Внимание гололёд-это сообщение появляется при понижении темп возд до 0град.Даже на моей 2120 комп об этом предупреждает, абс на ней и в помине нет...
:huh: Спасибо, теперь понял! Я датчик температуры закрепил на решетке бампера - когда стою на месте он нагревается, а когда начинаю движение, он охлаждается до наружной температуры (-5) и видимо в момент перехода 0 БК сообщает о гололеде.
Неудобняк, я чето решил что связано с АБС или пробуксовкой. B)
Кроме компука и сетки в бампер на сегодняшний день сделал еще одну полезную вещь - заменил жиклеры омывателя лобового стекла, поставил жигулевские одинарные с креплением на платиковую гайку, очень доволен, жидкость сильно экономит, омыватель теперь работает логично, нажал на него, жидкость напрыскал достаточно и два взмаха щетками - все чисто. Когда стояли штатные никак не мог приноровиться к работе омывателя, чуть нажмешь воды много, а взмахов щетки только один или вообще не срабатывают, а жмешь долше омывайки дофига расходует.
Хотел тож перенести блок климата в самый низ, но туда длины провадов не хватает, а вот в середину поставить можно было бы, но тогда нужно ставить мет.короб 1 DIN для крепления компука на место климата, или же какой другой крепеж колхозить и у климата крепежные уши срезать, пока не стал с этим заморачиваться, поставил компук вместо магнитолы, а магнитолу вместо кармана.
Странно, у меня длинны проводов хватает! Железный короб не надо ставить вместо климата! Мой комп чика в чику вставал в отверстие в рамке для климата, но мне не захотелось заморачиваться с переделкой креплений климата, чтобы переставить его в низ. Слишком много возни и назад уже возврата не будет!
Хочу также вывести сапуны с мостов повыше (с переднего под капот, а с заднего во внутрь заднего крыла, где стоит бачок омывателя заднего стекла).
... где стоит бачок омывателя заднего стекла).
Оба-на! А где он стоит? Я свято верил, что в РП бачок общий на перед и зад. Пока брызгает отовсюду.
в багажнике- справа где большая крышка и там справа внизу/когда откроешь/ :biggrin:
У меня кент всегда верил в то, что пыль из пылесоса по проводам в розетки уходит.
У меня тож комп встает вместо климата, только крепить-то его как? Можно конечно и без железки закрепить, только тогда крепеж колхозить надо, а так короб однодиновый прикрутил на штатоное место климата и просто воткнул комп и все.
Проводов точно хватает если переставлять на место магнитолы, а вот если ниже то уже с натягом, а если еще сверху магнитолу, то тогда по-моему точно не хватит, во всяком случае натяг проводов не есть хорошо, все таки слабина должна быть.
  • 4 месяца спустя...
Обладатели РП с новой "мордахой", подскажите, пожалуйста! Есть ли на них капотные дефлектора, или придётся защитной плёнкой обклеивать? И ещё, фары у них - стекло иль пластик (спрашиваю так, потому-что не забрал ашо свою). Если стекло, то надо ли тоже заклеивать? Такие вопросы возникли от того, что прочитал о том, что некоторые владельцы уже столкнулись с ненадёжностью л/к покрытия на РП.
И "вдогонку".. Сетка на бампер, сверху крепится под пистоны обшивки, а снизу "тупо" загнуть под нижний борт бампера, и зафиксировать саморезами? За облицовочной решёткой, я понял, что крепится к болтам фар и посерёдке? Сезон "пух-мух", тока начинается, поэтому хотса заранее подготовиться.
Снизу тупо к бамперу саморезами!
На облицовочную решотку клеющим пистолетом, в пазы решетки, наплавил пластика, приложил сетку к решетке и саморезы ввернул в наплавленный пластик! (всё это разумеется делается изнутри облицовочной решотки!).
Хм.. а за колхоз с сеткой и/или БК с гарантии не слетишь?
Новая "морда" пластик........(((( Ща ставлю в ГАИ, и сразу на тонировку, и на бронированние фар и противотуманок, они вообще висят низко и большие!)
Коллеги, ответьте, мож кто знает, вижу часто на SY Musso, сзади над дверью багажника спойлер, вопрос: подойдет ли такой на РП, и если да, то где взять!)Поиск по инету что то ничего не дал( забивал в поисковик как "задний спойлер для SY Musso"!
Приветствую.На МУССО можно найти только б/у..Я себе взял такой покрасил и буду устанавливать.Но есть одно НО у нас в пятой двери нет штатных отверстий под крепление,приодеться сверлить.Крепление придумал-на уголки.Если хватит времени буду устанавливать на майских. И если надумаешь брать бери только с рестайлингого Муссо иначе не красиво получиться т.к у старых моделей еще на боковые стойки идут молдинги.
если можно процесс инсталляции в студию :blush:
Панял! Просто видел, шта к фарам "лепили", и к самой решётке (с вырезом под ручку, соответственно).
Кстати, кто на пластиковые фары планирует плёнку "мастырить" - рекомендуют все ж их периодически полировать, чем плёнкой клеить, т.к. мутнеють они от неё со временем.
Решётку можно снять, или гимнастические придётся упражнения выполнять?
Изменено пользователем Atlant
http://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=671
"Смотрел книгу, видел.." az Посмотрел в "реале", а там - гаечки.. :biggrin:
С праздниками усех! az
Такой вопросец, кто, и соответственно как переделывал крепления водительского сидения на РП, для того чтоб можно было дальше назад отодвинуться (а то дал Бог длинные ноги, и в пробках понял, что очень неудобно становиться :biggrin: )?
Доброго дня! Как бы пристроить запаску сзади на РП? А то хочу поставить газовый балон вместо запаски. Есть идеи?
У меня на ниве стояла запаска сзади ,три крепления,к бамперу-всё было цело,к крылу-в месте крепления всё лопнуло розочкой,к двери-вырвало кусками,всавлял из нутри пластину,потом выкинул всю эту хрень за забор,вывод-или на багажник,или делать крепление в багажнике выше арки крыла.
Я больше склоняюсь к багажнику на крышу. Нужно только определиться с рейлингами.
