СТОП, он там где надо СТОП! :biggrin: Я на самом деле пошел по легкому пути, воткнул только габариты запитавшись от номерного знака, к СТОПам далеко было тянуться, лень заморачиваться было.......кстати если кто будет делать, совет такой, в допы вставлять лампы на 10w, потому как плафон большой и как подозреваю без отражателя, и 5w тка там просто теряется, а 10w самое оно выходит, светит одинаково по яркости с основным блоком, а на СТОП может еще противотуманки переподключу, будет нормально смотреться, к тому же с такими габаритами они практически никчему.......
Глупый вопрос - а патрон какой брался и как инсталлировался? Вроде там наглухо пластиковый колпачок вклеян..
Попутно, где можно фишки (клемные разъёмы) прикупить? (Москва, желательно ЮВАО). Решил доп.сигналы поставить, а проводку резать не хочется, сделал бы "разветвитель".
Я брал какой то "Жигулевский" одноконтактный (по моему было написано "патрон поворотника ВАЗ 2105-07) , все фишки под него же в любом магазине как грязи, а врезал я этот патрон прямо в этот колпачок-заглушку, она режется обычным острым нажом, а после дорабатывается напильником)))))))Питалово от номерного знака. И еще, я бы поспорил с уважаемым "Yanis", пробовал ставить 5W, светит СИЛЬНО тусклее чем основной блок, а ставишь 10W, светит четко с одинаковой яркостью с основным блоком, что красиво)))) Этому есть обьяснение, дополнительный блок больше основного примерно вдвое, и как я подозреваю не имеет отражателя, посему 5W лампочка просто ну никак не может освещать дополнительный блок с той же интенсивностью!!!)))) И это ИМХО и ИХМО и все остальное! Ибо испытано и проверенно!
Я брал какой то "Жигулевский" одноконтактный ..
Понял, спасибо!
Я думал, что может там чего-нибудь "подковырнуть" и откроется штатное место для штатного патрона... а коли
..режется обычным острым нажом, а после дорабатывается напильником)))))))..
то победим. :biggrin:
Я брал патрон двухконтактный, он назывался "патрон для ВАЗ, ГАЗ". Он точно стоит на ГАЗ 3110 габарит/стоп.
Дырь свердил пером по дереву Ф 26, дорабатывал натфилем.
Да. и ставил простую лампочку 5/21. И все работает нормуль :biggrin:
5-я дверь снизу. обратил внимание что из под днища грязью весьма нехило закидывает низ двери багажника, точнее ее торец. ИМХО кидает между кузовом и бампером задним.Никто не задумывался как бы это поправить?
Заклеивать наглухо не хотелось бы, возникла мысль снизу сделать что-то по типу мухобойки, чтоб поток воздуха, выходящий из-под днища перенаправляла чуть дальше щели
Ковырял инет и наковырял защиту для фар для наших питомцев
Вся радость 1900 рублЁв!
Судя по размерам вроде на наши не налезут.Может только на рестайлинговые?
да, есть такая штука, но вот что-то придумывать я не стал, просто мою губкой там иногда
Вот сделал шторку в багажник.http://i061.radikal.ru/1007/66/da27f77d735b.jpg
http://s001.radikal.ru/i196/1007/fa/8a90e49d7e22.jpg
http://s12.radikal.ru/i185/1007/aa/373309a3aeff.jpg
От чего девайс - что да как - опиши пожалуйста...
я вначале загорелся шторкой, потом вспомнил, что пудель у меня в предыдущей машине ездил на полке и первое время по привычке сигал через спинку сиденья в багажник, да и сейчас иногда бывает забудется :bw: Возможно буду полку делать, как уже было предложено здесь на форуме.
Я к тому, что владельцам небольших собак нужно о них вспомнить перед установкой шторки, а то прыгнет на нее 5-10кг - и шторки нет больше.
мыть это само собой, пока мысль сформировалась, если чего сделаю - отпишусь
Сама шторка куплена в Леруа. Кожух-вентиляционный короб там же. По бокам у сидений - распаячные коробки -там же. По бокам у задней двери - держатели для кабеля - там же.Сами пружины - светомаскировочные шторки с военного кунга - достались по случаю.
подскажите, где в москве купить защиту "шериф" для РП (для картера, коробки и раздатки, желательно с установкой, желательно в САО, СВАО, а также передние и задние брызговики (если они сущетвуют). двиг 3.2, автомат.
А что на новой машине брызговиков не было? У меня все 4 в комплекте к машине присутствовали!
