3 минуты назад, Mortalle сказал:
Ты не правильно думаешь.
Единственное безопасное решение для 3.2 - фиксировать установленную скорость.Для этого и нужна вкл-выкл кнопка.
Ей же и (короткими нажатиями) - можно увеличивать скорость на 2 кмч за нажатие. Понижения - нет. А нажатие на тормоз - это cancel.
Вот и все.
Поэтому не мудри.
Неужели при нажажатии  res на столько сильно метёт авто?
Сорентик более менее адекватно ускоряется на круизе
сорентик фул тайм.
Тут ты сразу будешь (зимой) кувыркаться за обочину.
И если бтра уже перешла на 2 передачу - то Res она будет ощушествлять на этой 2 передаче. т.е. до отсечки.
Не. Давай. Пробуй.
Просто потом пропадешь "с экранов" вот и все. Дай бог живой останешься.
7 минут назад, Mortalle сказал:
сорентик фул тайм.
Не. Давай. Пробуй.
Понял. Пасиб.
Но все таки хочу "такую же только с перламутровыми пуговицами"
Кнопку res можно же и не подключать для безопасности.
Покрась кнопку в перламутровый цвет и всех дел :bo:
У меня, кстати, она золото-металлик с субарных дисков.
Magic Button, ептыть.:az:
  • Ха-ХА +1 1
+ опасность круиза замечена ещё в одном варианте  - крутоватый подъём, асфальт с заплатками и прыгучий, круиз на 87км/ч, ближе к концу подъёма. авто переключается на 3ю  после падения скорости на 5км/ч от заданной и начинается бодрый набор с подпрыгиванием задней части авто и сходом с траектории движения. Опасность!
Но тебе на твоем крокодиле с огроменными колесами это не грозит, ты на грунтовке к каповой пещере 100 км/ч говорят жал и пох было ))))).
Изменено пользователем Злой
В 06.07.2019 в 13:20, Kosh@k сказал:
Добрый день. Андрей, подскажите, подошёл ли рычаг? Удобен ли?
Может кто от других авто ставил???
Рычаг так и лежит. Чтобы его поставить надо улитку подрулевую менять.
Себе поставил качельку "больше"-"меньше", этого вполне достаточно. Включается куиз по любой кнопке, выключается тормозом. В таком виде и продал.
PS: На паджере у меня полный набор кнопок круиза, а пользуюсь только "ВКЛ" и "ОТКЛ".
4 минуты назад, AndreyA100 сказал:
А если его на место заглушки внедрить на колонке?
Вот так камрад один реализовал
10 минут назад, AndreyA100 сказал:
вот вот
6 минут назад, Kosh@k сказал:
Если удастся его там закрепить, то ни что не мешает так сделать.
Но не уверен что это будет удобно. Да и смысла в этих кнопках не много.
По моему, кнопка-качелька оптимальное решение и проще в установке.
Подскажите, пожалуйста, кто какие контакты (пины) ставил в разъём ЭБУ? От чего подходят или где родные раздобыть?
  • 1 год спустя...
Всем привет. Вопрос к знатокам. Подключил КК (2,3 механика РП). 2 кнопки, сет и делит. КК включается только до скорости 60 км/ч и всё. На скорости 100 км/ч ни в какую не хочет включаться. Куда копать, подскажите люди добрые)))
2 часа назад, Pawel сказал:
Слишком мало информации. Опиши что именно и как подключал. Еще фоток добавь своих. А так в вангу играть долго и мало полезно.
Подключал по той же схеме что тут выкладывали. 2 диода поставил. Так что ровно так же как и здесь описывалось. Включается после 40 км/ч, потом можно нажатием с удерживанием сет набирать скорость до 60, а дальше не в какую. Может что то в мозгах есть, типа ограничения? ХЗ кароч
  • 9 месяцев спустя...
В 01.05.2013 в 15:21, AndreyA100 сказал:
Как разобрать сам разъем я так и не понял, сколько его не крутил.
Как разобрать тот или иной разъем. pdf.
  • Спасибо! +1 2
2 часа назад, Azovsky сказал:
Неистово плюсую!
Хороший мануал. Жаль к нему надо еще эту штуку за $360.
https://www.tillmantools.com/Kent-Moore-J-48817-1-Tool-Terminal-Release-p/kmtj-48817-1.htm
8 минут назад, neon416 сказал:
Китайцы подобно е продают от 3 до 15 баксов, в зависимости от количества отмычек
  • 6 месяцев спустя...
Теперь и я с круизом, сделал немного другой алгоритм.
По нажатию первой кнопки идёт фиксация,ей же скорость уменьшается,по нажатию второй увеличивается.
Кнопка пока от таза, весит на проводах,есть мысли как сделать что то типа джойстика.
-9LInuo3g31Y2Phf_8uKsUhK79A-960.jpgjYQaIXL3p0GwmmN5ZejOlH_fowM-960.jpg98PTYlKYRpz10COj_quZDAl8pv8-960.jpgMx24PpRmtZEe8Z9oJ8C6kxHWL0I-960.jpgpeBH5dM-2XD7FdCITFCTcweDer4-960.jpgeFoYxHPO46Cm-gvrayEAOkC8lqc-960.jpg
Кнопку поставил в итоге вот такую,но круиз с ней то включался то нет и когда включался сам набирал скорость,по итогу вытащил из нее плату подсветки и всё заработало хорошо.nhtGmPZdTSJXtd9iV6HM6oMj9pI-960.jpg93T9q6lffX8z8Dwpm5L8BHyc-GA-960.jpg
  • 1 год спустя...
Хочу добавить свои 5 копеек. Смотрел тут тему по круизам и наткнулся на такую инфу:
https://www.drive2.ru/l/462548325082595949/
Чувак на кайроне ставит круиз старого образца и забабахал распиновку и схему переключений разъёма. Так вот. В моём понимании он 1 в 1 то что нужно для Тагера и иже с ними. Смотрите:
А схема для подключения круиза выглядит так:
Так вот, совместив эти 2 факта получим следующее:
Red - +12 (ECU)
Gray - OFF (57) Нормально замкнут как и положено
Black - Safety? (55) Не совсем понимаю только конкретно здесь, что он тоже с Safety соединён, хотя на изображении выше вроде не должно быть так.
Yellow - Decel (54)
Green - Resume (53)
Blue - Accel (52)
Выходит, что судя по всему, на Тагер таки можно поставить ручку управления от Кайрона старого образца. И она таки жаде есть в продаже. Как и заглушка для рулевой колонки.
  • 4 месяца спустя...
Такой вопросик:
Иногда не включается круиз контроль. Лечится остановкой и перезапуском двигателя.
Пустячок, конечно, но неприятно...
32 минуты назад, LoneStarr сказал:
Такой вопросик:
Из за светодиодных стопсигналов такое может быть.
Ну и проверить правильность работы переключателя. на 55 контакте сигнал должен появляться одновременно с сигналом включения
