Замена траверсы
Кто траверсу делал ?
Скорей всего Шпец
:) быть такого не могёт !
Скинь фотки шести новых дырок.
Могло не подойти на пару миллиметров, но чтоб по новой сверлить ...
Мож вы её верх ногами поставили ?
Изменено пользователем Postal
Фотки сделаю когда на поеду торсы подкручивать. ее по другому не поставишь))) крепление на раме совпало.
траверсы начали делать с ногами ? :):)
Если дырки крепления на раме совпали, то остальные дырки были только под защиты ?
По коранде так и не решили траверсу?
Скорей всего Шпец
Мужчина,что бы так говорить,нужно на 100% быть уверенным. :blink:
Я изготовил порядка 30 шт,и кроме благодарности ничего не слышал.(исключение первые 6шт.)
на 3.2 Ангел че-то в траверсе сверлил и спиливал под место под подушку АКПП.
У моего Тагера штатная траверса почему-то никак не влияет на проходимость! Если застреваю, то только из-за заднего моста. С защитой КПП и РК перед машины проезжает как на лыжах, а цепляется за задний мост. Так что в замене ее на низкопрофильную(раза в 2 тяжелее штатной) смысла не вижу! К тому же есть ещё бунзобак, который при замене получается ниже траверсы.
Либо тебе сказочно везет, либо просто не ездил по колеям/снегу. Штатная траверса работает как скребок у бульдозера, нагребая перед собой грязь. Угол рампы, опять же, с тюнинговой траверсой лучше получается.
Ну а что касается бензобака-святая правда. Думаем, как его защитить получше.
Я же написал, что стоят защиты и траверса ничего не может нагребать перед собой(она закрыта)! А кагда едешь по колее, то посмотри от чего остается след - от трасерсы или моста! Как рамз мост и нагреб сугроб, а не траверса!
Изменено пользователем 55
я думаю бессмысленный спор, кому надо тот уже поменял,или думает чего с ней делать..
у траверсы проблема не в том что она гребет, проблема при переездах больших горок,
повис на траверсе и не смог задом скатится вниз, чтобы с большим ходом перескочить.. защита установлена вся, но траверса все равно выступает..
А с низкопрофильной ты бы эту горку проехал? :blink:
055 - значит у тебя какая то волшебная защита, если она способна закрывать клюв траверсы !
Может ты давно не заглядывал под днище и не помнишь как оно там всё выглядит ?
Да и соразмерь ещё площадь контакта с грунтом траверсы и редуктора.
Заглянул и сфоткал!
Где траверса и где мост и бензобак? Почуствуйте разницу! :blink: А мост как кол врывается в грунт!
Ну пусть каждый решает для себя сам. Просто я не вижу для себя острой необходимости в ее замене.
Заглянул и сфоткал!
Где траверса и где мост? Почуствуйтеразницу! :( А мост как кол врывается в грунт!
Видать с геометрией у тебя плохо, с боку машину сфоткай и подумай.
если на кочку наезжаешь, то колеса приподнимают редуктор моста, а трверса ничем не поднимается, и ты ей БАХ..
с первой попытки нет, но смог бы назад скатиться.. а так я на ней повис..
вообще все зависит для чего тебе машина и где ты ее используешь, точнее ее внедорожные качества..
если просто в лес на пикник ездишь, то ничего трогать не надо..
я на ней на соревнования езжу, и уже думаю как избавиться от траверсы(она у нас не как на тагере, в теме есть и фотки и мысли), как убрать бак выше, и даже подумываю, как перенести крепления нижнии амортизаторов выше, дабы убрать как можно больше якорей..
вот фотки с последних соревнований где два корандика заняли призовые места..
хм. строчки с фотками, есть, а фоток я сам не вижу, вообщем у меня в галерее последнии фотки с этих выходных..
и поверь на такой трассе чем меньше якорей тем лучше, так как там не только грязь, но и твердые кочки..
