Lynx Опубликовано 7 июня, 2018 Опубликовано 7 июня, 2018 Сними форсунку и с ней в автомагазины ВАЗ/ГАЗ. Там лежит 2 варианта. Бош и Сименс. Форсы для ГАЗ идут под объём 2.3-2.9 литра. Смотри по диаметру и разъёму. PS. Но мне кааца, что логичнее будет начать с бензонасоса. Сам насос Бош подходить от отечественных машин. 1500 р. цена. Снять насос и прогуляться по магазам, всех дел. И темы есть на форуме.
AVP Опубликовано 7 июня, 2018 Автор Опубликовано 7 июня, 2018 Lynx, Не пинайте сильно, но у меня вопрос, насос легко снимается?
Lynx Опубликовано 7 июня, 2018 Опубликовано 7 июня, 2018 Только что, AVP сказал: Не пинайте сильно, но у меня вопрос, насос легко снимается? Бывает легче.
AVP Опубликовано 7 июня, 2018 Автор Опубликовано 7 июня, 2018 Я имею ввиду, с чего начинать и куда лезть?
Lynx Опубликовано 7 июня, 2018 Опубликовано 7 июня, 2018 Лезть в район бензобака. Насос там. Как та Тагере-не знаю. Посмотри под задним сиденьем, люк есть или нет. Если нет, то снимать бак.
kap1972 Опубликовано 7 июня, 2018 Опубликовано 7 июня, 2018 12 минут назад, Lynx сказал: Сними форсунку и с ней в автомагазины ВАЗ/ГАЗ. Там лежит 2 варианта. Бош и Сименс. Форсы для ГАЗ идут под объём 2.3-2.9 литра. Смотри по диаметру и разъёму. Мозг включи,нету на ГАЗах/ВАЗах таких форсунок,это не старые Муссо/Корандо. И до кучи,почитай про форсунки,ни чего что у них подача разная? Слушайте НЕОНа,теоретики хреновы!!!
kap1972 Опубликовано 7 июня, 2018 Опубликовано 7 июня, 2018 6 минут назад, AVP сказал: Lynx, ок, спасибо. Не слушай его,следуй другим советам.
AVP Опубликовано 7 июня, 2018 Автор Опубликовано 7 июня, 2018 3 минуты назад, kap1972 сказал: Слушайте НЕОНа,теоретики хреновы!!! А ссылку можно? Я читал эту тему: Форсунки ДВС бензин, помогите подобрать Только в конец запутался, на какой двигатель подходят, на какой нет. В общем каша в голове.
kap1972 Опубликовано 7 июня, 2018 Опубликовано 7 июня, 2018 5 минут назад, AVP сказал: А ссылку можно? Я читал эту тему: Форсунки ДВС бензин, помогите подобрать Только в конец запутался, на какой двигатель подходят, на какой нет. В общем каша в голове. Сообщение 16,последнее предложение.
Lynx Опубликовано 8 июня, 2018 Опубликовано 8 июня, 2018 8 часов назад, kap1972 сказал: ни чего что у них подача разная? Тебе машина на гонки? Ещё скажи что там количество дырочек отличается и распыл другой. А если кого то останавливает несовпадение разъёмов... блин. Ну вот с этим я ничего не могу поделать. Несите 40тонн денег в магазин за форсы с подходящим разъёмом. Успехов.
AVP Опубликовано 8 июня, 2018 Автор Опубликовано 8 июня, 2018 7 часов назад, kap1972 сказал: Сообщение 16,последнее предложение. Не совсем понял, вот это сообщение: Цитата В подробности не вникал. Но перед заменой этот дядька хорошенько погуглил. Другие дядьки, пользователи мерсомашин , которые поменяли свои форсунки на такие - постят, что катаются в р-не года - полет нормальный. Посмотрим, что будет дальше. Я с этим мужиком работаю в одной конторе, а он каждый день приезжает на машине на работу. Так , что будут отзывы. Он товарищ без заморочек, и если заметит ухудшение в динамике или работе систем авто - то скажет мне. Ага. И где там вообще номера сообщений указаны?
