Про маслосъемные колпачки
Друзья, подскажите номера Виктор Рейнз и Эрлинг.
Эрлинг такие нашел - 830.489. Цена приятная.
Сан Йонг по сравнению с ними дорого)).
Двигатель 3,2 литра.
В 06.05.2019 в 13:13, mdima сказал:
МСК, которые сняли V Reinz, точно такие же как на фото, были не задубевшие,
А если эти были не задубевшие, значит они ОК. Сколько стоит комплект от мерса? Я посмотрел в Экзисте - 1161 руб , комплект, на один цилиндр. Так написано.
Какой у тебя был пробег, когда снимали МСК от Виктора?
на мск от рейнца я набегал около 25 тыс, примерно через 4 тысячи я заметил что у меня ушло масло с уровня выше середины до минимума, и так все эти 25 тысяч я подливал примерно поллитра на тысячу..... после замены на мск оригинал от мерса пробежал 3 тысячи масло на уровне, масло залито старое что было еще при мск от рейнца уже пора менять все некогда
Изменено пользователем mdima
Так сколько ты отдал за комплект?
А на Викторе, разве это не вторая маслосъемная кромка?
Кто еще менял МСК, какие стояли штатно? Саша, тракторист, не менял себе , или кому-нибудь? Ты то наверняка знаешь.  Прокладки Виктор Рейнц, МСК тоже, скорее всего?
Если ходят по 100 тык, то чего выдумывать?
Да мерсовские, дорогие примерно 4000 я отдал за них, но при общей цене ремонта (работа плюс прокладки) разница в +/- становится уже не такой кусачей, нежели поставить рейнц сомнительного качества и потом опять туда лезть.......у меня сейчас пробег 215000, я заодно поменяли цепь (50026967 IWIS) такая со слов моториста лежит в оригинале мерседес. Еще раз повторюсь примерно на 180 000 я менял прокладку гбц со всеми сопутствующими работами притирикой клапанов и тп, и примерно через 3000-5000 тыс я долил почти литр масла, с тех пор подливал по поллитра на 1000 км, вот уже прошло 3000 с момента установки мск от мерса масло на уровне. по словам моториста я не первый кто так попал с мск от рейнца..... с тех пор он ставит только оригинал, (мск рейнц я ставил не у него... возможно он бы сразу меня убедил ставить оригинал мерса)
Понятно, спасибо за экскурс в МСК. Записал номерок .
Но, все же , есть другие мнения?
Для информации.
залогом долгой и беспроблемной работы мск ( по моим наблюдениям 25 лет)- является вовсе не марка мск или масла и фазы луны- а именно температурный режим мотора. И чем чаще звучит детское «ах, закипел, ща тосолу из ашанчика подольем...»- тем вероятнее что остолоп-владелец будет чесать репу «куда девается масло».
и хоть резина на мск отнюдь не простая, но все едино это (клапана) аццки термонагруженные элементы мотора и любые лишние 5 градусов ОЖ резко сокращают ресурс мск.
И хоть 2.3 не сильно греется против 3.2 (слава богу мерсомотор, положение обязывает) вместо рассусоливаний про мск куда полезнее промыть радиаторы, убедиться в адекватности термостата, плотности и качества антифриза и что электровеники не заросли паутиной и мхом...
5 минут назад, Mortalle сказал:
Да за всем этим я слежу. И радиаторы мою. В этом году, правда еще не добрался, но скоро солью ОЖ и помою основной радиатор. Мне хотелось услышать про мск Виктор Рейнц, раз уж я их купил. Что, неужели на столько плохи? Опыт одного пользователя, не показатель. То, что говорит его моторист - это понятно. Но, я хочу увидеть отзывы реальных пользователей, которые лично или через сервис ставили мск от Виктора. Вот это мне интересно и важно. Потому как , если ставят эти мск, то дают какую то гарантию ( в тех. центрах) , и соответственно, нет резона ставить говно, если потом сами же менять.
1 час назад, volchara сказал:
нормальное изделие. будет служить долго, не парься, это хороший производитель.не забивай голову  мелочами)))
15 минут назад, cubinezz сказал:
Ты их ставил, что ли, Вить?
не не ставил, всегда ставил Elring, ещё ставил elwis royal))  знаешь такое?сомневаюсь ))а они ходят и виктор рейнц будут ходить если направляющие клапанов не изношены.
Пля, насмотрелся видосов на ютубе, теперь думаю, что левые эти мск, что у меня.
В ходимости колпачков бОльшую роль играет правильность установки чем брендовость. Мерсовские не просто так комплектуются установочными презиками, если не использовать подобную защиту то острой кромкой клапана можно повредить маслосьёмную  кромку  колпачка и тогда расход масла неизбежен, что как я думаю и случилось у mdima.
Полность соглашусь!
Вот до переборки головы на 2.3 жрала 0.3 примерно на 1000км, после переборки первые 30000км вообще не жрала, потом расход появился не большой. Сейчас опять 300гр. на 1000км, я так думаю хоть от кого их ставь там такая температура что не будет жить ничто далее года.
0,3 на 1000 это расход для убитого двигла с жегулей, к тому же на расход масла помимо колпачков и состояние ЦПГ сильно влияет.
В 13.04.2019 в 12:29, traktorist сказал:
На бензах одинаковые: 1610533158
Саня, а по этому номеру, презиков нет, как в мерсокомплекте?
6 минут назад, volchara сказал:
Нет.  Можно использовать фотопленку.
3 минуты назад, traktorist сказал:
Гениально!
Эту бы идею в FAQ добавить. Кнопка чета пропала...
В 11.06.2019 в 05:41, AlexSK сказал:
Согласен. Хотелось бы добавить что не будет жить после нашей зимы, особенно если машинка на улице ночует
11 часов назад, Yan1 сказал:
Не согласен.
В 10.06.2019 в 23:41, AlexSK сказал:
Не в колпаках у тебя дело. Масло скорее всего г-но.
Не буду кивать на Волчарин 2.3, который с рождения не перебирался и ничего не жрёт. На своём 2.3 я хоть и менял колпаки 5 лет назад "до кучи", но на расход масла они не влияли вообще, можно было не трогать их. Как исправил жор через ЦПГ, с того момента (чуть меньше тех же 5 лет) не жрёт ни капли, хотя в тут в Ростове куда как жарче, чем в Мск и тем более в Питере.
Система охлаждения должна быть исправна (термостат + вискомуфта + доп.контроль температуры по датчику), чтобы не было перегревов, и масло юзать хорошее термостабильное главное с регулярной заменой без перепробегов и долгих стояний машины без движения (особенно на старом масле). И не будет ничего жрать. Наши 2.3 - отличные честные моторы, и последние из могикан.
2 часа назад, Arech сказал:
Алексей, ты спроси, какой у него пробег на этом двигателе. И на каком уже пробеге, он менял мск и прокладку под головой.  В этом еще дело.
Тот пробег, что у меня, и тем более, который у тебя - просто детский возраст. :)
И так, тебе к слову - механизм натяжителя ремня, у AlexSK, все еще родной стоит.
9 минут назад, volchara сказал:
ну, справедливое замечание, конечно, но по тексту выглядит так, что после ремонта прошло тыщ 50км (первые 30ткм и сейчас..)  и мало лет (раз рассматривается вариант менять каждый год). У меня ясной истории 70ткм и 5лет и ничего похожего близко, вот я возбудился)
ну и в целом, сколько б ни было, - ну не поверю я без очень внятных аргументов, что первыми на этом моторе начнут лить колпачки... Что-что, а с колпаками у него порядок.
