Объясните новичку.Тагаз Партнёр.
21 минуту назад, автолюбитель михаил сказал:
При замене без промывки заливаю ровно 7.  получается  как раз по верхней метке.
Возможно имеет значение уклон при сливе. У меня 7.5 входило и чуть выше середины уровня получалось а последний раз недавно да 7 но тоже до середины уровня.
54 минуты назад, Роман t сказал:
На подъемнике уклон не получится, он строго горизонтально. А так - да, если морду повыше задрать, стечет больше. Но, наверно, на траверсу будет попадать.
Больше 7.2 заливаешь и потом сальники потеют, 7.5 ниразу не влезло, на щюпе минимум всегда, не правильный он у меня.
Здравствуйте. Под скажите у кого есть при способа что бы цепь расклепать? Фото либо чертеж.
47 минут назад, Dimon127 сказал:
Расклепать - болгарка+отвертка.
Заклепать - это другое дело.
Господа кто то устанавливал  под запаску "тазик"? Поделитесь опытом. От чего тазик подбирали?
Чего ты куришь, а? - вопросы=обрыдаться.....
Рыдайте на здоровье. А "тазиком" называют место под запаску ,в полу багажника. Ну это что бы совсем не обрыдаться.
3 минуты назад, Dimon127 сказал:
Если хочешь туда баллон газ повесить, то см тему про ГБО.
В начале темы объяснял ,ГБО стояло у старого хозяина. Я хочу убрать запаску из багажника . Вот и прикидываю как лучше.
Запаску неудобно будет доставать, места не прибавится, придётся убрать поперечину рамы с под'емником, в полу кузова надо будет вырезать усилители пола.
2 часа назад, SENYA1168 сказал:
Раз стояло ГБО, поперечина рамы с подъемником уже убрана. Тут либо все это восстанавливать, либо придумывать крепеж под запаску, что собственно человек и пытается сделать
Совершенно верно, поперечены уже, нет подъёмника тоже. Вот ломаю голову как всё восстановить. Может кто то ещё идею какую подскажет.
4 часа назад, Dimon127 сказал:
По мне так самый оптимальный вариант, это калитка на бампер под запаску.
Изменено пользователем Pashok
8 часов назад, Pashok сказал:
А схемка или чертёж есть? В инете пока только фото нашёл , а как сделать( грамотно) нет. И ещё вопрос это будет считаться внесением изменений в конструкцию?
14 минут назад, Dimon127 сказал:
Нет ни схемы, ни чертежа. Здесь товарищ делал отчет по такой калитке, вот я все на нее и посматривал. Думаю что да, это будет считаться внесением изменений в конструкцию.
Если копнуть глубже, у тебя и так уже изменение внесено, демонтировано штатное крепление запаски. Как то так.
Проще наверно найти запчасти и вернуть всё в первоначальный вид.
6 минут назад, Dimon127 сказал:
Возможно. Ищи кто разбирает РП или муссо.
 От муссо или корандо( или тагара0 подойдёт?
Подскажите за передний кардан . Крестовины поменял но стук в кардане остался. Стук идёт из соединения где две крестовины. Как правильно он называется не знаю. Если кто то сталкивался подскажите как это лечится.
37 минут назад, Dimon127 сказал:
Читай тему про карданные валы.
Способов лечения несколько.
1- купить новый кардан. (будет классно, но не долго. В итоге приплывёшь к тому же самому и за дорого)
2- переделать на кардан от УАЗ (у меня сегодня так, всё нормально но это всё равно кардан и крестовины, короче прошлый век)
3- Переделать на ШРУСовый кардан. (хочу сделать так)
Думай сам что тебе по деньгам и по силам.
2 часа назад, Dimon127 сказал:
Шарнир гука, ставь шрусовой кардан и забудь.
