Попробуй подбери.( тема про запчасти)
Что-то я в Экзисте кроме фары в сборе ничего найти немогу.
Всем привет. Кто-нибудь нашел аналог радиатора на Тагер 3.2?
  • 5 недель спустя...
Может кто подскажет возможную замену вентилятора салона на Корандо 2.9 - 2004? С минимальным колхозингом чтобы установить?
от тоеты. у меня, кажется, валялся от рекса.
Скачал каталоги Seinsa Autofren (exist ими торгует) пыльники шрусов, рулевые, манжеты.
Список автопроизводителей большой, но санг-енга там нема.
Зато можно подобрать резинку по размерам.
Хочу снять на ревизию оба цилиндра сцепления.
Может кто уже измерял манжеты.
Кроме того, что жигулевский ремкомплект можно приколхозить на рабочий,
больше ничего не нашел.
Спасибо.
Ребят, подскажите пожалуйста, аналог стартера на 2.3 бензин.
Нашел в этой теме, что на ТД подходит от 406 мотора, а одинаковые ли они с бензиновыми или нет, я не знаю... подскажите, кто разбирается!
Доброго всем времени. Ребята, подскажите кто знает размеры сайлентблоков тяги панары на корандо. Нужно подобрать, не могу найти. Нахожусь от машинки далеко и не могу померять размер. Заранее спасибо.
стартера дизель и бензин не взаимозаменяемые
народ я лично пихнул дизельный стартёр на муссю с 3.2 бензу
Стартера как я понял могут как подходить, так и нет
на 2.3 бензин идет только 1.2 квт и 9 зубьев (можно попробовать и другое число зубьев)
а вот на дизельные пошли от 1.2 квт почти до 2.5 квт и от 9 до 12 зубьев, если мне не изменяет память.
От 406 моторов так же есть разные стартера, с разным числом зубьев и разными киловатами. Есть 1.7 квт и 9 зубьев, крутил в руках, вроде все такое же, только размер чуть больше и втягивающее снизу.
Не стал заморачиваться и купил вот такой 1190302500 подошел как родной, выглядит добротно, упаковка хорошая, вообщем все устроило.
Не могу найти родной радиатор кондиционера на Корандо 2.3AT бензин, в экзисте в наличии находит только для дизелей. Подскажите знающие люди подходят ли данные радиаторы от дизеля? или вот такой 6841106300(http://exist.ru/pric...=95606B14&sr=-4), в каталоге ссангёнга в экзисте его нет!? Ну или подскажите где и какой купить!))
Никто мне не ответил, делал ревизию гидравлики сцепления, попробовал подобрать:
Манжеты главного цилиндра сцепления похожи на: большая - seinsa D3351, маленькая - D1631
В ремкомплекте D3351 есть две манжеты на рабочий.
З.Ы. Сам не ставил, но комплекты зачем-то купил. :br:
Добрый день, форумчане
Помогите разобраться, какие коды на Роад Партнер:
1.Наконечник рулевой тяги
2.Тяги рулевые
Добрый день всем, может кому поможет, у меня на стартере недавно накрылся подшипник, подошел и встал как родной подшипник от стартера ВАЗ-2110 (размеры идеально совпадают).
Други, вопрос.
Может кто уже искал или подбира, пыльнички на направляющие тормозного супорта переднего. Кто от чего нибудь ставил, т.к. они вставляются во внутрь, а задние одеваются!
Или может кто номерок знает именно этого резинки пыльничка!?
А то есть маленькие дырочки, вчера смазку там поменял, но это не на долго, закиснет опять :aq:
Тракторист подсказал что передние супорта у нас сонатой 2 схожие, и они дешовые чет, 200-300 рЭ!? :bw:
47715-60010 это номер тойотовстких направляющих. Пыльники вроде бы от них же. Но точно не скажу так как подбирал продавец по образцу .Номера пыльников к сожалению не у меня не сохранились
58162 2F300 это направляющие HYUNDAI . пыльники там немного другие но должны подойти.
Очень полезная информация по номеру направляющих передних суппортов.
А вот с задними никто не занимался? А то гремят, как... Зазор 0,25 - 0,35 мм, что даёт люфт скобы прим. 2 мм.
Вобщем вот № BC450-007 13-35 который написан на пыльникке.
Самая большая вероятность, что нам ПОдойдет вот это! - 16500
Попробую заказать, для эксперемента)))
В результате неудачного преодоления брода крыльчатка вентилятора, та, что на вискомуфте, стала легче на одну лопасть. Вибрации нет, но все равно непорядок, надо менять. От чего можно поставить? Цены "родных" несколько неадекватны. Можно ли установить крыльчатку от двигателя 3.2, там выбор ощутимо богаче?
Отвечаю сам себе :) С помощью форумчанина Сандея подобрал Febi 22783, цена на экзисте 990 рублей. Подходит, лопасти установлены в нужную сторону, единственный нюанс-установка возможна только таким образом, что "скошенная" сторона лопасти при вращении будет впереди. Я решил, что ничего страшного в этом нет, у нас не самолет, аэродинамика процесса не так уж сильно и важна.
Вот я и победил стартер!
Внешне очень схожи стартера с 406 мотора газелевского. После покупки и примерки, были выявлены отличия и устранены при помощи болгарки и напильника.
стартер на тагер 2.3
1 - где красное, срезать буртик вровень с первым выступом.
2 - снять фаску напильником шириной примерно 2мм
единственный минус всего этого, то, что втягивающее теперь снизу, со всеми вытекающими...
ну вот, надеюсь кому нибудь помог.
Изменено пользователем Vladimir791
