Стеклоочистители (проблемы и их устранение на всех моделях)
37 минут назад, автолюбитель михаил сказал:
просто перезагрузился блок комфорта?
В любом случае,  при подаче на него питания, происходит инициализация с нуля. Конфигурация всех портов и т.д.  В простонародии перезагрузка. Попадались пара блоков, которые при первом включении махали дворниками, после первого  включении зажигания , и при исправной цепи мотора стеклоомывателя. Слишком мало, что бы с уверенностью грешить на косяк в прошивке. Так не должно быть.
Я как минимум, насчитал пять версий штатной прошивки. Отличаются в основном временем обогрева заднего стекла, длительностью пакетов импульсов на включение дворников, и длительностью паузы перед взмахом после омывайки. И по незначительной мелочи, таких как ступеньки в полу димере.
С паузами в  штатной прошивке беда. Она там скачет, как хочет.  Есть даже накладка по импульсам при длительном омывании. Когда то делал фото осциллограмм, там все наглядно видно. Быстро не нашел, наверное удалил.
В данном случае, "если пропало", стоит об этом забыть. Если вновь появиться, тогда и лоб морщить.
Off.
Осциллограммы - юное поколение, пришедшее с реформированных под современный стандарт ВУЗов, зовет их "эпюрами".  Хотя эпюра напряжения, с напряжением электрическим, не имеет ничего общего.
  • 4 месяца спустя...
В 25.06.2020 в 10:04, evs сказал:
при помощи тонко заточеной отвертки снимаешь стопорные кольца на втулках самих дворников
Хммм... Есть способ проще. Сегодня только с ними мудо... мучался.
Закисла правая втулка. Поскольку она показалась мне неразборной, просверлил в ней два отверстия по 2мм в нижней части под креплениями (благо корпуса этих втулок силуминовые) одно - прямо под креплением, другое - в 3мм от нижнего края, пролил вэдэшкой. Выливалась обратно какая-то красная хрень - не то томатный сок, не то ржавчина. Если до процедуры втулка проворачивалась только при помощи молотка, после можно было крутить просто от руки. Далее прошприцевал графитовой смазкой, вставив 2 мл шприц в одно из отверстий, пока из другого не полилось. Затем зачистил внешнюю сторону обезжиривателем и залепил отверстия эпоксидом (тем, который по консистенции как пластилин). То же самое проделал и с левой втулкой, чтобы второй раз не лазить.
Результатом доволен. Так быстро стеклоочиститель не махал даже при покупке.
П.С. Под пластиковой накладкой обнаружилось примерно 2 сантиметра перегноя от листового опада и целая колония муравьёв, которые тут же принялись спасать свои яйца. Естественно, всё было вычищено, потому что нафига под капотом муравьи, посмотревшие закисание трапеции?
  • Ха-ХА +1 1
7 часов назад, Shmat сказал:
Втулки разборные. Там металлическое колечко под резинкой. Вытаскивал его, разбирал втулку, нулевой нождачкой чистил их, смазывал и собирал в обратной последовательности.
  • 11 месяцев спустя...
Доброго времени суток, уважаемые корандоводы!
Подскажите, пожалуйста, каталожные номера моторчика,  редуктора привода переднего стеклоочистителя и его трапеции.
Автомобиль РП (хотя вряд ли он этими узлами отличается от Корандо/Тайгера).
Заранее благодарю!
В 08.08.2022 в 08:50, Юджин сказал:
Заранее благодарю!
Моторчик 8611005073
  • 6 месяцев спустя...
Люди, подскажите что с дворниками делать - при завершении цикла опускаются до конца в низ потом поднимаются на половину лобового и завершают свою работу - проблема именно в том что он не остаётся внизу, а поднимается чуть выше, я уж думал это режим зимы типо чтобы дворники останавливались высоко куда печка дует, а смотрю никто не учит как это режим включать или отключать, я так думаю мой сам научился, регулировкой дворников проблему не решить потому что от края до края он ходит как надо, нозавершает работу высоко, чуть ли не на половине лобового
1 час назад, neo сказал:
Неправильно установлена трапеция дворников. ( рычаг который прикручен к мотору )
  • 2 года спустя...
В 30.03.2020 в 16:54, автолюбитель михаил сказал:
7831005000 - левый,  7832005000 - правый,  7851005000 - задний.
Господа, подскажите задний поводок (который 7851005000 ) от чего нибудь другого подходит ?  Желательно бюджетного.  не могу найти в продаже, а где есть - под заказ и не бюджетно.
3 минуты назад, vlad-007 сказал:
Не знаю, я оригинал покупал, но это уже года 3 назад, цену не помню, но, вроде, не кусалась. Напиши Лазуревскому, например.
35 минут назад, автолюбитель михаил сказал:
Напиши Лазуревскому
А как к нему попасть?
15 часов назад, kodr сказал:
8 961 817 93 31 Николай Михайлович, пиши в
Вотсап, телеграмм
Или другой торговец: 8 918 556 61 88,  Костямитин, в миру Сергей Викторович.
Да, они здесь на форуме есть, можно в личку.
Спасибо. А с телеги его удалили за нарушение
  • 8 месяцев спустя...
Где можно взять скобку натяжения пружины на задний поводок? отлетел в неизвестном направлении
