Попробуй подбери.( тема про запчасти)
Если совсем занудно то 3200 оборотов на радиусе 30 мм, это составит линейную скорость = 36.19 км/час
:facepalm:
4 часа назад, сашка сказал:
С 2014года пользую их,цена была 50р за подшипник,сейчас 100р.
Где это их за 100р продают. У нас они 400р стоят.
54 минуты назад, Iktorn сказал:
:facepalm:
Вот и пригодилась, прям как "МарьИванна" Говорила =)
31 минуту назад, Dим сказал:
Ну у нас (в смысле в Воронеже) 78 руб. Это которые арабы делают.
И кстати для них
Предельная скорость, об/мин  5700
Изменено пользователем Garyk
31 минуту назад, Garyk сказал:
И кстати для них
Вот везёт.
3 часа назад, Dим сказал:
У нас в магазине под названием Вираж,брал две недели назад на машину жены.
Это полное дно! Народ говорит о подшипниках, но не может рассчитать скорость их вращения. Конструкторы, мля!
Дизель 2,9ТД автомат. Максимальные обороты 4000. Передаточное коробки 0,78 , передаточное моста 4.89. Итоговые обороты привода  4000*/0,78/4.89 =   1061 об. мин.
Бензин на говнотагере 3.2: максимальные обороты 6000, передаточное коробки 0.78, передаточное моста 4.55. Итого 1690 об мин.
Выводы:
1. любой подшипник выдержит обороты в районе 1500.
2. Если человек едет с залоченными хабами на скорости под150 км/час то его лечить бесполезно.
3. Оказываются подшипники выходят из строя не из-за скотских оборотов, а от недостатка смазки, наличия воды, абразива и полного нежелания "наездника" их обслуживать.
6 часов назад, Iktorn сказал:
:facepalm:
Прошу прощения, а при чём тут линейная скорость на радиусе 30 мм?
Народ вроде про скорость авто спрашивал при ТАКИХ оборотах колеса...
25 минут назад, MaxAlex сказал:
Опять же, если быть точнее, - 0.708 будет цифра
СУ не собирал, но выскажусь.
Идея так себе: повышенная допустимая динамическая нагрузка достигается 942/30 за счет увеличения количества опор качения.
Увеличение опор ведет к отказу от сепаратора. За это безсепараторные подшипники расплачиваются:
1. Почти в два раза меньшей допустимой скоростью вращения.
2. Повышенным износом (закаленные тела трутся друг об друга). С грязью и водичкой дело идет соответственно веселее.
Поэтому нужно брать импортный игольчатый с двумя "сальниками" (2RS в обозначении) и не лохматить бабушку...
11 часов назад, Pavluha_UZ сказал:
Ломается, когда стоит...
Вот почему... Когда стоит, то кто-то всегда ломается...
  • Ха-ХА +1 2
12 часов назад, Bobby сказал:
Где бы их взять?
У нас ремонтную прокладку под голову не найдёшь...
24 минуты назад, Pavluha_UZ сказал:
Где бы их взять?
HK3018-RS в любом интернет магазине.
А для чего она? Есть у меня одна. Ценник 10 тыс. руб.
Да они есть в природе. Наши запчастники их не возят.
А нужна она при шлифованном блоке и головке.
И толщина определяется исходя из выступа поршня.
5 минут назад, Pavluha_UZ сказал:
От шлифовки головы ничего не меняется. Но как надо блок усандалить, что бы прокладка такая потребовалась?
1 час назад, MaxAlex сказал:
Не знаю, на сколько усандалили, но холостых трещит всё равно.
Аппарат в норме, распылители новые, впрыск правильный.
Треск побороть не могу.
8 минут назад, Pavluha_UZ сказал:
Если бы поршень ударялся в головку, то был бы не треск. Там был бы полный трындец. А как ты впрыск выставил, я знаю.
9 минут назад, Pavluha_UZ сказал:
Здается мне форкамеры уже бы повыпрыгивали...
Трещит при повышенной степени сжатия.
Регулировка впрыска особо не влияет.
Не зря же прокладки трёх размеров идут...
Изменено пользователем Pavluha_UZ
2 минуты назад, SLESARYGA сказал:
Целые. На месте. Проверяли.
1 час назад, Pavluha_UZ сказал:
Так замеряй компрессию, делов то...
Сразу станет понятно за степень сжатия...
9 минут назад, Bobby сказал:
Павел не доверяет точным инструментам и мануалам. Поэтому компрессию не будет замерять. az Нон лучше прокладку заменит.
59 минут назад, MaxAlex сказал:
Господин мастер! Компрессия и степень сжатия - две разные вещи.
Ибо степень сжатия - величина математическая, а компрессия - физическая.
Компрессия по всем цилиндрам от 28 до 29.
21 минуту назад, Pavluha_UZ сказал:
Степень сжатия и компрессия связана эмпирической величиной ~1,3 - 1,4
Компрессия ~ 1,3 x степень сжатия
