Попробуй подбери.( тема про запчасти)
Товарищи, а подскажите номер прокладок в месте крепления трубок масляного радиатора к корпусу масляного фильтра. Или скажите какой аналог.
Сам на схеме в "Экзисте" не нашел. От старости, наверное, скончались, корпус масляного фильтра в масле.
Вот эти подходят 0129975148
Это манжеты. Крышка масляного стакана у меня не пропускает. Так что это за манжеты, они резиновые, что туда поставить, чтобы устранить подтекание?
О! Спасибо! Полезу в экзист.
С прошедшим мужики! Кто может сталкивался с заменой рулевого наконеч ника с тягой? У меня резьба для гайки на 10, а по магазинам , рынкам, сайтам 14мм в лучшем случае 12мм,что делать,может кто встречал столь редкий предмет
скорее всего что-то наколхозили тебе. на поновее муссу, корандо, на тяге 14мм резьба, на старых 12мм. подбирай комплектом. в соответствующей теме все номера есть
Резьба под наконечник на всех тягах одинаковая, различалась только резьба на пальце наконечника.
Родные были с резьбой на10, на 12 бывают разные по конусу. Могут и не подойти.
Не-а, не подскажу. Давно было. Хотя которые не подошли по идее должны где-то в гараже быть, но там бардак плановый :-)
Приветствую.Кто нибудь пробовал заменить на Корандо 2,3 бензин наружный шрус на шрус от ниссан террано.post-14949-0-27158500-1457964597.jpg
Пробка топливного бака от ваз 2108 как родная встает.Муссо дизель 661.
Приветствую ,посоветовали сюда обратиться,пролистал не нашел ничего,короче есть ли аналог манжет на главный сцепления карандаша 2000 года.Спасибо
Разбираю муссо пишите есть практически всё заводится но не на ходу оторвало колесо
Создай свою тему в барахолке и пили потихонечку авто
Товарищи! Кто-то в итоге нашел замену ГТЦ и ВУТ Мандо? Или только оригинал?
В теме про тормозную систему конкретного ответа так и нет.
Хелп!
Нужны номера задних тормозных шлангов
А/м Тагер, тормоза мандо
Не знаю полезно или нет, но ролики приводного ремня один в один подходят от мазды трибьют, год и мотор не скажу, в моем регионе корейских запчастей очень мало, все только на заказ...колхозить не хотелось от 409 или камаз евро 2, снял оба ролика и пошел в магазин, методом подбора нашел.
Отправлено с моего HTC Desire 610 через Tapatalk
Очень полезное сообщение, теперь мы знаем, что на что-то подходят от чего то.
