Не ездили на джипах, и нехрен начинать...
4 минуты назад, Pavluha_UZ сказал:
Зачем хариться?
Поставлю моторчик...
Дело хозяйское.
1 час назад, Pavluha_UZ сказал:
Моторчик дворников?
Да. Или Стеклоподъёмников. Главное что бы "с редуктором"
1 час назад, kap1972 сказал:
Не верю!!!
А я верю. Дырка  то в кузове, а лебёдочка на раме.
Он вообще то в торпеде спрятан,а не под капотом.
На СТАРЫХ муськах, вроде был под капотом. По ходу движки слева в районе телевизора.
7 минут назад, Lynx сказал:
Ты думаешь я ни разу не делал бодик?От 40мм до 60мм подходит точно и проверено на нескольких машинах!На большем бодике не проверял,ибо тапки уже больше 31" и в раму не лезут.
8 минут назад, Lynx сказал:
Ты где таких бредней начитался?
2 минуты назад, kap1972 сказал:
Фото твоего переключателя- приветствуются. ;)
Уашпе не думаю.
Смотря чито считать за "подходит". Могет быть и впихивается. Не спорю.
Один и есть,но провода 2 подходят,один на стартер,второй на раздатку.
Нет.
Если два провода на весу без массы соединяешь, заводится, разъединяешь, нет.
5 часов назад, Lynx сказал:
У тебя под капотом есть переключатель "Война и Мир"?
он в торпеде ,около коленка ставится))
7 минут назад, РОСТО сказал:
Не от него провода?
Только что, Pavluha_UZ сказал:
Не от него провода?
нет! там много проводов,они светотехнику всю отрубают и врубают свою))
3 минуты назад, РОСТО сказал:
Пока не видел.
5 минут назад, РОСТО сказал:
Ниша в торпедке есть, переключателя не было.
47 минут назад, Lynx сказал:
Уашпе не думаю.
Правильно,пусть лошадь думает,у неё голова большая,а мы и так проживём. :)
Очередной день наведения порядка.
Полез в заднюю электрику.
Ввиду того, что двери менялись, разъёмы на жгутах кузова и двери не совпадали.
На кузове 4 штуки, на двери 3.
На двери работали только фонари заднего хода.
Повытаскивал фишки с разъёмов, методом научного тыка соединил по цветам.
Не сошлись по цветам 2 пары проводов.
Подсветка номера работает, габариты работают, стоп-сигнал работает, центрозамок работает.
Не понятно как работают задние противотуманки.
У меня они повторяют угловые габариты - габарит+стоп-сигнал.
Но это же не правильно.
На кнопку задних противотуманок ничто не реагирует.
И ещё висят какие-то 2 незадействованных конца с проводами одинаковых цветов.
Ну и ничто не реагирует на концевик закрытия замка.
Лампа на приборке должна от него загораться?
Какая лампа на приборке? У меня загорался плафон в багажнике (пока я концевик не сломал)
Наверное, дворник но там 3 или 4 провода
8 минут назад, SENYA1168 сказал:
Лампа на приборке должна загораться. Если есть концевик, значит работать должен как концевики дверей. А плафон имеет два устойчивых положения: либо он реагирует на концевик, либо нет.
2 часа назад, Pavluha_UZ сказал:
Задние противотуманки включаются только с ближним (дальним) светом.
2 часа назад, smor сказал:
При открытых дверях горят только лампы подсветки в дверях и плафон на потолке, на приборке никакой индикации нет. Если что год выпуска 94
21 минуту назад, SENYA1168 сказал:
Есть.У меня приборка с 93-го установлена.Серёг,у тебя просто лампочка перегорела.
:biggrin: Возможно, никогда не горела , а я в приборку не полезу ( не хватало еще и там че-нибудь сломать). Вобщем не горит и не мешает :biggrin:. Меня больше напрягает перечеркнутая лампочка "мороженое не есть".
16 часов назад, SENYA1168 сказал:
Не, на дворник свой разъём, он на месте.
15 часов назад, автолюбитель михаил сказал:
Да это понятно, так и должно быть.
Но у меня на двери фонари работают как габарит+стоп-сигнал.
Вот в чём загвоздка.
Это при  подключении проводов по цветам.
Ищи актуальную схему и по ней проверяй. Или пригласи хорошего автоэлектрика.  Или противотуманки отключи совсем, я их (хоть и работают) вообще, кроме как для проверки, ни разу не включал. Да,  индикацию на приборке открытой пятой двери включает микрик  в замке двери. Отдельно не бывает. только с замком. Некоторые переделали на геркон (тема есть).  В приборке стоят светодиоды (не перегорают),  в подсветке кнопок - лампочки (перегорают).
