Ремень натяжитель ремня и ролики дизельного двигателя (проблемы замена аналоги )
35 минут назад, dinama сказал:
ebi 26070 - на наш дизель без переделок встаёт? сколько оно по дорогам общего пользования ходит?
а, ну это  как раз получается  FEBI 08779 + FEBI 11700 , ну и как оно - сколько ходят ?
В 01.09.2023 в 12:37, dinama сказал:
а почему это коромысло ржавеет? из под него течёт?
никто не знает?
  • 5 недель спустя...
Отломалось крепление кондиционера,  два болта, натяжения соответственно нет, хотел как в теме пустить мимо кондиционера ремень, купил 6рк2040, а он практически как сопля с огромным запасом, что я делал не так?
Высверлить сломанные болты нереально сейчас да и не берётся никто.
Какой ремень тогда верный?
Так обменяй на по-короче , например 2020, и далее в этом направлении. Возможно, кто-то и ездит без кондиционера, отпишется
  • 4 месяца спустя...
Всем привет! Подскажите оригинальный номер втулок оси коромысла натяжителя ремня на карандаше OM 661.920,OM662.920, сам болт(ось) номер: 6062020120 , а втулок не могу найти.
 Так втулки отдельно не поставляются, они только в составе коромысла (маятника) натяжителя...
2 минуты назад, Юрий сказал:
Да,походу это похоже так  попробую подобрать втулки их полно на  разных  на сайтах  потом отпишусь ,всё же втулки  и болт оси проще поменять чем коромысло в сборе покупать оригинал.
Для колхозного ремонта можно использовать фольгу, стык втулки подпилить
В 19.02.2024 в 08:01, djiper сказал:
В курсе колхоза ,опыт имею,но надо сделать красиво и надёжно чем и занять потом отпишусь.
17 часов назад, mukletun1 сказал:
Так красиво и получится, втулку повернуть примерно гр на 45, т.к. изнашивается не равномерно, подпилить, уплотнить. Будет работать, если палец без заметного износа. Проверено, рабочий вариант