у меня например на тайгере по какойто непонятной причине не было передних, причем я обратил на это внимание спустя гдето 2-ве недили когда по грязи поехал и грязь за барабанила по аркам, петлям дверей/капота
А это бортовой компутер и вариант его размещения. Хотел сначала поставить его на место блока управления печкой, но когда разобрал всю бороду то выяснилось, что крепление этого блока абсолютно другое и переделка занялабы много времени. В общем, пришел к выводу, что это нецелесообразно!
Подскажи плиз как ты его туда вставил? Если с музыкой то рамка мала. Ты что то переделал?
На магнитолле снял тоненькую внешнюю рамку и отрезал нижнюю длинную часть (она мешала поставить компук). Затем одел её обратно на магнитоллу - держится крепко и на трех сторонах! После просто воткнул компук - встал идеально и крепко!
Вчера поставил подкрылки на свой РП, первый чистовой образец, московская фирма новлайн через неделю начнет их масштабное производство. Те дилеры, кто с ними работает, будут торговать подкрылками. Встают четко, и перед, и зад. Спрашивайте у официалов где-нибудь недельки через две, цен пока не знаю, но думаю, не дороже 2,5 килорублей.
купил и поставил локеры от новлайн. но кажется, что или сам как то не так поставил, или подкрылки такие, т.е. не могу понять, как должно быть, правильно или нет стоят. кто в мск на РП ставил подкрылки от новлайна? у кого посмотреть можно? желательно в САО/СВАО.
Сегодня звонил в новолайн в Ростове,цена 2705,буду брать,год назад была 2400,ШЕВЦОВ в прошлом году ставил,сказал подходит идеально.
везет, я в москве за 4000 купил, правда торопился пока машина новая и чистая на антикор загнать.
я не говорю, что не подходят, просто возможно мне передние не совсем правильно поставили, вот и хочу у кого нить посмотреть. (наружний верхний край подкрылков упирается изнутри крыла в обвес арки, образую как вторую арку, точнее удлиняя родную внутрь крыла. должен ли этот край заходить/быть поверху штатного пластика на краю крыла, защищая и его тоже? кроме того, за счет как бы расширения арки внутрь, колесо на сильных ямах может доставать до подкрылка, как собственно и было сначала, пока морду торсионами на поднял. на одной яме вроде все равно потом подкрылки достал).
Собственно из моих допов (мафынка еще молодая, мало что успел сделать)):
полный антикор машины в специалированном центр швдскими материалами Меркасол и Ноксудол
(дно и рама снаружи антигравийный анктикор, рама внутри и все скрытые полости, двери, швы, под резинками просто усиленный антикор). в общем пролили досконально всю машину, дали сертификат с гарантией. гарантия - 8 лет, при условии ежегодного бесплатного осмотра и правки косячков, а также повторения обработки раз в 3 года.
под дно заглянул, очень понравилось )) в идеале весной у них же сделаю шумку под арками и дно под коврами салона (тоже покрывают спец составом, ниче клеить не надо морочиться) сразу на шумку денех не хватило ))))
тонировка (боковые, кроме водительского пленкой 5, заднее 15, пленка suntek)
подкрылки и коврики салона багажника новлайновские
сигналка с автозапуском, а также парктроник. парктроник приколол тем,что экран крепится на обшивку потолка у задней двери, по цвету попадает в цвет салона и смотрится родным, на приборке ничего нет. а показания экрана видны, когда смотришь в заднее зеркало.
все делал в проверенных рекомендованных знакомыми сервисах, если кому надо - дам ссылки.
поставил еще мелкую алюм.решетку на отверстие в бампере, потом еще поставлю на капот, закрою радиатор и сверху.
к зиме поставлю полный комплект защиты картера/акп/раздатки (кто какие покупал и где? посоветуйте плиз))
есть желание потом поставить дефлекторы на бок.стекла, бортовой компутер, кенгурин/защиту бамперов из нержавейки (кстати, никто не юзал такую? на зад вроде ниче, на передний не знаю, как думаете, стоит или нет? на морду склоняюсь к кенгурину, наподобие штатного муссовского), пороги
обтянуть прозрачной защитной пленкой капот, мухобойка на капоте страшненько смотрится, имхо
ну и музыку поменять, хотя бы колонки для начала )))
Хочу носорога на капот! :biggrin:
Где можно заказать?
хочу кенгурин на бампер, как у тебя на аватарке )) где можно взять? )))))
