Долго заводится двигатель
4 минуты назад, Lynx сказал:
Йа Lynx.
И что не нравится в моей методике? Глобально она ничем не отличается от того что Неон написал. Разница только в подборе форсунок. Кстати. У меня на моторе 2.3 стоят обычные форсунки с прямоугольным разъёмом. Проводка штатная.
Как "так"?
Вот тут ты гонишь,штатная проводка на тагазах под овальный разъём! Другое дело что тебе так досталась машина.
 Методика с Неоном абсолютно разная! Почитай внимательно свои посты и Неона.
2 минуты назад, kap1972 сказал:
Неа. Эт ты почитай внимательно.
4 минуты назад, kap1972 сказал:
Завтра будет фото. Проводка штатная 100%. Я её расплёл, но не всю и шильдик заводской сохранил.
5 минут назад, Lynx сказал:
Я устал,скоро ты сам себе всё докажешь!
1 минуту назад, kap1972 сказал:
Ах, оставьте не нужные споры.
Я себе уже всё доказал...
(с) Высоцкий.
8 часов назад, kap1972 сказал:
Смотрим фото:
РАЗ:
ДВАIMG_20180610_080552.jpg.f5d5ddf6024ff7e7f1187119deb1d2ec.jpgIMG_20180610_080635.jpg.148ad38d96066af4820b7f87fa00fe02.jpgIMG_20180610_080647.jpg.62b6208b669d700f25485031d7908521.jpg
Ещё есть вопросы про квадратные форсунки?
Мотор 2.3 бензин.
55 минут назад, Lynx сказал:
Смотрим фото:
РАЗ:
Мотор 2.3 бензин.
Даже собрана проводка не по заводу.
Тебе любой Тагазовод скажет это. Попроси,может кто покажет тебе фотки заводской проводки и форсунок.
9 часов назад, Lynx сказал:
Как "так"?
Я не хотел Вас обидеть, я имел ввиду, что не хочу веселиться, менять все по очереди.
Обычные - это какие?
48 минут назад, kap1972 сказал:
Как это не по заводу? Проводка была в заводской "тряпке" и с шильдом. Фото шильда я выложил. Никаких скруток, провода в разъёмы упакованы по заводу. Или ты намекаешь что какой-то хитрый электрик, где то взял новые разъёмы и собрал моторную косу в гараже и шильд повесил? Вот ничего кроме "да ну нааафиг" не могу сказать по этому поводу. Уникальный автомобиль у меня. Один на миллион.
Ладно. Допустим существует в этом мире такой автоэлектрик который жгуты моторные "под ключ" клепает. Тогда надо смотреть что за форсунки мне поставили гаражные спецы
9260930007
Бъётся как Rexton. По санёнг каталогу 1620783123 для моторов 2.3 и 3.2. цена в емексе 2500 за штуку.
Так же номер 9260930007 выдаёт форсы на мерс, фольц, и ещё туеву хучу автомобилей.
Бошь от Волги.
Изменено пользователем Lynx
У меня вообще не бьется, а на емексе ерунду для сузуки и кавасаки выдает.
Да, только идти будут месяц и в наличии только 1 шт.
Изменено пользователем AVP
AVP,ты сначала посмотри какие у тебя форсунки установлены,с каким разъёмом.
Для оперативных покупок есть zzap.ru.
Это ширпотреб, их валом по серым поставщикам..
Разные разъёмы - дань маркетингу, иначе все было бы просто...
Кстати, совсем забыл уточнить, а из-за того что я на газу езжу, все равно бензиновые форсунки могут быть виноваты?
1 час назад, AVP сказал:
Что ещё "забыл" уточнить? :)
Какого поколения у тебя ГБО? Если 4-го то бензиновые форсунки ВСЕГДА используются при пуске, кроме принудительного ручного запуска на газу.
Только у тебя ещё добавляется проверка газового редуктора. Ибо может травить во впуск и БОГАТИТЬ аналогично льющим форсам.
Любой автомеханик среднего и выше среднего уровня просто обязан быть телепатом, как минимум во втором поколении.
21 минуту назад, Cave сказал:
ну ладно, не ругайтесь сильно. Заводится она то все равно на бензине причем всегда, даже когда двигатель прогрет.
49 минут назад, Lynx сказал:
Да, поколение 4-е, она всегда заводится на бензине, как мне объясняли, пуск двигателя происходит на бензине, после запуска, когда мозги газовые увидят что двиг прогрет до 50 градусов, они включают газ, но они так же отключают бензиновые форсунки, но давление в бензиновой магистрале все равно всегда есть. Я так полагаю, если форсунки закрываются не герметично, то они все равно подливают, даже если на них не идет питание. Правильно???
Вроде больше ничего. :rolleyes:
57 минут назад, Lynx сказал:
Кстати, а что за запуск такой? Я первый раз слыщшу
15 минут назад, AVP сказал:
В точечности так.
13 минут назад, AVP сказал:
Это надо смотреть в инструкции к ГБО. У Ловатто и Альфа-М алгоритмы разные. Ну, в общих чертах, вкл зажигание, нажать кнопочку на пульте ГБО Н-цать раз... короче типа как на сигналках. Это сделано на случай если бенз ВНЕЗАПНО кончился. Там, допустим на Альфа-М, 20 раз можно так мотор запустить, после чего уже ОЙ. Надо ехать к дилеру сбрасывать счётчик. Ну, если ты ежегондо ездишь на обслуживание ГБО- это не проблема.
Карочь, читай инструкцию к системе. Там всё написано.
И еще, тут делал запрос по ВИН номеру в экзисте, мне вот какой артикул форсунки прислали: 6610173621, ценник-то более гуманный, или там манагеры что-то напутали?
3 минуты назад, AVP сказал:
Вот смотри сюда, это:
831abebcf1bdb4bc82c521c4605e8df5.jpeg?15
похоже на твои форсунки?
1 минуту назад, Lynx сказал:
Все ясно, езжу на ТО регулярно, но ни разу не пользовался этим режимом, у меня автоматом само переключается. У меня оборудование Digitronic
Только что, Lynx сказал:
А на фото - это форсунка вообще?
Только что, AVP сказал:
Digitronic
Не слышал о таком. Режим аварийного запуска на газе должен быть. Смотри в паспорт/инструкцию или попытай установщиков, кто тебе это ставил. Должны знать 100% и должны были объяснить как пользоваться.
Дизельная.
4 часа назад, Lynx сказал:
Дизельная.
Да уж, вот так доверься менеджеру
У меня РП м111 двигатель в трех сервисах говорили плохо заводится, форсунки менять. Я поменял два датчика под пластмассовой крышкой спереди. с пол-пинка в любой мороз. Форсунки от газ подставлял, год отъездил. пока родные не достал. Не один сканер не показал что датчики врут. Саненг свой сканер нужен.
