Блоки предохранителей ТагАЗ Tager, какие за что отвечают
Новым владельцам ТагАЗ Tager посвящается, все что есть в инструкции по эксплуатации Тагера касаемо предохранителей.
Добро пожаловать! Этот форум - концентрациея знаний о тагере и корандо собранная с 2007 года!  Будь на связи, регистрируйся на форуме по этой ссылке https://korandovod.ru/forum/register/
Первая коробка предохранителей (блок) расположена под приборной панелью со стороны водителя (закрыта крышкой).
Вторая коробка (блок) предохранителей находится рядом с бачком для тормозной жидкости в моторном отсеке (под капотом).
Если предохранители все целы, а электрика Тагера ведет себя "неадекватно", то возможно проблема с блоком комфорта - тогда идем в FAQ в раздел "Электрика" https://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=35221, там есть несколько ссылок на эти темы
Местоположение коробок (блоков) предохранителей
Местоположение коробок предохранителей
Блок предохранителей в салоне (первая коробка), назначение предохранителей
одинаковая как для 3-дверного кузова (2,3 бензин МКПП, 3,2 бензин АКПП, 2,6 дизель, 2,9 дизель), так и для 5 дверного кузова
Коробка предохранителей в салоне (первая) ТагАЗ Тагер
Таблица - Назначение предохранителей первого блока (коробки)
F1 Лампа внутреннего освещения 15А F12 Фары 7,5А F23 Постоянный полный привод, блок
управления трансмиссией (TCU)*
7,5А
F2 Аварийная сигнализация 15А F13 - - F24 Реле максимального напряжения 10А
F3 Аудиосистема 15А F14 Аудиосистема,
наружные зеркала
15А F25 Вентилятор охлаждения,
система зарядки
7,5А
F4 Автоматическое управление
температурными режимами,
встроенная система
управления временем работы
и сигнализацией, часы
10А F15 Прикуриватель 15А F26 Сигналы указателей поворота 10А
F5 Окно со стеклоподъемником 30А F16 Блокировка ключа
зажигания и рычага
переключения передач
7,5А F27 Фонари заднего хода, система
управления блокировкой рычага
7,5А
F6 Бортовая система диагностики
(ОВD II), ремни безопасности
7,5А F17 Постоянный
полный привод*
20А F28 Спидометр 10А
F7 - - F18 Стоп-сигналы 20А F29 АБС*, ABD 15А
F8 Система запуска 15А F19 ABD 10А F30 Внутреннее зеркало заднего
вида, система круиз-контроль,
приборная панель
7,5А
F9 Передние стеклоомыватели
и стеклоочистители
15А F20 Подогреватели сидений 20А F31 Подушки безопасности 10А
F10 Задние стеклоочистители 10А F21 Система блокировки
дверей
10А F32 Фары дневного света,
подогреватели сидений
7,5А
F11 Система кондиционирования,
встроенная система управ-
ления временем работы и
сигнализацией, отпотеватель
7,5А F22 Топливный насос 15А
А вот коробка предохранителей расположенная в моторном отсеке ТагАЗ Tager отличается для трехдверных моделей и пятидверного тагера
Коробка реле и блок предохранителей моторного отсека (3-х дверная модификация)
Назначение предохранителей - на изображении
Коробка реле и предохранителей ТАГАЗ Тагер расположенная в моторном отсеке под капотом (3-х дверная модификация тагера)
Коробка реле и блок предохранителей моторного отсека (5-ти дверная модификация)
Назначение предохранителей - на изображении ниже
Коробка реле и предохранителей ТАГАЗ Тагер расположенная в моторном отсеке под капотом (пяти дверная модификация тагера)
Как заменить предохранитель
Чтобы заменить предохранитель, снимите крышку с коробки предохранителей и извлеките перегоревший предохранитель. Неисправный предохранитель можно определить по оплавившимся проводам. Новый предохранитель устанавливается только после того, как была выявлена и устранена причина неисправности. Заменять предохранители следует только на идентичные по номинальному току.
Установка предохранителей неподходящего типа или с неподходящим номинальным током может привести к неисправностям в системе и пожару. Заменяйте неисправный предохранитель только на предохранитель с тем же номинальным током. Никогда не заменяйте предохранитель другими, не предназначенными для этого деталями. Не используйте для извлечения предохранителя металлические инструменты.
Цвета предохранителей
7,5А - Коричневый
10А - Красный
15А - Голубой
20А - Желтый
Запасные предохранители
В коробке предохранителей двигательного отделения имеется пять запасных предохранителей 7,5А, 10А, 15А, 20А и 25А. В коробке предохранителей пассажирского отделения имеется четыре запасных предохранителя 7,5А, 10А, 15А и 20А.
Фото блоков предохранителей
Блоки реле и предохранителей ТагАЗ Тагер 2,3 (3 двери)
  • Спасибо! +1 1
