Валера Хуторский Опубликовано 15 марта, 2019 Опубликовано 15 марта, 2019 Только что, TimohaKam сказал: я имел ввиду именно сервисменов выездных сервисменов не встречал , да и потом у них интересы фирмы на первом месте. Ещё хочу сказать что и разговоры эти между нами проблему не решат.
Morfey Опубликовано 15 марта, 2019 Опубликовано 15 марта, 2019 10 часов назад, TimohaKam сказал: с этим пока проблема.. сосед по гаражу сегодня форсунки настраивал на своём тлк80.. так ему топливщик, к которому он на днях заезжал, сказал что давление на форсах выставлять две-145/две-155/две-165.. другие меняли мне комплект грм.. выдавило (или плохо посадили) сальник коленвала.. такие у нас спецы Возможно тут и кроется вся загадка проблемы! Грм штука такая, мож чего где не прикрутил, вот и скрип, вот и раскол ас! 1
TimohaKam Опубликовано 15 марта, 2019 Автор Опубликовано 15 марта, 2019 37 минут назад, Morfey сказал: Возможно тут и кроется вся загадка проблемы! Грм штука такая, мож чего где не прикрутил, вот и скрип, вот и раскол ас! Нее, это на другой машине было
TimohaKam Опубликовано 23 марта, 2019 Автор Опубликовано 23 марта, 2019 Вот и причина страшных звуков
TimohaKam Опубликовано 23 марта, 2019 Автор Опубликовано 23 марта, 2019 Подскажите, следы перегрева на основаниях шеек - это норм?
Morfey Опубликовано 23 марта, 2019 Опубликовано 23 марта, 2019 5 часов назад, TimohaKam сказал: и от чего это? натяжитель? Тяжело разобрать, но если пластик, то направляющая цепи!
Morfey Опубликовано 23 марта, 2019 Опубликовано 23 марта, 2019 5 часов назад, TimohaKam сказал: Подскажите, следы перегрева на основаниях шеек - это норм? У меня на каленвалу тоже такое присутствует, видимо связанно с тем что он закален, у меня колено без ремонта и в родных размерах с пробегом 500000! Так что это не может быть следами перегрева! Ну эт я так для "умников"! До этого несколько подобных дрыглов перебирали не обратил внимание, а на своём увидел!
Morfey Опубликовано 23 марта, 2019 Опубликовано 23 марта, 2019 5 часов назад, TimohaKam сказал: Вот и причина страшных звуков Сочувствую, могло быть и хуже!, скорее всего поработали на сухую! Ну а там сам понимаешь... Искать почему масло не шло!
kap1972 Опубликовано 23 марта, 2019 Опубликовано 23 марта, 2019 Колено в расточку,шатун на выброс,скорее всего он лопнул. 1
ангел Опубликовано 23 марта, 2019 Опубликовано 23 марта, 2019 А причина то какая? Масло какое заливали?
TimohaKam Опубликовано 24 марта, 2019 Автор Опубликовано 24 марта, 2019 До этого около года ездил на шел Хеликс НХ7.. тогда у меня масло давило из-под гбц, доливал литр на тыщу.. там частенько профукивал уровень, мож тогда и поизносилось всё. Прокладку заменил в ноябре и перешёл на Kixx
TimohaKam Опубликовано 24 марта, 2019 Автор Опубликовано 24 марта, 2019 11 часов назад, Morfey сказал: Тяжело разобрать, но если пластик, то направляющая цепи! Да, типа пластика.. как раз заметил, цепь маслонасоса болтается.. со стороны цепи ещё ничего не вскрывал
Morfey Опубликовано 24 марта, 2019 Опубликовано 24 марта, 2019 11 часов назад, kap1972 сказал: Колено в расточку,шатун на выброс,скорее всего он лопнул. Шатун померить надо, найти по весу или подогнать не просто, хотя так болтается... Но чем черт не шутит! 2 часа назад, TimohaKam сказал: Да, типа пластика.. как раз заметил, цепь маслонасоса болтается.. со стороны цепи ещё ничего не вскрывал Натяжитель малой цепи вроде другой, но не факт! Снимай лобовину и все станет на свои места
ангел Опубликовано 24 марта, 2019 Опубликовано 24 марта, 2019 5 часов назад, TimohaKam сказал: До этого около года ездил на шел Хеликс НХ7.. тогда у меня масло давило из-под гбц, доливал литр на тыщу.. там частенько профукивал уровень, мож тогда и поизносилось всё. Прокладку заменил в ноябре и перешёл на Kixx Специфика этой маслы есть?
kap1972 Опубликовано 24 марта, 2019 Опубликовано 24 марта, 2019 2 минуты назад, ангел сказал: Специфика этой маслы есть? Где-то я читал нехорошие отзывы о этом масле.
ангел Опубликовано 24 марта, 2019 Опубликовано 24 марта, 2019 1 час назад, kap1972 сказал: Где-то я читал нехорошие отзывы о этом масле. У меня клиент какой то китайское масло купил. Залил и попал. Пришлось заменить на котрактный мотор
Mortalle Опубликовано 24 марта, 2019 Опубликовано 24 марта, 2019 1 час назад, ангел сказал: У меня клиент какой то китайское масло купил. Залил и попал. Пришлось заменить на котрактный мотор Ну это нормально. Дураки только так и учатся. Я б на месте китаез гденить в Пекине или Шанхае поставил памятник (метров на 100 высотой) -- --Памятник Русскому Дураку и Невежде. Они за 20-30 лет стали СуперДержавой, а мы продолжаем возню с говном и палками....
TimohaKam Опубликовано 27 марта, 2019 Автор Опубликовано 27 марта, 2019 В 24.03.2019 в 18:40, ангел сказал: Специфика этой маслы есть?
ангел Опубликовано 27 марта, 2019 Опубликовано 27 марта, 2019 (изменено) 2 часа назад, TimohaKam сказал: Нормальное специфика! Изменено 27 марта, 2019 пользователем ангел
TimohaKam Опубликовано 27 марта, 2019 Автор Опубликовано 27 марта, 2019 да это не из-за масла случилось, а из-за его отсутствия полгода назад.. Kixx - вроде нормальное корейское масло.. надо глубже разбирать пока, энтузиазм правда пропал :/
TimohaKam Опубликовано 28 апреля, 2019 Автор Опубликовано 28 апреля, 2019 В 24.03.2019 в 04:30, kap1972 сказал: Колено в расточку,шатун на выброс,скорее всего он лопнул. Так и есть
TimohaKam Опубликовано 28 апреля, 2019 Автор Опубликовано 28 апреля, 2019 на одном вкладыше другого шатуна вот такая брешь
TimohaKam Опубликовано 28 апреля, 2019 Автор Опубликовано 28 апреля, 2019 и вопрос: насколько эти царапки критичны?
