Проблемы с двигателем 2,3
4 часа назад, автолюбитель михаил сказал:
Не факт, что и это - причина.
Оказалось точно так, не факт! Машина поехала после выколачивания ката, а вот 4-й цилиндр все-рано троит :(
Вот, смотри. Если исключил неисправность свечки. ВВ  провода, катушки на этот цилиндр, убедился, что искра действительно  хорошая, а свеча на неработающем цилиндре остается сухой, значит, смесь туда не поступает. Вообще давление в рампе измеряли?  Попробуй форсунки местами поменять. Неисправная форсунка покажет себя на другом цилиндре. Если останется  нерабочий  4й, тогда замер компрессии (кольца залегли?)  Или пробой прокладки ГБЦ в районе этого цилиндра (что более вероятно). Соответственно, повышение уровня ОЖ в бачке, бульканье и т.п. Тут тема есть про это.
42 минуты назад, автолюбитель михаил сказал:
Вся беда в том, что:
- катушки, свечи, форсунки меняли местами - 4- не работает
- компрессия в норме (около 12) на всех цилиндрах
- закрытие клапанов меряли пневмотестером на всех цилиндрах - все в норме
- герметичность впускной системы меряли дымогенератором - утечек нет
- ОЖ в бачке не булькает
- прокладка ГБЦ новая
Пока решили поездить немного, набрать статистику на ЭБУ
2 часа назад, Bony сказал:
есть фото 4го цилиндра под прокладкой?
Изменено пользователем Idolo
3 часа назад, Bony сказал:
похоже на ЭБУ ДВС, такое уже случалось.
В 16.12.2017 в 15:38, Bony сказал:
  Осталось последний вариант, что это ЭБУ. А где его взять?
есть новые если что,- с конфигурацией и чипами для ключей и новые- пустые
Изменено пользователем Лазуревский
Вопрос. Вы уверенно говорите о проблемах именно в 4 цилиндре. Как однозначно определили что конкретно 4-й?:wacko: При названных условиях это непросто сделать...
По поводу ECU -  при проблемах в проводке замена блока ничего не даст (кроме траты средств и времени), кроме того может погубить и новый блок. B)
8 часов назад, AlKri сказал:
Уверен. Отключение форсунки (снятие разъема) 4-го цилиндра ничего не меняет в работе двигателя
14 часа назад, Idolo сказал:
Состояние цилиндров двигателя идеальное.
12 часа назад, Лазуревский сказал:
Сначала бы измерить, какой импульс от ЭБУ приходит на форсунку. Штатные значения можно у Неона запросить, да и на форуме где - то было. Сравнить с другими форсунками.  может, дело, действительно. в проводке.  Форсунки точно меняли местами?
1 час назад, Bony сказал:
я с неработающем цилиндром выезжал из Mонголии в 2015м. Проблема оказалось вот в этом:
коррозия на внутренней стенке канала ОЖ между 3м и 4м цилиндром. Из-за чего прокладка прилигает не ровно, и как двигатель про греется начинает троить.
Предыдущий "мастер" не заметил этого, и просто прокладку туда захеракал. Сам цилиндр то в идеале.
Счас такая же проблема вылезла у rommariy из Ростова-на-Дону, до этого была еще у нескольких форумчан.
Но раз уверен, считай пронесло.
а ЭБУ исключить, это в Челябинск съездить, там форумчан много с М111. Махнуть ЭБУ для проверки - 15 минут делов. Главное с ключами не запутаться.
Пока буду рыть проводку
Я долго ловил перебои в работе, оказалось, что в свечном наконечнике под резиновой оболочкой была трещина. Снаружи заметить не мог. Мучился, пока наконечник не обломился окончательно.
В 18.12.2017 в 14:26, Bony сказал:
... 4-й цилиндр все-рано троит...
15 часов назад, Bony сказал:
...(снятие разъема) 4-го цилиндра ничего не меняет в работе двигателя...
Вы уж как нибудь определитесь - троит или не работает. Это разные вещи. Если снятие разъема форсунки 4-го цилиндра ничего не меняет в работе двигателя,  то цилиндра нет вообще - причём тут "троит"?
Если Вы меняли форсунки местами и это ничего не дало - поменяйте местами катушки зажигания (2-3 цилиндров с 1-4) переключив только в/в провод и расскажите что вышло.B)
Последние результаты:
Выбили катализатор, поставил обманку.
Пока двигатель не прогрет (обороты больше 1000) все хорошо. После прогрева,  на холостых отключается 4-й цилиндр (проверено отключением форсунки).
Поменяли 1-ю и 4-ю форсунку - ничего не изменилось.
Сбросил все ошибки и поехал в Челябинск (по трассе), машина ведет себя идеально, когда не на холостых. В итоге проехал около 200 км. Как только въезжал в город и стоял на светофорах - выключался 4-цилиндр и появлялся чек "Пропуски зажигания. 4-й цилиндр".
Заказал все высоковольтные провода и наконечники. Жду.
И свечи  тоже бы поменять.
11 час назад, Bony сказал:
..."Пропуски зажигания. 4-й цилиндр"...
С Вами не соскучишься . То  не работает, то троит, то " машина ведет себя идеально"  и все проблемы на холостых. Чек нет, чек есть. :blink:
Всё поменяли (или не всё?), теперь чек с пропусками появился... Так ничего проверить невозможно.
Лично я - пас...
10 часов назад, автолюбитель михаил сказал:
...И свечи  тоже бы поменять...
И главную прокладку :)!
В 19.12.2017 в 08:44, Idolo сказал:
Так как победили проблему то?
16 часов назад, volchara сказал:
Ты про мой случай? Купили самый дорогой высокотемпературный клей и захеракали эту промежность. Через год снимали головку, уже по другой причине, клей не отвалился. KAP зачиканивал свинец - тоже держится. Но счас я уже с новым двигателем.
Да, про твой.
Понятно, спасибо.
Боря, а что дальше то с твоим 4-м цилиндром?
Наконец вроде нашли, подключили "пневмотестер" на прогретой машине и он показал, что залипают выпускные клапана в 4-м цилиндре. В пятницу поеду менять клапана.
