Ручной тормоз
Где то это ужо обсуждалось.... Я сделал так. Из подлокотника вынул вкладыш пластмассовый и левой рукой изогнувшись как гуттаперчивый подлез к внутренней полости ручки ручника и выложил её изнутри паролончиком... Тишина. Главное не перестараться - потому что если переусердствовать, ручник перестает фиксироваться, паролон тросик зажимает. И еще - способ не для упитанных и не для атлетов-потому как доступ довольно ограничен...
Ещё один способ - чуть приподнять ручник. Тоже не брякает. Чуть это где-то пол сантиметра. Я одно врямя так ездил. Даже резиночку приклеил скотчем двухсторонним под ручник, чтобы как ограничитель опускания работала. Потом случайно узнал, что можно пластмассовый кожух ручки покрутить по оси, а ещё лучше - потянуть, как будто стянуть её хочешь. Тишина уже пол года.
Для задних дисковых:
1. вывесить задний мост и снять калеса
2. ослабить гайку на ценральном тросу и скинуть концы тросов с крючков молесных механизмов.
3. снять суппорт.
4. снять тормозной диск.
5. разобрать/промыть/смазать/собрать сам механизм (обратить особое внимание на наличие всех комплектующих) и на механизм разводки и оценить износ калодки, установить все на место.
6. сточить буртик внутри тормозного диска. замерить внутренний диаметр.
7. развести колодку до измеренного размера -0,6мм
8. установить тормозной диск, зацепить обратно троса ручника
9. проверить свободный ход рычажка развода на колесе, при необходимости развести ещё колодку.
10. собрать все и наслаждаться рабочим ручником.
Сегодня регулировал ручник по данной инструкции, но с некоторыми изменениями.
п.п. 2,6 и 7 исключил. Колодки разводил постепенно, снимая и ставя диск, пока не получил результат - при отпущенном рычаге диск свободно снимается и проворачивается, при затянутом - стоит "насмерть". Причем справа надо сначала развести до максимума а потом сводить, а слева наоборот, сначала свести а потом разводить. Потратил около часа на обе стороны. Всё работает! :biggrin:
Изменено пользователем pjv
Машине год. Ручник не держит. Разобрал, правый тросс(где глушитель) заклинен на мертво, не двигается даже в тисках. Пролил ВД не помогло. В магазине и на заводе в наличии нет. Наверное придется разбирать все рубашки, но соберу ли обратно?
Кто знает, от Коррандо с барабанными тормозами тросс подойдет? Или от другой какой машины? Есть опыт замены на аналог
Жужик Попробуй не WD, а электролит, только сразу после того как трос начнет двигаться промыть и смазать. я Так трос капота расклинил.
Ремонтировать бессмыслено, только замена. Потратишь силы и время, а результата хватит ненадолго. Проблема там в разрушении покрытия самого троса, загерметизировать после ремонта практически нереально, да и проложен он неудачно, над выхлопной. Встанет КОРАНДОвский трос 4902005112/4902005113/4902005114, есть в наличии, 1680 руб.
Подскажите по номеру пыльника который на рычаге ручника (трос за который цепляется), за 15 000 км рассыпались в труху
42099050A0 ПЫЛЬНИК МЕХАНИЗМА РУЧНОГО ТОРМОЗА 42099050A0 MUSSO ; KORANDO ; REXTON ; KYRON ; 111.00 РУБ
  • 8 месяцев спустя...
Полез натягивать ручник, выяснилось, что правый трос почти не работает. Пытался проливать ВДэшкой, смазывать маслом. Задвигался, но с большим трудом. Когда собрал, натянул ручник, возвращаться без молотка назад он уже не захотел. Так что придется менять...
Вторая засада, на рычаге левой колодки порвался пыльник и механизм оказался полностью забит песком и грязью. Ни о какой разводке колодок не могло быть и речи. Снял колодку, вынул натяжной поршенек и рычажек, залил все ВД и потом с трудом выбил регулировочный натяжитель. Тоже заливал его ВД и очистителем тормозной системы, зажимал в тисках и пробовал открутить газовам ключом, ни чего не получалось. Выручила паяльная лампа. Нагрел до красна, зажал в тиски и почти от руки открутил.
Теперь вот надо искать пыльники рычажков стояночного тормоза, а то так и будет забиваться и хотя бы правый трос ручника. Код троса по Тагазу 49020 05121, по SsangYong, я так понимаю, 4902005114. Пыльники в каталоге вообще не нашел :)
Кто сталкивался, что взять? И можно ли найти эти пыльники?