Изменено пользователем Yanik
Всем привет! У меня стоит траверса от Шпеца (большое ему респектище и уважуха)все отверстия подошли идеально,сверлился только под защиту. То что говорите бак ниже и раздатка ,дак это не страшно,попа у машинки чуть выше переда и по этому это не критично я уже около года с ней катаюсь и не каких разочерований только позитив.На радной траверсе вис только в путь УАЗом кое как здёрнули,когда висниш на мосту то можно в колею чегото накидать под колёсья и запрыгнуть, а вот с траверсой сложнее,если на ней повис то нужно всю машинку приподнимать треба.С уважением Анатолий
К стати про бак писалось в теме про боди лифт ,там наш одноклубник под переднее крепление бака шайбу подложил ,а заднее не трогал(там тяга моста идёт и кроме как менять тягу на изогнутую там не чего не сделаеш) в результате бак полностью зашол в раму.там и фото есть.С уважением Анатолий.
Вот нашол про бак .http://korandovod.ru/forum/index.php?showuser=1239
Заглянул и сфоткал!
Ну естественно каждый решает сам, надо оно ему или нет. Да и не спорим мы, а обсуждаем :(
По твоей фотке-интересно. Сбоку фото сделай еще, как время будет. Что касается моста-площадь его редуктора несопоставима с площадью "скребка" траверсы, посему машине легче будет проехать, если она только им цепляется. Кстати, как Yanik, я тоже висел, но фото нет-не до этого было :P
smitt72 Что-то по этой ссылке про бак ничего не видать...
Изменено пользователем Kane
Ну естественно каждый решает сам, надо оно ему или нет. Да и не спорим мы, а обсуждаем :blink:
По твоей фотке-интересно. Сбоку фото сделай еще, как время будет. Что касается моста-площадь его редуктора несопоставима с площадью "скребка" траверсы, посему машине легче будет проехать, если она только им цепляется. Кстати, как Yanik, я тоже висел, но фото нет-не до этого было :(
по хорошему бак надо убирать, снимать и ставить другой под пол багажника, возможно придется еще и дыру в багажнике сделать, чтобы выше его поднять, поставить его за мост, как у японцев.. будет много плюсов, артикуляция увеличится, кардан и тяга не будут бак мутузить.. + вес на попку прибавится..
Мож пойдем с баком вот сюда: http://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=8844 ?
Переноска бака за мост-идея, в принципе, неплохая, но резка багажника-это все же больше для постройки трофийного аппарата, для повседневной эксплуатации, имхо, она подходит хуже-еще больше сокращать объем и без того маленького багажника не хочется. Совсем бюджетным и несложным выходом может стать наварка на штатную защиту бака листа-двойки и изготовление защиты передней части бака (бьется в основном она). Для среднесложных покатушек должно хватить, а в клиренсе теряем немного. Сейчас с автором тульского варианта траверсы lobincew`ым Золотую Лихорадку отъездим, испытаем новую траверсу, а там будем думать, что с баком делать.
да ссылки не умею кидать,вообщем в теме боди лифт(не путать с подвеской)40ая страничка или в её районе с фоточками, хороший отчётик. Вполне результативно и бюджетно до нельзя. :blink:
проблема бака в том что у него большая площадь откапывания, машинко часто на него садится в основном зимой, но по грязе думаю такая же фигня.. я вообще против глухой полной защиты, как лыжа он работает только на скорости, а зачастую жопные места идешь на понижайке и раскачакми, вот туд большая площадь контакта и играет злую шутку..(ИМХО)
нормальный у нас багажник в объеме, в абакан ездили, без багажника(еще строим), в салоне три человека, три колеса на дисках симакса 31, 100 литров саляры, хайджек, куча вещей, масла, фильтра, генератор и т.п. и еще две ночи спали в машине..
так что если пол багадника подниметса на 5 см ничего в этом страшного не будет.. надо только бак найти подходящий..
