Про маслосъемные колпачки
Здравствуйте уважаемые господа, снял я получается колпачки маслосъемные.
Хочу спросить, половина серого цвета, другая половина темно-зеленого, то бишь для впуска и выпуска отдельно, я правильно все понял?
Получается диаметры штока клапанов впуска и выпуска отличаются, т.е. разные и продаются отдельно?
2 часа назад, Yan1 сказал:
В оригинале,  да.
  • Спасибо! +1 1
Да, правильно. Серый впускной ( 8х12х6.3/10.5)  ,зеленый выпускной(9х12х6.3/10.5)
  • Like +1 2
Это только на дизелях так? На бензинке одинаковые все были..
8 часов назад, AlexSK сказал:
Да, речь про дизель.У автора в профиле Муссо спорт.
8 минут назад, Garyk сказал:
Я знаю только что это пикап.
Прошу совета у знатоков....
Какие маслосъемные колпачки ставить оригинал от ссангенга (1610533158)
или оригинал от мерседеса (A 000 053 41 58)
Двигатель бензиновый 2,3 (M111).
Коротко опишу проблему, 2 года назад менял прокладку ГБЦ по причине пробоя, заодно поменял МСК на Reinz, они мне сразу не понравились, и коробочка была блеклая и номера пресформы на них выдавлены (а если верить роликам в ютубе то это контрафакт), в общем тысяч через 5 был замечен расход масла примерно 0,5 литра на 1000 км, который присутствует и сейчас, машина поддымливает после простоя, особенно на горячую. Прошу высказать свое мнение, особенно тех кто менял МСК, ходит ли оригинал от ссаненга или все-таки потратиться и поставить мерсовские
21 минуту назад, mdima сказал:
Ахренеть.
Уверен, что именно в колпачках дело? Дай потарахтеть на х.х. минут 10-15, потом резко газуй и смотри выхлоп - если дымность увеличилась - они.
Я менял колпаки совместно со шлифовкой ГБЦ для лечения родовой болячки 2.3 4 года назад ровно (тыщ 55 назад), ставил родные ёнговые по твоему номеру - всё совершенно прекрасно и без проблем.
15 минут назад, Arech сказал:
Да есть такое после хх, клубов сизыго дыма конечно нет, но запах горелого масла появляется, а так мне двое мотористов уже сказали что сальники Reinz уже совсем не те что были раньше, сказали ставить оригинал....... но вот только оригинал мерса стоит 300 руб за штуку, а ссангенг 150.... вот и гадаю стоит ли на этот раз экономить или нет
@mdima ну вот что там сейчас санёнг продаёт я не знаю, а 4 года назад были хорошие. (зы: посмотри автодок. Мне ёнговые по 135 предлагает, мерсовые по 265)
22 минуты назад, Arech сказал:
Епта, а себе купил Рейнз...:wacko:
Что, выкинуть?
3 минуты назад, volchara сказал:
Епта, а себе купил Рейц...:wacko:
Что, выкинуть?
Не знаю как на счет бензинки, на дизель поставил Рейнз - все ок )
Только что, dream сказал:
Ну уже, если хорошо работают на дизеле, то и на бензинке должны не хуже.
4 минуты назад, volchara сказал:
Что, выкинуть?
Я х.з. Олег. Смотри по их состоянию. @mdima написал, что очень похоже у него поддельные были. Проверь свои и если брал в нормальном месте, - наверное, всё ок будет.
10 минут назад, Arech сказал:
Последнее время, я закупаюсь в Емексе. И пока все, что получал - было достойного качества.
я брал в автодоке, причем сначала заказал комплект, и как сказал выше они мне сразу не понравились:
1. упаковка блеклая без галограмм и т.п. (по сравнению с упаковкой болтов ГБЦ и прокладки под ГБЦ)
2. на каждом колпачке выдавлена цифра (скорее всего номер пресс-формы) по информации из интернета это говорит о том что либо сделаны в китае либо контрафакт.....
я даже попытался поспорить с менеджерами автодока на эту тему и перезаказал их так сказать россыпью....... пришли такие же (с выдавленным номером)..... не буду ничего утверждать на 100 % но грешу на них
  • Спасибо! +1 1
Мне вообще выдали без всякой коробочки. Просто в пакетике. Зайду сегодня в гараж, ради интереса, посмотрю на маркировку.
вот что нашел на олдмерине
http://www.oldmerin.net/board/index.php?showtopic=140201
http://www.oldmerin.net/board/index.php?showtopic=188388
Мда, хорошо, что хоть не дорого стоят.
Посмотрю на Эрлинг.
9 минут назад, volchara сказал:
Посмотрю на Эрлинг.
для интереса посмотри есть ли на твоих выдавленная цифра
4 часа назад, mdima сказал:
Цифры есть.
И на каждом колпачке есть наименование производителя. Выглядят оч. качественно. У тебя не так?
Внесу еще 5 копеек по поводу МСК, решился я все-таки на их замену, послушал моториста и купил оригинал от мерса  A6120500058, и заодно поменял цепь, поставил IWIS 50026967 (моторист сказал что такая идет в оригинале мерседеса).
МСК, которые сняли V Reinz, точно такие же как на фото, были не задубевшие, по словам моториста мерсовские имеют две маслосъемные кромки (к сожалению не догадался сфотографировать).
После ремонта проехал 1000км из них 800км трасса в режиме 100-120 км/ч, уровень масла не изменился, так что эффект заметен, посмотрим что будет дальше.
