Попробуй подбери.( тема про запчасти)
В 26.12.2019 в 21:59, Dим сказал:
EX4854009102
А так всё ищется в Гугле. Учись.
Спасибо.
https://maxparts.ru/index.php?ga_id=1103&page=proizv.php&page_no=1&proizv_id=425
Большой выбор термовыключателей с температурами вкл/выкл. И диаметром и шагом резьбы. Будет полезно тому,кто ставит электровентилятор вместо вискомуфты
  • +1 4
Полезная инфа!
Всем привет! Подскажите, кто знает, идентичен ли аналог 36300-32000 родному фильтру АКПП 0572-738004 (на РП 3,2 это ведь оригинал?) ?
Нет в продаже на экзисте 0572-738004, а на эмексе он стоит от 7425руб. )) фильтр 3630032000 на эмексе 2700 , на экзисте 2400 .
Не хочется ставить фуфло, а исходя из того, что вычитал на форуме, остальное -либо кривое и надо допиливать, либо бренды не внушающие доверия. Видимо, придётся покупать оригинал...+ оригинал прокладку 0585-045045 за косарь.
Изменено пользователем Korchagin
50 минут назад, Korchagin сказал:
Я неоднократно ставил фильтр Асакаши. Каталожный точно не помню, вроде jst54. Ничего допиливать не надо было, все подходило идеально. Плюс еще и бюджетно. С фильтром все ок было и с прокладкой. Некоторые жаловались, что масло из под прокладки давило, ну так это если до усера тянуть болтики. Если перетянешь, тогда да. Будет ссать из под прокладки. Один раз товарищу пришлось выстукивать поддон, где затягивается болтиками,  перетянут был.
5 минут назад, Pashok сказал:
Я неоднократно ставил фильтр Асакаши. Каталожный точно не помню, вроде jst54....
Пашок, спасибо за ответ! Это Asakashi JT154K, но на него есть жалобы..иногда криво становится, допиливать надо.Не хочу рисковать. Решил раскошелиться, раз уж редко меняется.
1 минуту назад, Korchagin сказал:
Пашок, спасибо за ответ! Это Asakashi JT154K, но на него есть жалобы..не хочу рисковать. Решил раскошелиться, раз уж редко меняется.
Ага. Именно он. Тут тебе решать. Отзывы разные, согласен.
В 18.04.2020 в 17:44, Pashok сказал:
Пришлось купить таки JT154K . Как правильно его поставить? Он не до конца в посадочное место вставляется? Меньше кольцо? Кто как решил проблему? Фум лентой его?)) Подмотать фумку под кольцо? Кстати, купил Ravenol atf btr 95le, 20 л., за 12900руб. Масло в пакете, с краником, в картонной коробке)
17 минут назад, Korchagin сказал:
Нормально фильтр ставился. Кольцо по размерам было. Ничего допиливать и дорабатывать не надо было.
Задние тормозные шланги бмв х5,поставил на перед тагирки.Сэкономил  2,5 килорубдя и время.
31 минуту назад, олег ан сказал:
Ну так кидай коталожные номера, тема как никак не про хваставство, подобрал, будь добр поделится номерами.
35 минут назад, сашка сказал:
Писал в вашей ветке номера шлангов Corteco 19033491
Дешево и качественно
1 час назад, олег ан сказал:
Шланги от бмв по 250 руб чтоли?
2 часа назад, traktorist сказал:
Если STELLOX , то по 300р.
31 минуту назад, Garyk сказал:
Это писец. Осталось водопроводный шланг прикрутить. Стелох полный китайский отстой, делают все.
15 минут назад, traktorist сказал:
Ужос....
Всецело с вами согласен, коллега. Однако что с них взять, с владельцев Тагазов....
Только что, лелики сказал:
О! Оказывается не все владельцы Тагеров безнадежны.
5 минут назад, MaxAlex сказал:
Не все.
Так от тоже тыщу стоит.
ну вот зачем тебе вся эта арифметика?Загибай пальцы или у фишки кулькулятор возьми,я купил шланги по 500,итого косарь пара.родные по полтора рубля пара плюс дорога.ещё туда же с газели можно поставить тот же косарь на круг.
квиток показать?или пофантазируешь ещё?
9 минут назад, олег ан сказал:
Покажи.
Так то у меня вообще запчасти получаются бесплатно, просто иду на склад и беру что нужно.
  • Ха-ХА +1 1
ATE шный шланг стОит дороже родных SSY (у нас).Чтоб "выгодать" 2круб,надо купить STELLOX. Другого не дано. Но даже если удалось купить какие то старые, задроч ,б/у
АТЕ-шные шланги,то тема то про подбор ,а не про то как я выгодал.
При наличии токаря шланги можно хоть от чего воткнуть. Сам переделывал ауди в 90ых  на жигулевские ....
39 минут назад, USOLE618460 сказал:
Вот на что а на жигулевские я даже бы не стал переделывать, если уж колзозить то с японца старого какого-то, владея жигулями много лет, ихние шланги надо раз в год стабильно менять. Но это дело каждого и моё мнение.