Lynx Опубликовано 8 июня, 2018 Опубликовано 8 июня, 2018 (изменено) 17 минут назад, AVP сказал: И где там вообще номера сообщений указаны? Нигде. 17 минут назад, AVP сказал: Не совсем понял, вот это сообщение: Имелось в виду вот это: Цитата Наша родная форсунка Bosch 0 280 155 209 имеет производительность 197,6 см3/мин. Для волги бывают 1. BOSCH 0 280 150 711 – производительность 192 см3/мин; 2. BOSCH 0 280 150 702 – производительность 189 см3/мин; 4. BOSCH 0 280 150 902 – производительность 197 см3/мин; 5. BOSCH 0 280 150 560 – производительность 210.2см3/мин; 6. СИМЕНС ДЕКА ZMZ 1D – производительность 194 см3/мин. чаще встречаются цифры около 205-210сс 7. BOSCH 0-280-158-107– производительность 208.6см3/мин (УАЗ 3160). Территисски, производительность форсунки это важно. Практисски, мотору +- пофиг на это. ЭБУ корректирует время впрыска. Так что если производительность форсов в пределах 10-15 ед отличается- ты этого не заметишь. Главное, что бы брак не попался. Поэтому, если есть возможность, новые форсы надо на стенде пролить на баланс и герметичность. Бывают казусы. Особенно с Сименс Дэка. Главное- что бы форсунка геометрически встала на место. Поэтому сначала снимаем родную форсунку, и с ней идём в магаз. Сравниваем длинна/диаметр/ разъём. В принципе, форсунки у нас стандартные европейские с верхней подачей, диаметр посадочного места 14 мм. Так что всё просто. Если разъём не подходит- не беда. Легко переделывается проводка. Электически эти форсунки все одинаковые, высокоомные. Поэтому взаимозаменяемы. ЭБУ не увидит разницы. Форма факела, количество отверстий в распылителе- похрен. Если встанет на место- тачко поедет, никуда не денется. PS. Если решишь полезть в форсунки то начни с диагностики форсов. Пролить на стенде те которые стоят на машине. Это избавит тебя от гаданий и лишних трат. По прежнему считаю что начать надо с проверки насоса. Хотя бы давление померить(штуцер на рампе есть) так что можно увидеть как насос себя чувствует не разбирая автомобиль. Изменено 8 июня, 2018 пользователем Lynx 1
kap1972 Опубликовано 8 июня, 2018 Опубликовано 8 июня, 2018 57 минут назад, Lynx сказал: Тебе машина на гонки? Ещё скажи что там количество дырочек отличается и распыл другой. А если кого то останавливает несовпадение разъёмов... блин. Ну вот с этим я ничего не могу поделать. Несите 40тонн денег в магазин за форсы с подходящим разъёмом. Успехов. Для особо одарённых: подача на ГАЗовских/УАЗовских большая,будет заливать свечи. На ВАЗовских подача маленькая,не хватает. Всё это проверено лично на своей машине когда она ещё была бензиновой. П.С.Я тут уже выкладывал на каких форсунках какая подача.
Lynx Опубликовано 8 июня, 2018 Опубликовано 8 июня, 2018 (изменено) 17 минут назад, kap1972 сказал: будет заливать свечи С исправной лямбдой- не будет. 17 минут назад, kap1972 сказал: Всё это проверено лично на своей машине когда она ещё была бензиновой. Я не знаю что у тебя тогда пошло не так. В своё время, когда у меня был свой стенд (LUK) для форсунок, Вот такой: с форсунками набаловался достаточно. Ставили "наши" форсунки на всё подряд куда впихивается. Подбирали просто по объёму мотора. Меньше 2л- от ВАЗ. Больше 2л- от ГАЗ. Фсё. Изменено 8 июня, 2018 пользователем Lynx
kap1972 Опубликовано 8 июня, 2018 Опубликовано 8 июня, 2018 17 минут назад, Lynx сказал: С исправной лямбдой- не будет. Я не знаю что у тебя тогда пошло не так. В своё время, когда у меня был свой стенд (LUK) для форсунок, Вот такой: с форсунками набаловался достаточно. Ставили "наши" форсунки на всё подряд куда впихивается. Подбирали просто по объёму мотора. Меньше 2л- от ВАЗ. Больше 2л- от ГАЗ. Фсё. Ну давай,поменяй у себя и расскажи как прекрасно работает мотор,как прибавилась тяга и уменьшился расход горючки.
