ну тогда искать контакт там, где он ненужен или отсутствие контакта там, где он нужен
В 28.08.2017 в 01:21, Valera_Che сказал:
в Краснодаре где найти сканер, чтоб опцию включить.
В 15-ом году так и не нашел. Был один, со старой прошивкой. Таким  включать нельзя.
Если что, то прошивку в сканере надо  смотреть здесь:
Tool configuration -> About ScanOne
Версия 2.1.1.0  не та -это старая.
16 часов назад, Сан Саныч 71 сказал:
И все. Как поехали снова круиз больше не включается ((( на кнопку нажимаешь и не реагирует......посмотрел лампы стопов, все горят... У кого какие мысли, куда капать ?
Вроде да . Без выжитого (из ума) сцепления не заводится .
Вот именно и все...  Мало слов для диагноза.
Напряжение  на контакте 52, 53 (ЭБУ) при нажатии кнопки круиза в соответствующее положение?
Напряжение на контакте 57?
 Это для начала.
Возможно продолжение.
У меня тоже по началу подглючивало, всё дело было в контактах на колодке эбу, от вентилятора пару штук наверх выдавило, а один ещё и развернуло в отверстии. Поправил, всё как часы работает.
Изменено пользователем AlexSK
4 часа назад, Azovsky сказал:
Не нашел в Краснодаре.
По Ростову спроси в южной ветке этого форума (Техзона Южный круг).
 Ростове находил (адрес не помню к сожалению).
В Москве и в Питере ( адреса есть.)
Включал в путешествии, при поездке на Кольский (в СПБ).
Нашел механический круиз-контроль с муссо 3.2 96 года.
Коробки, троса и т.д.
Надо комунить ? Затак, жаль выкидывать....
  • 7 месяцев спустя...
Приветствую. Подскажите, что именно нужно снять с машины донора, и поставить на другую, год производства авто один 97-й, обьем 3.2. Автомат мерседес. Из визуального: есть коробочка под капотом с тросиками, само собой подрулевые с доп кнопками на круиз. И на панели кнопка включения. Насчёт эбу не понял : много прочитал, нужно что-то включать? Или он механический? Нужно ли перекидывать эбу? Напомню что двигатель и коробка одинаковые, год тоже, и эбу как я понимаю тоже. Хочу давно перекинуть, но руки не доходят.
Вряд ли здесь кто знает как работает эта электронно- механическая байда в полной мере.
Я не осилил (да и не нужно было). Возможно знают ответ на олдмерине, байда то мерсовская.
Короче попробую на одном разобрать что куда идёт, и сравнить с тем, где круиза нет. Если разберусь, напишу здесь. Лишь бы времени хватило.
главное чтобы ЭБУ был именно с круизовой машины.
На какой контакт ЭБУ приходит сигнал с верхнего датчика сцепления?
Отвечаю сам- контакт 43.
схему тагазов на www.neon религия не позволяет скачать ?
1 час назад, Alex352690 сказал:
Адрес или номерок остался где это в Краснодаре?
В Краснодаре, известный мне сканер, не с той прошивкой.
Уже на то время, прошиться оригинальной было не возможно.
Прошивочную лавочку, Корейцы раньше прикрыли. Сейчас тем более, это не доступно.
Нет никакого смысла, искать подобные сканеры.
Предвкушая некоторые вопросы, отвечу сразу.
Сдуть прошивку с оригинального (хотя там не совсем прошивка), и поставить на точно такой же, не реально .
Заполучить у Корейцев "доступ", не реально.
Пользоваться сканером со старой прошивкой, опасно для здоровья ЭБУ.
20 минут назад, Azovsky сказал:
конечно нет никакого смысла искать подобные  - когда есть крутая альтернатива доступная любому владельцу тагаза :)))))
@Azovsky Адрес или номерок остался где это в Краснодаре?
Алекс, думаю вам стоит изучить эту тему.
Не созрел пока. Иногда прижимает, но пока выкручиваюсь. Накладно. Elm поправляет, вот если бы Неон под него сделал)) но понятно, что для альтруизма нет причин. Мы все как-то добываем свой хлеб. Не осуждаю. Затраты времени должны отбиваться тем или иным способом. Тут на форуме есть попытки Elm ом включать круиз. Может что-то получится
36 минут назад, Alex352690 сказал:
Elm поправляет, вот если бы Неон под него сделал)) ... Тут на форуме есть попытки Elm ом включать круиз. Может что-то получится
Нет, спасибо) Елм - глючное говно, давать через который доступ к кодированию блоков у меня рука не поднимется) Потому как цена ошибки - запоротый блок, грубо говоря. А я не хочу отвечать за подобное... Функционал моего прибора в части кодирования блоков отлаживался месяц. Сначала на стенде, потом на собственной машине, потом на друзьях-знакомых и только после этого у меня появилась уверенность в надежной работе всех алгоритмов и наглось брать за это деньги, гарантируя результат.
Честно, не имея под руками дилерского сканера, которым можно восстановить кодировки блока в случае если что-то пойдет не так, лезть в эту тему на собственной машине яб не рискнул))) Впрочем, "удача - награда за смелость")
  • Спасибо! +1 1
  • 9 месяцев спустя...
В 27.04.2013 в 20:44, AndreyA100 сказал:
Пришел рычажок круиза от рекстона 8592008002LAM
В машину еще не примерял и контакты не звонил.
8592008002LAM Переключатель круиз контроля
Добрый день. Андрей, подскажите, подошёл ли рычаг? Удобен ли?
Может кто от других авто ставил???
Он уже продал эту машину...
ОБЫЧНАЯ. Нефиксируемая кнопка. На корандах-тагерах - вторая кнопка аварийки, вместо заглушки на панели кнопок и закрашенная краской из баллончика....
Как дети.....
39 минут назад, Mortalle сказал:
Как дети.....
Хотелось бы эстетично на рычажке сделать.
У нашего круиза нет функций которые имеет рычажок.
Тогда зачем ?
17 минут назад, Mortalle сказал:
Тогда зачем ?
Как это нет? Я думал нормальный круиз у нас.
Вот нашёл от прадика рычаг. Но не примерял. Думаю все функции есть
Ты не правильно думаешь.
Единственное безопасное решение для 3.2 - фиксировать установленную скорость.Для этого и нужна вкл-выкл кнопка.
Ей же и (короткими нажатиями) - можно увеличивать скорость на 2 кмч за нажатие. Понижения - нет. А нажатие на тормоз - это cancel.
Вот и все.
Поэтому не мудри.
