Объясните новичку.Тагаз Партнёр.
4 часа назад, Lynx сказал:
Читай тему про карданные валы.
Способов лечения несколько.
1- купить новый кардан. (будет классно, но не долго. В итоге приплывёшь к тому же самому и за дорого)
2- переделать на кардан от УАЗ (у меня сегодня так, всё нормально но это всё равно кардан и крестовины, короче прошлый век)
3- Переделать на ШРУСовый кардан. (хочу сделать так)
Думай сам что тебе по деньгам и по силам.
4. Поставить кардан от Рекстона (тема есть)
А где взять? Или он такой продаётся? Говорят от рекстона (первого) подходит только не знаю там такой же шарнир или нет?
Тему про карданы прочитай, там всё есть.
10 минут назад, Dimon127 сказал:
А где взять?
Желательно в магазине. На обочинах дорог иногда попадаются, но в основном от КАМАЗа. Так что, в магазине- оно вернее будет.
13 минут назад, Dimon127 сказал:
Если что-то и продаётся, то всегда какое-то. Ниразу не видел что бы продавалось совсем никакое. Так что надо знать какой именно такой. Тогда по проще будет.
15 минут назад, Dimon127 сказал:
Читай тему про кардан. Там были даже фото.
Про ШРУС кардан - читай блох МаксАлекса.
Про УАЗ кардан - читай тему про УАЗ кардан.
Уважаемые подскажите в передней ступеце какие подшипники стоят? Конусные ?
44 минуты назад, Dimon127 сказал:
Конусные ?
Конусные.
Значит лёгкий люфт колёса должен быть или нет? Регулировка как на УАЗ . полная затяжка и пол оборота назад???
2 минуты назад, Dimon127 сказал:
Примерно да. Но вот прям "ЗАТЯЖКА" это чот сильно. Сепараторы подавишь. Я на ощупь по вращению определяю.
Изменено пользователем Lynx
1 час назад, Dimon127 сказал:
нет.
Емнип, стопорная гайкошайба тянется на 15Нм момента и фиксируется. "Полную затяжку" имеет смысл сделать профилактически только, чтобы поджать масло-сальники, потом отвернуть и заново подтянуть уже на 15Нм.
14 минут назад, Arech сказал:
15Нм
Он щас как даванёт 15 кг вместо 15 Нм. Весело будет. Поржом.
А чем засечь 15 Нм на нашей хитрогайке?
1 час назад, Lynx сказал:
Динамометрический ключ 5-25 Нм в помощь....
31 минуту назад, traktorist сказал:
Кэп, он про то, как применить этот ключ к гайке.
На форуме уже кто-то выкладывал некий "переходник" со стандартного квадрата 1/2" (того, к которому есть подходящая динамка) на отрезок трубы подходящего противоположным отверстиям поджимной гайки диаметра. На трубу на противоположных концах наваривают две шпильки, которые собсно и будут вставляться в пазы в гайке и крутить её. Естессно, подойдёт любой иной конструктив...
1 час назад, Arech сказал:
Так точно КэП! :)
Два сверла и чуйка, например.
PS. Просто РЖУ.
ЗЫЗЫ. Типа щютка, ага.
Ха ха ха. Всё раскачали тему. Но за науку спасибо. Ещё вопрос задний амортизатор, верхнее крепление, скрепит зараза. Амортизатор стоит каяба , а вот крепление от классике 2101-2107.( такое стояло при покупке) Поменял на новые две недели и опять скрип.Может трубку железную убрать или с фторопласта выточить? Что подскажите?
18 минут назад, Dimon127 сказал:
Снять аморты, заварить ДЫРЫ на пластинах. И просверлить отверстия нужного диаметра.
Заварить можно , но как туда подлезть и как потом просверлить???  Думаю это не вариант. Слишком сложно в исполнении.(подлезть не реально)
Нет ничего не возможного. Если сам не можешь это сделать, отгони в сервис, поставь им задачу и пусть они делают.
Все реально, у меня эти пластины вообще выломало. Из жестянки вырезал трафарет, по нему согнул из 3мм листа и сварщик за 30-40мин приварил на место.
  • 6 месяцев спустя...
Здравствуйте уважаемые форумчане! При поездке в Красноярск порвался шланг сцепления. При поиске данной запчасти получил ответ - это дефицит,очень часто ломается и разбирают как горячие пирожки. Отсюда вопрос правда ли этот шланг больное место? Кстати себе поставил от кия бонго, встал как родной.
1 минуту назад, Dimon127 сказал:
Вот ты сам себе и ответил. Если даже и дефицит, ты подобрал замену родному. Не плохо еще бы и номерок озвучить, может кому пригодится. У нас много чего подходит из мелочевки от хундай/кия.
2 часа назад, Pashok сказал:
Я имел ввиду может про запас взять. И возить ссобой . А номера к сожалению не записал.
В 02.06.2018 в 20:00, Lynx сказал:
Изменено пользователем Dimon127
Ну так можно пол. машины в багажнике возить с собой про запас :)
Так порвался шланг сцепления от старости. Резина не вечная. Поставил новый и забудь. Лучше думай теперь о тормозных шлангах. Они в неподходящий момент тоже сюрприз могут преподнести
51 минуту назад, Pashok сказал:
особенно, если они дешёвые китайские, вот на них экономить нельзя.
10 минут назад, Lvowich сказал:
Тормоза придумали трусы :P
Согласен дворники и тормоза придумали трусы.    :)   Но задуматься стоит.:excl:
