Блок управления раздаткой, бюджетный вариант.
Здравствуйте.
Накрылся блок управления раздаткой.
Узнав стоимость нового или кастомного блока управления раздаткой, я понял что я жлоб,нищебот и т д..
Хочу создать тему, в которой владельцы могли найти бюджетный выход из сложившейся проблемы с минимальным материальными затратами ,но с существенной затратой времени на сборку прибора.
собрать хочу это в одном месте.
Где-то была схема на 12 реле,но там не очень ясно все было указано. Так же была схема с кнопкой от стеклоподъёмника,но она слишком упрощена,тк неудобна  и даже опасна в некоторых моментах.
Может у кого есть наработки по этому вопросу?
Эта тема для жадных или нищих ,или  немного рукастых)
А для тех кто не хочет колхозить - есть хороший вариант и его слёгкостью можно найти на форуме.
Тебе эта схема (пидальная) - ничего не даст.
Т.к. рекстонов автомат и двиг общается с с блоком раздатки по CAN.
7 минут назад, Mortalle сказал:
Рад бы поспорить,но пока не могу.
Из доводов есть тот факт,что кастомный блок по словам производителя будет работать и муссовский.
А значит привязка к кан шине под вопросом.
Так же стоит учесть что Рекс у меня корейский ,один из первых годов с двигом 2.9, а значит велика вероятность что начинка муссовская.
Попробую скинуть разъем с блока раздатки,может это поможет с определением влияния на мозги акпп
На моих Муссо и Рекстоне (оба с дизелями 2,9) управление раздаткой абсолютно идентично.
Да и сами раздатки отличаются только количеством зубьев в приводе датчика спидометра.
Достаточно залезть в каталоги exist, чтобы убедиться, что на рекстон с дизелем 662 ставились либо механические КПП, либо BTR M74.
Нету там CAN-шины никакой в управлении.
В более поздних машинах с 5-6 ступенчатыми мерсокоробками есть, но эти коробки точно не применялись с 662 мотором.
И номера блоков управления раздаткой в каталоге для муссо и рекстона с мотором 662 приводятся одинаковые.
Изменено пользователем mpa
Если бтра- то CAN шина.
я не против, долбись рогами в стенку.
Скинул разъем с мозгов раздатки,АКПП не ругается.
Скину мотор раздатки и буду собирать и тестировать "пидальную"схему с небольшими доработками.
По итогам отпишу.
Тему разместил не там,прошу перенести в раздел электрика
В 20.07.2019 в 17:54, pndbr сказал:
Здравствуйте.
Нормально на стеклоподьемнике,да синим тяжело пользоваца,да мозг нужно не выключать,да надо понять что и как.
Лампочи показывают включение и 4вд и понижайку.
Лучший вариант штат,может и верну обратно,если решусь удинять косу
В 21.07.2019 в 00:04, Mortalle сказал:
Вот зачем ты безапелляционно даешь советы, да еще и космической глупости, попутно оскорбляя всех?
Нет на Рекстоне с мотором 2.9ТД КАН-шины. Эта машина очень старенькая и по своей электрике идентична Муссо.
Не путай с Рексами на бензе.. Рекстон 1 поколения - от Муссо тока "будкой" отличается, ну и передней подвеской. А все остальное "пуля в пулю", как говорит один мой хороший знакомый. У соседа по гаражу Рекстон с 2,9 TD (кстати мотор PowerUP на них ставился) - менял ему блок раздатки, точно такой же, как и у меня (у меня нового образца).
А эта тема чем не устроила?
а чем не нравится на клавишах стеклоподъемников? наверное самое простое и дешевое решение)) правда опыт показал в самом конце на понижайке иногда клинит)) и приходится снять привод,шевельнуть и поставить назад)) иначе понижайка не выключается ))
Блок управления от Неона - самое верное и шикарное решение.
4 часа назад, РОСТО сказал:
У меня в обоих крайних положениях(горят обе лампы) клинит,поэтому сразу чуть откатываю от крайнего положения,чтоб горела одна лампа,все гуд
8 минут назад, brodyaga сказал:
это то я знаю)) уже наездился с клавишами от волги)) если что они дешевы)
Клавиши я так понимаю от стекло подъёмника  Но эти кнопки для реверсивного управления моторчиком бэз реле , там куча проводов подходит которыми плюс минусом местами меняются.и весьма неудобны и дубовы Но если сделать ДЛСку , то можно поставить 2 миниатюрные кнопочки (валет например) и расположить их хоть  в разных концах салона , чтоб бухому легче было )))
13 часов назад, maks1978 сказал:
Потому что найти что то на этом форуме пока что слишком просто- нужно квест сделать невыполнимым....
1 час назад, Валера Хуторский сказал:
очень удобно)) я где то выкладывал с распиновкой прямо к разъему в случае если сдохнет блок)) там прямо к мотору 1 клавиша от волги
4 минуты назад, РОСТО сказал:
В самых первых сигах не было встроенного длс (дор лок сенсорА может не сенсор,не важно) аллигаторы и ещё какие-то не помню , накручивать самому приходилось эти реверсивные приблуды
Изменено пользователем Валера Хуторский
5 минут назад, Валера Хуторский сказал:
при чем тут сига?
https://www.drive2.ru/l/10505168/
1 минуту назад, РОСТО сказал:
при чем тут сига?
управление  актуатором с сигнализации реверсивно
Я написал про замену неудобной кнопки от стеклоподъёмника не пару малюсеньких через релейку , и всего-то , жаловались-то на именно это , или может я опять не в теме.
5 часов назад, Валера Хуторский сказал:
Че там неудобного то?одна кнопка,три провода и все.
