Всё родное... Слева ближе к пассажиру стоит блок с стросиками, чуть дальше ближе к радиатору стоит ещё один. Межу собой они соединены воздушной трубкой и проводами. Кнопка находится на панели рядом с включением обогрева зеркал и заднего стекла. Нажимал пробовал результата ноль. Что может быть?
Если родной, то на приборной панели есть клавиша вкл. круиз-конпроля, в которой при включении должен загореться светодиод. Далее в ручке переключения стеклоощистителей (дворников), на самом конце (бобышке) есть кнопка "SET", которая включает круиз-контроль при скорости движения авто не ниже 40 км/ч.
Там же, на ручке есть рычажок "RESSET", который используется после торможении (когда круиз-контроль сбрасывается) как продолжение езды на круиз-контроле и управление скоростью вручную (своего рода рычажок газа),т.е им можно вместо педали газа увеличивать скорость движения выше заданной первоначальной скорости скорости для круиз-контроля.
Удобно, ибо газуешь не ногой (которая отдыхает), а рукой. Однако, сброс заданной скорости при езде на круиз-контроле выполняется только ножным тормозом, ибо ручного сброса в системе нет (а жаль). B)
P.S. Да, по мануалу в эл.схемах круиз-контроль запитывается через предохранитель, так что эл. часть проверки (если не включается светодиод на клавише вкл. круиз-контроля) начни с предохранителя.
Спасибо сегодня попробую. Светодиод горит. Вопрос не по теме. Аська есть? Чтобы тут не захламлять надо кое что спросить по машинке.
Ещё раз спс! Всё работает оказывается. И на бензине и на газу. Через день будем на трассе испытывать... B)
Испытал. Восторг. Ехал из Н.Новгорода по трассе просто класс круиз-контроль. Пусть топлива ест больше не беда...
  • 1 год спустя...
Наступает пора длительных перемещений по нашим дорогам,отпуска рыбалка отдых.
Для удобства и более комфортного передвижения хочу поставить круизконтроль.
Может кто сталкивался с данным девайсом , удобоворимо устанавливаемый на наш дизельный Тагерок?
Инет сильно информацией не балует,буквально несколько моделей,например MS-50.
Кто что знает?
педаль отогни в положениие, когда при 100-110 кмч ступня в наименее напряженном состоянии.
Вот и все .У нас нет дорог, где часами с постоянной скоростью валить можно.
Кто что знает?
Мне тоже очень интересно. Это опция, которой реально на тагере не хватает. Видимо, нужно покупать блок управления от Коранды? Пока что изучением этой темы не занимался...
на форуме давно как то обсуждалась тема установки круиза на карандаш. там и каталожники девайса и как ставить. курите форум
По форуму искал не нашел.Тагер дизельный ,электроники минимум,есть ли датчик скорости,чем потдерживать обороты.Был бы бензинка и проблем бы небыло.
А сейчас прдают отдельные приборы круизконтроль вот и хочу заморочиться.
Поездки как правило от 200 до 800 км за присест вот и хочется облегчить жизнь.
датчик скорости есть по нему работает абс
Очень большое спасибо.
Еще бы ссылочку где взять.
стоит датчик скорости на раздатке
  • 4 месяца спустя...
Подскажите пожалуйста, может кто знает где можно купить все что нужно для круиз контроля, с доставкой по России?
На бензиновом двигателе с ECU MSE достаточно подключить к ECU кнопку круиза и, возможно, разрешить сканером опцию. Что напрограммировал Тагаз под MSE - вопрос. Гдеб найти дилерский сканер тагаза, покопаться в настройках ECU. Ну или поставить в Тагаз ECU от musso/korando. Сразу и чиптюнинг будет :biggrin:
Забей в поисковик MS-50 , поставщиков много , смотри что бы не дороже 8300.
Сам еще не бросил идею установки оного.
Это для машин с механическим приводом дросселя и дизелей.
  • 7 месяцев спустя...
Добрый вечер всем!!! Сегодня был установлен, и успешно подключен штатный круиз контроль от Korando на Тагаз Тайгер 3.2,были проведены испытания, работает быстро без нареканий во всех режимах, по всем вопросам обращайтесь по тел 8 926 225 40 86, или пишите на почту korea-can-do@mail.ru
также может устанавливаться на РП 3.2
Здорово! :)
сколько стоит? :)
На днях пытался включить круиз в RP3.2 с помощю SCAN-100.
Облом вышел, сканер пишет ошибку записи и предлагает передернуть зажигание и повторить процедуру и так до бесконечности.
Видимо тагазовские блоки не совсем похожи на ссангенговские.
Еще раз!!! круиз установлен на блок тагаза, на тайгер работает изумительно сегодня получал удовольствие от его работы, блоки тайгера и рп одинаковые и прошивки тоже
Да верю что все получилось.
Вот только непонятно почему у меня облом вышел.
Причем кодировка прочиталась тоже интересно, в графе ABS/EBD стояло NO. Но абс-то работает. :)
