Передний мост
KOKA
В общем все хреново...поломавшийся дифф следствие раскрутившейся гайки хвостовика! Появился люфт..туда-сюда, раздолбило подшипники морковки - появился люфт радиальный...ну и понеслось: по итогу - сломанный дифф и изрядно порепанная ГП.
Вчера более детально изучил все...поснимал подшипники, выставил зазор..и крутанул и ужаснулся: пятно неравномерное и "играет" по всей поверхности (износ не равномерный), а в реврсе (типа задний ход) все пучком! Ровненько...
Ищу ГП в передний мост KSC 4.55
Тагаз Тагер
Редко езжу на полном приводе. Обратил внимание что при ПП при положении колес близких к крайним они как-то неохотно крутятся (заметно на малой скорости), как будто им что-то мешает. Это нормально? :)
Тагаз Тагер
Нормально..потому как система полного привода у нас PartTime - передний мост жестко подключается (то есть в раздатке нет дифференциала, чтоб перекидывать момент между осями). При таком типе трансмиссии езда по твердым покрытиям на полном приводе не рекомендуется...
Доброго дня! Заранее извиняюсь за возможно странный вопрос, но: можно ли демонтировать передний мост, привода и передний кардан и какое то время ездить в подобном виде (соответственно заглушив все, что может пострадать от попадания пыли).
Изменено пользователем Артём
легко.я так ездил какое то время :biggrin:
не ты один...такой :) я тока в выходные на место все вернул (мост передний). Кстати, на удивление порепанная ГП не воет, но мужики (наши профи, что не один редуктор сломали) в один голос грят - как тока нагрузишь правильно мост передний - разлетится ГП....хвостовик не выдержит. Скоро приедет новая ГП (спасибо очень хорошему человеку!) буду опять скидывать и менять ГП...сезон однако впереди!
Серег.если пятно правильно.то и выть не будет.а разлетиться?тут как фишка ляжет.может и кузов пережить.
а по поводу езды без переднего моста-ну дык все гомесы через енто проходят :biggrin:az.gif' alt=':az:'>
писк-свист слева при включенном переднем мосте (ТОД) и буксовании==подшипник?
Изменено пользователем brigada8-5
Доброго дня!
На радостях свернул голову болту крышки подшипника дифа... (точнее 1 болт сломал, 2 растянул.. ).
На схемке в каталоге болты эти никак не обозначены, если верить штангенциркулю - это дюймовые болты 3/8''.
Где бы можно было эти болты раздобыть? Или номерок для заказа...
Заранее спасибо!
Нашел подобные болты на ebay (каких там только нет, хоть из титана), но вот ~месяц ждать как то совсем нехочется.
SSANGYONG 4204405010 ico-apl.png Болт крышки переднего и заднего редуктора
в автодоке по 90 рэ
в автодоке по 90 рэ
Так если бы этот болт. Мне другой нужен, крышки подшипника, те которые подшипники держат.
04897 482AB
это с даны 30, редуктороводы, у нас те же?
04897 482AB
О, как раз его изучал ) Очень похоже на то, за 200 руб можно заказать на экзисте и прочих. Вечером болт домой принесу и буду мерять, тот что по коду 7/16 X 14 X 2.25.
С 3/8 я возможно погорячился )
Измерил, точно не тот болт. 16 витков на дюйм, те точно нужен 3/8 ((.
На форуме нашел номер 4371305000 есть только на схеме заднего KSK, но неизвестно что за размер у него и нигде в продаже нет.
Буду очень рад совету где искать...
http://ssangyong.autoarsenal.ru/cat/rexton/4104405600/
http://ssangyong.aut...ton/4104405600/
Спасибо за ссылку! Трубку вот не берут (((
Посмотрел что стоит на дана 30 (спасибо Racer), к сожалению действительно 7/16 (11.11 мм), а у нас 3/8 (9.53 мм). В общем заказал на ебай 10 штук вот таких http://www.ebay.com/itm/300985914949?var=600156448600&ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649 , если вдруг кому понадобиться - поделюсь!
на ебай :biggrin: :biggrin: :biggrin:
Ебей...ебай, пофиг, лиж бы приехали быстрее )
Как поменять сальник полуоси переднего моста? Привод снял, а полуось не выдернется, мешает крепление моста, неужели надо снимать мост?
Полуось фиксируется кронштейном крепления моста к раме, однозначно мост снимать
Я так и понял... :unsure:
да можно и попробывать завесить его и вынуть.хотел сам так попробывать но блоку ставил.все одно снимать