42099050A0 по Экзисту - Кольцо уплотнительное. Я так понимаю, это не то?
Изменено пользователем Racer
да, это пыльник ручника, за 164 руб. - 1 пыльник.
Заказал в Автодоке за 161,58, их офис ко мне ближе...
Теперь подскажите, пожалуйста, какой трос покупать?
По Экзисту:
Ssang Yong 4902005114 Трос стояночного тормоза - 1 852,71р.
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
Nippon pieces S292G01 Трос стояночного тормоза правый - 889,95р.
Судя по картинке, трос именно тот.
Подскажите код или аналог задних барабанных колодок (для ручника) тагер мр2 2.3 бензин , сзади стоят дисковые тормоза+барабанные для ручника.
Изменено пользователем Varlus
Судя по Экзисту - Ssang Yong 483KT05010 Колодки стояночного тормоза комплект - 4 254,92р. отдельно колодок нет.
В Ньюпроксима 1 колодка 483KT05000 SHOE ASSY-PARKING BRAKE 1474.41 р.
Поделюсь своим вариантом.
Машинку была приобретена с неработающим ручником, снимал смотрел подтягивал, вроде все норм но не работает(главно поддомкраченая без колес вроде держит все норм, одеваешь колеса ручника как будто вообще нет).
В очередной раз обратил внимание что при поднятом ручнике, пружинка на тросе сжата по максимуму, а рычажок на который одевается тросик еще имеет ход, т.е. не дожимает до конца, т.е. тросик чисто механически не может его дожать. Откусил с каждой пружинки витков по 7-8 где-то. И все стало как надо. Возможно тросики стояли не оригинальные, возможно это я наколхозил вместо правильного решения не знаю, но работает и хорошо ;)
вот про эту пружинку речь
Изменено пользователем DVA
Народ подскажите код тросов левого и правого на ручник машина РП. Спасибо.
По поводу кодов, самый простой способ, регистрируешься на Экзисте и смотришь по каталогу, что надо.
Я заказывал правый трос SSANGYONG 4902005114. Он кстати такой как на фото вверху. Ни одной надписи SsangYong на нем не было и он отличается от того, что был от Тагаза. Верхняя манжета троса длинная, во весь кончик, а с завода просто пыльничек на конце рубашки.
Поменял манжеты рычажков привода ручника, все промыл, смазал и вроде заработало :)
Обидно только, свернул один болт рядом с манжетой, надо попробовать вывернуть его...
в ручке стояночного тормоза постоянно что-то бренчит (пружина или ещё что). хотел разобрать, открутил два самореза возле центральной консоли, два самореза под пеналом для СД, а всё равно что-то держит. кто-то продвинулся дальше?
Не знаю как на механике , на автомате все просто
Два самореза слева и справа спереди по бокам , два самореза под боксом для CD ( теперь я знаю зачем это ;)) и еще два самореза в районе палки скоростей под прикуривателем
Изменено пользователем fort-sale
Други, подскажите какие колодки ручника можно подобрать?
Реально экзист дает какието бублики, а не две колодки, может кто поделится номером или где поискать скажет, а то мне заряжают за колодки самые дешовие 90$, а потом 125$ и ремкомлект со всеми пружинками 156$
Если это их реальная цена то иду и покупаю, но я реально удивлен что обичные колодки дешевле ручниковых.
Люди добрые помогите!
Тормоза то какие? Если дисковые то все правильно, там на сторону не 2 колодки а 1 бублик, уровень цен именно такой, бери ремкомплект в нем 2 калодки и все детали механизма+пыльники.
Тоесть не брать сами колодки за 90, а брать весь рем.коплект?
Рем комплект нужно каждый раз покупать или как-то разово, а потом колодки отдельно?
Спасибо.
  • 4 месяца спустя...
Приветствую. Случилась такая хня: днем поездил по лужам, на ноч с дуру оставил на ручнике. Соотвественно все примерзло. Кое как расклинил, но появился бряк в районе левого заднего колеса. Что могет при таком раскладе отвалиться?
возможно тормозную накладку оторвало,вот и брякает теперь этот кусок.Нужно разбирать и будет видно,с тормозами лудше не шутить,а то хрен его знает куда этот кусок поподёт(может и колесо заклинить)
А никто не знает, вот эти винтики регулировочные где можно достать? Стоял как-то на ручнике, спустя минут 5 раздался щелчок, ручник ослаб. полез смотреть - у левого колеса нет этого винтика теперь.