Lynx Опубликовано 8 июня, 2018 Опубликовано 8 июня, 2018 11 минут назад, kap1972 сказал: как прибавилась тяга и уменьшился расход горючки. С какой радости тяга прибавится и расход упадёт? Или это из разряда баек что "Желтые ВВ провода добавляют +2 к мощности движка!" 13 минут назад, kap1972 сказал: поменяй у себя и расскажи Сломаются- поменяю. Но это лет ещё через десяток, наверное. LAVR по весне - наше фсё.
neon416 Опубликовано 8 июня, 2018 Опубликовано 8 июня, 2018 Алгоритм диагностики причины неисправности: 1. Замер открытия дросселя на ХХ. Больше 5% - мыть, адаптировать. Не помогло? п.2. 2. Замер потери давления топлива после выключения б.н. Должно быть не более 1бар/15мин. Иначе замена б.н. Не помогло? п.3. 3. Форсунки на стенд, проверка герметичности. Далее по обстоятельствам мыть/менять. На оригинал, разумеется. Альтернативный алгоритм: Поменять чего-нибудь авось поможет))) 1
AVP Опубликовано 8 июня, 2018 Автор Опубликовано 8 июня, 2018 11 часов назад, neon416 сказал: 1. Замер открытия дросселя на ХХ. Больше 5% - мыть, адаптировать. Не помогло? п.2. 2. Замер потери давления топлива после выключения б.н. Должно быть не более 1бар/15мин. Иначе замена б.н. Не помогло? п.3. А можно узнать как это делается?
AVP Опубликовано 9 июня, 2018 Автор Опубликовано 9 июня, 2018 В общем сегодня датчик положения дросельной заслонки показал на холостых оборотах 4% (спасибо братьям из поднебесной, давно еще заказывал сканер небольшой на алиэкспресс). В общем подключил его к разъему, законнектился с телефона и посмотрел. Я так понимаю 4% - это нормально?
kap1972 Опубликовано 9 июня, 2018 Опубликовано 9 июня, 2018 31 минуту назад, AVP сказал: В общем сегодня датчик положения дросельной заслонки показал на холостых оборотах 4% (спасибо братьям из поднебесной, давно еще заказывал сканер небольшой на алиэкспресс). В общем подключил его к разъему, законнектился с телефона и посмотрел. Я так понимаю 4% - это нормально? Нормально. Действуй дальше по инструкции. Хотя если любишь повеселиться и есть лишние деньги,то можно по методике Lynux-а,он то лучше знает как Волгу ремонтировать.
Злой Опубликовано 9 июня, 2018 Опубликовано 9 июня, 2018 кхм, ХХ нагретый 87*, мотор 3.2 мультик кажет 3% заслонка, ~13.5 л воздух, ~1.2 л.бенз, Т ~18* воздуха за бортом
AVP Опубликовано 9 июня, 2018 Автор Опубликовано 9 июня, 2018 1 час назад, kap1972 сказал: Хотя если любишь повеселиться Да не хочу я так веселиться
Lynx Опубликовано 9 июня, 2018 Опубликовано 9 июня, 2018 1 час назад, kap1972 сказал: то можно по методике Lynux-а Йа Lynx. И что не нравится в моей методике? Глобально она ничем не отличается от того что Неон написал. Разница только в подборе форсунок. Кстати. У меня на моторе 2.3 стоят обычные форсунки с прямоугольным разъёмом. Проводка штатная. 2 минуты назад, AVP сказал: Да не хочу я так веселиться Как "так"?
