ЭБУ - блок управления бензиновым двигателем (проблемы ремонт )
 На всех инжекторных движках у машин, на которых я до этого ездил, ДМРВ присутствовал. А тут вот незадача, как - то без него обошлись.
Не буду утверждать, но у меня в памяти отложилось то, что дмрв у нас на 2,3 то ли за дз то ли встроен в дз. Нужна помощь специалиста :)@neon416
4 часа назад, bur сказал:
У тагера 2,3 датчики как у кайрона - датчик температуры и абсолютного давления у дроссельной заслонки. И на кайроне тоже сименс-вдо ЭБУ
Вот как - то так
Все верно ДМРВ (он же MAF sensor) на Тагере/РП 2.3 бензин - НЕТ. У нас после воздушного фильтра стоит датчик температуры воздуха и далее во впускном коллекторе еще стоит датчик абсолютного давления (MAP sensor). Все.
  • 6 месяцев спустя...
Здравствуйте.Помогите подалуйста.Машина не заводится.Нет искры.Бензонасос качает.Форсунки работают.Нужна схема подключения моторной проводки к эбу ssangyong musso 3.2 1997г.Номер эбу А1625453032
Изменено пользователем Amada06
9 часов назад, Amada06 сказал:
Здесь смотрели?
датчик коленвала смотрел?с него начни,говном забился или просто крякнул.
  • -1 1
В 14.08.2022 в 18:16, олег ан сказал:
Тоже думали что он неисправен.Заменил на новый.Сейчас и бензонасос перестал качать.Напрямую работает.При вскрытии, эбу чистое.
может кому нужен блок управление двс тагер 2,3, был снят с рабочего авто с пробегом 20 тыс км
разгребаю гараж после продажи тагера
12 часов назад, автолюбитель михаил сказал:
Реле б/насоса не смотрел? Сигналка?  Иммобилайзер?
Реле шёлкает. Иммобилайзер а и сигналки нет.Раньше стоял двс 2.6 дизель.Заменил на 3.2.Электрику подключил электрик.
3 часа назад, Amada06 сказал:
Для начала, почитай ошибки.
Эбу мотора 3.2 не будет работать без антенны и ключа с чипом, иммобилайзер в самом ЭБУ, не отключается..
Хотя, Это блоков Тагаза касается, в блоках SsY может и можно отключить.
31 минуту назад, AndreyA100 сказал:
Мастер сказал, что блок без иммобилайзера. Диагностический сканер не видит блок.
26 минут назад, Amada06 сказал:
Значит надо начинать с замены мастера. (это не шутка)
Если сканер не видит блок, это означает что :
- не тот сканер
- не правильно подключили сканер
- не правильно подключили блок
- блок мертвый (купили труп или сожгли когда не правильно подключили)
В 12.08.2022 в 14:42, Amada06 сказал:
А1625453032
Блок этот, мягко говоря "проблемный", не лучший вариант.
Вот большая тема про него https://oldmerin.net/board/index.php?showtopic=69337
Могли продать уже не рабочий или в предсмертном состоянии..
По поводу сканера и диагностики, набери вверху страницы, в поиске "HFM", про него много написано.
3 часа назад, AndreyA100 сказал:
- не тот сканер
Спасибо.Посмотрю ,что скажет другой мастер.Может ли ,сгоревший блок, быть внутри чистым?
Спасибо.Посмотрю.
1 час назад, Amada06 сказал:
Вы полагаете что его сжигают на костре? Может быть внутри чист, как слеза ребёнка!
Доброго времени суток.Подскажите кто знает, подойдёт ли блок А1625453532 вместо А1625453032
  • 5 месяцев спустя...
Доброго времени суток.Хочу поделиться информацией.Может кому пригодиться.У меня на авто ssangyong musso 3.2 1997 г., вышел из строя датчик коленвала.Пошел в магазин и купил датчик по вин номеру.Приехал домой , поставил а авто хочет завестись,но не заводится.Вынимаю свечи , кручу стартер ,а искра есть.Потом показал мастеру, а он говорит, что эбу нормально не работает.Я покупаю эбу (А1625453032 мой родной) купил А1625453532, эбу взаимозаменяемы.Поставил начал крутить,а изменений никаких.Потом заказал другой дпкв (Beru), опять та же ситуация.Потом сказали, что магнит на маховике отклеился.Посмотрел, а оно на месте.Ещё заказал дпкв stelloxs.Тоже не работает.Почти несколько месяцев никто не смог узнать причину.Много форумов облазил, и тут нашел информацию, что на дпкв бывают разная полярность.Взял свой старый дпкв и новый , поднёс оба магнитика, а они притягиваются. Потом посмотрел с новыми, а они отталкиваются.В авито заказал родной б.у.с таким же номером как у меня.Поставил на авто, и она завелась.Оказывается ,дпкв неправильно давал импульс на эбу, и эбу в свою очередь неправильно искру давал.Вот и сидел бы думая, если бы не тот форум.
  • Спасибо! +1 2
Люда, добрый вечер! Подскажите, блок нашли?
