Попробуй подбери.( тема про запчасти)
Когда клапан стал залипать на крышке расширительного бачка, на свой РП поставил такую крышку 2161508051
Народ, всем привет, кто знает парт номер или от чего подходит крышка бачка переднего омывателя?
39 минут назад, ksidrik сказал:
Отдельно нет. Только бачок в сборе 7841006003.
59 минут назад, ksidrik сказал:
10 минут назад, автолюбитель михаил сказал:
Пробуй подбирать от банок (типа детского питания), бутылок/канистр (из под химии), а лучше не забывать на место ставить.
18 минут назад, автолюбитель михаил сказал:
Отдельно нет.
Была отдельно нужно только темы лопатить...Не помню в какой года три-четыре назад номер был!
10 минут назад, malyutin сказал:
Я нашёл за 2 минуты! https://www.exist.ru/Price/?pid=DBC06B19
Эта фиговинка почти 300 руб? Или у вас в ней поплавок стоИт?   Сколько же тогда весь бачок?
5 минут назад, автолюбитель михаил сказал:
Ты же сам номер скинул, умножь стоимость крышки на 10)))Можно крышку и дешевле найти!
3 часа назад, автолюбитель михаил сказал:
ты удивишься 2200 корандо,3300 тагер.ну рупь туда сюда.))
16 часов назад, ksidrik сказал:
крышка от пятилитровки установлена на моем бачке, возможно не каждая подойдет
В 29.11.2015 в 19:39, Norik сказал:
чуть шире,но в канавку встает хорошо
для сравнения
,так же на трубку подходит которая из печки в блок идет за масляным стаканом.Масляные трубки не бегут и антифриз тоже
Родное колечко лопнуло и твердое как камень.
Кто ни-будь подскажите это на трубку маслянную к стакану? И какой номер?
Фильтр воздушный PAD009 пришёл без рёбер жёсткости.
Плохо...
Изменено пользователем Вакула
4 часа назад, Вакула сказал:
Плохо...
Плохо...
Нормально фильтр.
6 часов назад, Вакула сказал:
Плохо...
или сдавай обратно, или заказывай праведный, с нормальной  подштампованной сеткой. Последствия применения фильтра без сетки видел, даже с этой, как на фото, фильтр выгибает довольно сильно
15 минут назад, Злой сказал:
Если его не менять годами, то да там и с рёбрами выгнет.
Меняю не по книге а по пробегу, раз 5,6 тыщ, эти фильтра без рёбер приходят переодически и нифига им не делается за этот пробег, а дизель сосёт то похлеще зажигалки воздуха.
Я до того, пока ужастиков на форуме не начитался, вообще брал фильтра без этой сетки. даже не знал, что с сеткой бывают... И ничего вроде. Но менял их через 6-7 тыщ км вместе с маслом.
UPD - понятно что  никого не призываю так делать, просто констатирую факт.
А какие там ребра должны быть. Невский фильтр - точно с такой же сеточкой. На боше потолще была.
18 минут назад, Vasily22 сказал:
Как я понимаю. по диагоналям на этой сетке выштамповки высотой пару мм. Мне такой один раз попадался. Я этот фильтр меняю вместе с масляным при каждой замене масла через  6 - 7 ткм.
6 - 7 ткм.
ну пятихатка не великие деньги.но у нас вф на пятнашку по книжке.через одну замену масла ,можно менять.на сэкономленые -мне шоколатку.))
Вот этот с рёбрами жёскости. Стоит в районе 300р. Onnuri GFAY002
В 14.11.2019 в 22:00, Pavluha_UZ сказал:
Лучше возьмите вакуумный накопитель от нексии. Стоит на печке.
Внутри клапан уже есть.
