без разницы какой ты будешь ставить.
Вот поэтому я и спрашиваю какой лучьше ставит? Тонгил ксц или еще какой, и если не трудно какие приводы лучьше фото . Заранее спасибо
Ксц лучше.
Номера китайских приводов я давал. Вполне нормальные.
На ксц всегда сможеш принудилово поставить.а так пофиг, рвется одинаково что тот что другой :biggrin:
Вроде нашел человека каторый сказал что переберет за 5к . потом говорит закупай все запчасти и привози
как я понял 1) Главная пара 4.55
2)подшипники полуосей 2 штуки
3)подшипники хвостовика (не знаю сколько их)
4) сальник хвостовика и сальники полуосей
5) Прокладка редуктора
вроде нечего не забыл ?
Сунулся искать и не нашел нечего ,подскажите номера запчастей или может купить новый ? как дешевле выйдит?
Да нет нечего на этот тагаз тагер :angry: в магазине разводят руками и шлют... в другой магазин ,вот в чем проблема то... Бу обзванивал обьявы нет в наличии и нет 4.55
Если б было все так просто я бы не просил у вас помощи ,а вы тут супер гуру и ...
http://korandovod.ru/forum/index.php?showforum=11&prune_day=100&sort_by=Z-A&sort_key=start_date&topicfilter=all&st=0
все зафиксированные темы, это разборки, позвоните туда.
Подши марковки 2 шт
Шим кольца для регулировки ГП(на марковку)
Рег, кольца на подши дифа,
народ чтобы снять полуоси нужно ли вытаскивать какое стопорное кольцо? с каким передаточным числом лучше всего покупать мост (4.55 очень редкий вид решили сменить и передний и задний) ?
Полуоси снимаются при отвинчивании 4 болтов. Стопора нет. 4,55 по моему самая распространеная пара
ага мост с передаточным числом 4.55 стоит 76 руб , а с любым другим 26
Де такие цены? Хочешь я тебе свой старый тнгил с 4хсателлитнвм диффом за чирик отдам? Всё есть кроме гп, купишь за 5-7 руб, настроишь пятно контакта и будет тебе готовый мост
куплю оба моста новые ,а свои старые могу сам продать ,почините настроите.скажите какое передаточное число лучше?
лучше то, которое с завода, остальное "тунинх" для определённых целей и враки спидометра, если не менять датчик скорости под "тунинх" пары
Ничего не понял,
Если мосты новые, зачем их перебирать?
:facepalm: :facepalm: :facepalm: :facepalm: :facepalm: :facepalm: :facepalm:
у вас в Рязани действительно грибы с глазами
Подскажите пожалуйста кто в курсе: получится ли заменить сальник хвостовика переднего моста, без снятия и разборки моста, на РП 3,2 АКПП?
На заднем меняется без проблем.передний еще не пробывал.но конструктив такой же.
да
Сальники 4131705600 и 4102505600 на РП точно подойдут?
А то с хвостовиком куда не шло, а вот полуосей 800 с лишним рублей отдавать за эксперимент не хочется...
Или может, снять их и поискать подходящие в подшипник.ру?
