Объясните новичку.Тагаз Партнёр.
Уважаемые подскажите на форуме где то обсуждалось - замена вискомуфты на электровентилятор не могу найти. Если кто то ставил поделитесь опытом.
2 часа назад, Dimon127 сказал:
В "системе охлаждения"
Здравствуйте форумчане. Столкнулся сегодня с такой ситуацией. В магазине хотел  заказать комплект сцепления ( корзина. диск и выжимной) но в наличии оказался комплект для дизеля. Для бензинки ( по словам продавца) подбирается только по образцу. там всё индивидуально размер и количество шлицов. Отсюда и вопрос 1 прав ли продавец?   2 комплект valeo 826239 подойдёт для бензинки 2,3.?     и 3 подшипник 6619803015 и шайба 1020310133 в коленвалу  подходят для бензинке или это для дизеля.  может кто еще подскажет каталожные номера для сцепления буду рад любой информации.
15 минут назад, Dimon127 сказал:
Подскажите передний тормозной шланг состоит из двух шлангов или это один такой длинный?
3 минуты назад, Dimon127 сказал:
Один
5 часов назад, kap1972 сказал:
Есть
А номерок можно???
А номерок можно???
Все номерки в интернетмагазинах есть,достатачно забить номер оригинала.
Здравствуйте подскажите как снять торпеду на партнере. Есть ли какие то особенности? Если обсуждалось ( искал не нашел) дайте ссылку .В заранее спасибо.
1 час назад, Dimon127 сказал:
Особенностей никаких. Просто поэтапно нужно разобрать пол салона. Муторно, но реально.
  • 7 месяцев спустя...
Уважаемые форумчане, подскажите кто то может сталкивался с таким. Блок реле которые стоят перед салонным фильтром ( их там 5 штук) начинают щелкать. При этом моторчик отопителя салона самостоятельно включает или выключает 1 или 2 скорость. На переключатель не реагирует. Хотя 3 скорость  включается и выключается с помощью переключателя. Релюшки щелкают только первые три ,если с право на лево. Что такое может быть?
20 часов назад, Dimon127 сказал:
Если релюшки стоят рядом, то ни за что не определить какое из них щелкает.
Наиболее вероятная причина, видеться в неисправном переключателе режимов. Например рассыпался.
Надо искать причину, что заставляет реле срабатывать. По иному, почему один из выводов управляющей обмотки, оказывается замкнут на массу.
Если  переключатель окажется целым:
а) вспоминай, какие работы проводились непосредственно перед этим глюком, возможно что то зацепили;
б) поставь тестер в режим пищалки, одним выводом на массу, вторым выводом на отключаемую массу щелкающего реле. Отсоединяй по очереди разъемы от блока управления обогревом и кондиционирования, пока не перестанет пищать прибор;
в) разбери блок, там нет электроники, одна механика, ищи источник замыкания.
подскажите плиз артикул датчика АБС переднего, и есть у кого схема распиновки данного датчика?
7 минут назад, corall сказал:
Номер наверное проще в экзисте, эмексе и им подобным посмотреть.
По распиновке, тут ваще без проблем, записывай :1 и 2.
1 минуту назад, kap1972 сказал:
На СТО попросили схему подключения, хотят прозвонить провод идущий от блока АБС до клеммы датчика, там просто два контакта?
2 минуты назад, corall сказал:
Да
Проблема с кондиционером авто: кнопка включения нажимается и тускло загорается, питание на компрессор не приходят. На СТО подали напряжение напрямую на компрессор- он заработал. Схемы которые нашел в инете автоэлектрика не устроил, сть у кого нибудь удобочитаемая схема подключения? В чем могут быть проблемы, может кто сталкивался с подобным вопросом?
10 часов назад, corall сказал:
Недостаточное давление в системе.
9 часов назад, kap1972 сказал:
на СТО дозаправили, проверили на утечку, сказали что что то с электрикой
54 минуты назад, corall сказал:
Что значит дозаправили?
Просто добавили и всё или полностью по новой заправили?
3 часа назад, kap1972 сказал:
вроде добавили и опрессовали
Только что, corall сказал:
Значит вроде поработает.
19 часов назад, traktorist сказал:
вся проблема что не включается, он через блок комфорта работает?
