разбираю двигло
9 минут назад, MaxAlex сказал:
нет
я когда был промежуточным владельцем кирпича , тусовался нa jeep 4x4  клуб , эту раздатку все хотели , мож конечно путаю чего , лет 10 прошло
А человек двигло разбирает:bo:
  • Ха-ХА +1 1
Хм...господа гусары, а вам не кажется, что... темка по другому называется?
  • Ха-ХА +1 1
В 19.02.2019 в 09:39, MaxAlex сказал:
Я холостой )))
  • Ха-ХА +1 1
В 19.02.2019 в 10:19, MaxAlex сказал:
Ты прав :ak:
Все верно. Трудовая лежит, что то капает, налоги платятццо, пенсия близитцца... Все как и обычно.
Только потом удивляемся , что живем в жопе.
Двигатель собрал. теперь не стучит не троит а песню просто поет. катаюсь обкатываю.
гильзовка+ремкомплект грм+распылители+компенсаторы+вкладыши+всякие мелочи типа колпачки, сальники, прокладки, кольца и тд. и сама работа итого 55-60тыр.
Но сцуко появилась другая проблема. машина как постоит нужно долго крутить стартер и жать газ что б завести. на улице уже не холодно (+10) и компрессия в норме и аккум новый. подозреваю что дело в тнвд, больше не знаю на что и подумать
1 час назад, VovanSidorovich сказал:
Поздравляю!
Проверь момент начала подачи топлива.
18 минут назад, VovanSidorovich сказал:
С утра вообще не завел, тока аккум посадил. Где есть поподробнее проначало подачи топлива?
Почитал-погуглил выходит опять все разбирать надо.
а еще какие могут быть варианты, ну там соляра ушла или с тнвд проблемы
вопрос такой: какие симптомы неправильного угла впрыска на "горячую"?
Субъективно, личный опыт.
Ранний - заводится отлично, "тракторит", тяга с низов супер, но чувствуется что очень жестко.
Поздний - легкий сизый дым на непрогретой машине, на горячую заводится вдогонку, до 2.5 тыс оборотов полный овощ.. При отрицательных температурах на холодную на ХХ может "подтраивать"
Изменено пользователем dream
  • Спасибо! +1 1
Еще раз зазобрали, проверили угол впрыска, нет, все было выставлено точно. дело не в этом. Вобщем проблема решилась, машина заводится с полоборота. Подскажите, могло ли причиной быть такое: в новом комплекте компенсаторов один попался заклинивший, постоянно приоткрытый был и компрессия в одном цилиндре не создавалась. выбрали хороший из старых, поставили. заводится. можно мастеру верить?
В 16.03.2019 в 09:24, VovanSidorovich сказал:
Про гидрик вопрос? Гидрик в принципе проверяется...но что то мне подсказывает, что убитый гидрик не влияет на компрессию...греметь да, будет..но вот чтоб при этом компрессии не было, ваще не уверен.
3 часа назад, daf1971 сказал:
Это если пустой заклинил,а если на полностью раскрытый,то иклапан не будет закрываться.
