Не ездили на джипах, и нехрен начинать...
3 минуты назад, автолюбитель михаил сказал:
Ищи актуальную схему и по ней проверяй. Или пригласи хорошего автоэлектрика.  Или противотуманки отключи совсем, я их (хоть и работают) вообще, кроме как для проверки, ни разу не включал. Да,  индикацию на приборке открытой пятой двери включает микрик  в замке двери. Отдельно не бывает. только с замком. Некоторые переделали на геркон (тема есть).  В приборке стоят светодиоды (не перегорают),  в подсветке кнопок - лампочки (перегорают).
Да вот нету актуальной схемы...
Уже всё перерыл.
А хороший электрик опять накидает соплей где попало.
Я только всю проводку в заводской вид привёл...
Вообще, т.к. заводская проводка вся в говно изза рукожопов предвдадельцев - я бы всю новую проводку пробросил, без всяких сраных блоков комфорта и прочей ереси удуманной корейцами....
Моторную косу оставил бы, а прочее под нож. Так (а это чё, а это куда?) - дольше ебстись будешь....
2 минуты назад, Pavluha_UZ сказал:
Морталле прав. Кто и что городил до тебя - непонятно. И как ты без схемы привел проводку в заводской вид - тоже непонятно. Я и написал - позови хорошего электрика.
В Муссо лампочки в приборке! Если не знаешь разницы Муссо и РП лучше не советуй.
1 час назад, kap1972 сказал:
Правда, не знал, извиняйте, сочувствую.
Разобрался с противотуманками...
На проводке задней двери они не предусмотрены!!!
Фонари запараллелены с подсветкой номера, т.е. с габаритами.
Порезал, соединил как нужно.
На замке отгнила клемма у микрика. Но микрик съёмный.
Замок покупать не надо, и колхозить ничего не надо.
Харился с задним дворником, методом научного тыка ни хрена не получилось, буду смотреть схемы.
4 часа назад, автолюбитель михаил сказал:
Это очень просто. Выбрасываешь все сопли и перемычки, сделанные хорошим электриком, и спаиваешь все провода штатно, если они порезаны.
А потом ищешь истину...
Да, я сейчас понял, в чём дело.
На двери проводка от дорестайла.
На двери багажника были повторители фонарей и поворотников, а противотуманки стояли снизу. Оттуда и два незадействованных провода.
На дорестайле внизу двери светомаскировочные фонари а не противотуманки. Светомаскировка включается тумблером который на фото РОСТО. При этом отключается остальное освещение. В книге есть схемы, на них показана проводка для внутреннего рынка и для экспорта.
27 минут назад, SENYA1168 сказал:
Спасибо.
Я победил проводку на задней двери.
И дворник тоже победил. Теперь работает в обоих режимах.
Осталась печка.
Вроде работает, а заслонки не переключает.
Полезу на днях.
Очередной трудовой день...
Всё работает, окромя печки.
Ситуёвина такая:
Скорости печки все работают.
Заслонка притока воздуха работает, но как-то странно.
Переключает внутреннюю циркуляцию только в трёх положениях. В положениях на стекло, и на стекло+ноги открывает внешний приток воздуха.
Это по заводу так?
И ещё. При включении режима на стекло, включается вентилятор кондёра и муфта на комперссоре. Это уже не порядок совсем.
Большая заслонка, переключающая направления обдува не работает.
Снял моторчик, еле снял приводную шестерню от червяка. Она прикипела там намертво. Развернул чуть, всё смазал, мотор напрямую от акб заработал.
На кнопки не реагирует.
Подскажите, куда смотреть.
С электрикой я как-то и разберусь, а с электроникой так же, как с англицким...
Изменено пользователем Pavluha_UZ
9 минут назад, Pavluha_UZ сказал:
Штатно,  чтобы стекла не запотели.
10 минут назад, Pavluha_UZ сказал:
Штатно. При темп - ре выше + 3. Поищи на форуме как отключить.
Михаил опередил про циркуляцию внутри.
Изменено пользователем Роман t
1 минуту назад, автолюбитель михаил сказал:
А смысл ткого девайса?
Т.е при +5 нужно обогреть лобовое, чтобы не потело, а включится кондёр?
Кондер не включится, только вентилятор.
Только что, smor сказал:
У меня магнитная муфта компрессора щёлкает...
так и должно быть.
 Кондер включается кнопкой на печке. Муфта не должна включаться. Или я ошибаюсь...
В теме про кондеи рассказано, какую дорожку перерезать на плате, чтобы не включалось. Лично я не стал.
21 минуту назад, автолюбитель михаил сказал:
А у нас 330 дней в году выше 20 градусов.
Справа на консоли около печки блок климата?
3 минуты назад, Pavluha_UZ сказал:
Даже не знаю, завидовать или нет.
11 минут назад, Pavluha_UZ сказал:
7 минут назад, автолюбитель михаил сказал:
Порадоваться за человека.
20 минут назад, Pavluha_UZ сказал:
Что за блок без опознавательных знаков?
Установлен под торпедой,чуть правее центра?
Если ДА,то это управление климатом.
4 минуты назад, kap1972 сказал:
Я так и думал...
Открыл, вроде не воняет, сгоревших дорожек нет.
Я так и думал...
Угомонись,у тебя печка вся правильно работает.
