Трясёт двигатель 2,9 - в чём проблема?
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, в чём может быть причина тряски двигателя? По ощущениям как-будто дисбаланс чего-то тяжёлого..
Перед этим около часа поездил с остановками по 10 минут.. на обратном пути немного полз на хх на первой передаче за трактором и заглох, завёлся без проблем, доехал до магазина, остановился.. заметил вибрацию и пониженные обороты хх (около 500).. подумал, что тнвд уже перегрелось и плунжер не качает (у меня такое летом бывает через 1,5 часа поездки).. после магазина завел машину (вибрация осталась), две минуты и я подъехал к дому.. на стоянке заглох.. завёлся без проблем, но вибрация усилилась, хх-500 об.. при добавлении газа частота вибрации также увеличивалась, но не пропадала (нежели как при ссущих распылителях).. ещё был непонятный скрип при добавлении газа под капотом..
ощущения как если в стиральной машине бельё скомкается и с этим комком машинка пытается выйти на отжим..
На видео двигатель не прогрет
https://www.youtube.com/watch?v=JzhbZMNuVRI
Изменено пользователем TimohaKam
5 часов назад, TimohaKam сказал:
У меня такая ситуация наблюдалась когда просечка из под форсунки была. Правда при повышнни оборотов пропадала. Сами форсы могут накрытся.
от форсунок вибрация у меня давно наблюдается.. а здесь прямо тряска двигателя, как-будто пол маховика отрезали или коленвал погнут.. или это от страха так кажется =(
19 минут назад, Юра_Сургут сказал:
Заклинила форсунка.... Или тнвд дожил
Изменено пользователем Morfey
Хотя там и проблемы с форкамерой может быть, тут одну голову приносили, форкамера полностью заросла нагаром, ослабляй гайки форсунок по очереди, вычисляй какая форсунка! А ещё топливный фильтр с обратным клапаном проверь
17 минут назад, Morfey сказал:
то есть такой расколбас двигателя характерен для не работающей форсунки? если совсем смесь не воспламеняется
Сегодня хотел как раз фильтр попробовать махнуть (два лежат, но Winnsа тут в продаже не нашёл.. так и лежат)..
Голову осенью обслуживали, так прокладку надо было менять, масло гнало сзади/спарва из-под гбц.. точили поверхность, притирали клапана и заменили напраляйки выпускных.. форкамеры снимал сам, толком не чистил.. только снаружи.. алюминиевые шайбы под форкамеры ставил
фильтр врядли, она все таки едет! но чем черт не шутит! А вообще характерно , точнее сказать, неработающий цилиндр.... а вот тут причин может быть куча и самая вероятная - заклинившая форсунка! берешь ключь на 14 и проверяешь, потом выкручиваешь форсунку и смотришь на нее, только советую шайбы под форсунки проебрести, они одноразовые! я так на 616 моторе разобрал форсунку, внутреннюю часть распылителя выковырял кое как наждачкой и еще 3 месяца катался! =) жесть конечно, но машина нужна была на ходу!
3 минуты назад, Morfey сказал:
спасибо, попробуем с этого начать.. шайб этик штук 10 есть )
Секло из-под форсунки.. устранение не помогло..
Что за скрип? Натяжитель?
Не рабочая ссылка
Сложно ставить диагноз. Что сделал бы я в послдовательности:
1) Проверил метки ГРМ
2) Проверил угол впрыска
3) Снял форсунки и проверил на стенде
4) Снял ТНВД и проверил на стенде
Это при условии мех. насоса, с Тагеровским VE алгоритм можно варьировать. У людей, судя по форуму, бывали проблемы с иммобилайзером - может это он ?
Изменено пользователем dream
1 час назад, dream сказал:
Его в первую очередь надо было выкинуть.
Только что, Валера Хуторский сказал:
Хорошее видео )))
Жутко, для меня
На холодную скрипа нет, работает стабильнее.. по мере поднятия температуры становится страшно
57 минут назад, TimohaKam сказал:
Давление масла мех.манометром замерь на горячую.
2 минуты назад, dream сказал:
Скрип может означать и сухой вкладыш , вот что страшно . Вам бы мотористу дать послушать , может развеет страхи , а исключить вспомогательные и собственно ремень можно просто скинув его. Да , тряска такая бывает и при завоздушивании системы .
48 минут назад, Валера Хуторский сказал:
этого я и боюсь..
Систему сегодня прокачивал неск раз, пока с форсунками колдовал
2 минуты назад, TimohaKam сказал:
этого я и боюсь..
На щупе посмотри , оботрав об салфетку , если процесс активен то чешуйки разглядеть можно
на ощупь пробовал масло - ничего подозрительного
я о грустном если можно. когда провернёт вкладыш и закатает отверстие маслоподачи из шейки КВ , давление несколько поднимается , пробоина-то задраена , это не надолго , но вот мерсомоторы в этом плане весьма живучи , стук последующий за этим неизбежен )
Только что, TimohaKam сказал:
Видео и форум это конечно гут , но полный контакт между спец-движок всё-же лучше
спец
с этим пока проблема..
сосед по гаражу сегодня форсунки настраивал на своём тлк80.. так ему топливщик, к которому он на днях заезжал, сказал что давление на форсах выставлять две-145/две-155/две-165..
другие меняли мне комплект грм.. выдавило (или плохо посадили) сальник коленвала..
такие у нас спецы
1 минуту назад, TimohaKam сказал:
такие у нас спецы
в любом гаражном кооперативе полно спецов аля журнал За рулём , но я сказал не об этих
5 минут назад, Валера Хуторский сказал:
я имел ввиду именно сервисменов
