Проблемы с двигателем 2,3
Друзья, помогите. Проблема - при движении на трассе сгорел генератор. При замене генератора одновременно заменили  цепь ГРМ, маслосъемные колпачки и после этого двигатель троит - не работает 4-ый цилиндр. Форсунки проверены, катушки зажигания меняли местами, давление в рампе есть. Что может быть?
и даже капот открывал
Клянутся, что все правильно выставили. А если метки выставлены неправильно, то это не будет разве сказываться на остальные цилиндры?
2 минуты назад, Bony сказал:
С товарищем столкнулись с такой же проблемой,после замены пары клапанов. Выставляешь,всё идеально,пару оборотов колена и метки убегают.
Может сухарь выскочил
1 час назад, Bony сказал:
Боря, а че диагностика говорит? Ошибки есть?
Чек не загорается :(
сними клапанную крышку, покрути коленвал, проверь метки. Это просто.
Купи сканер за 500руб, или возьми погонять мультитроник. - будет инфа по ошибкам. А чека у тебя может и не быть. у меня на 111 его нет.
У меня стоит мультитроник. Ошибок не показывает
Еще дополнительная информация - компрессия в цилиндре около 14.
33 минуты назад, Bony сказал:
14 - отличная компрессия. А как узнал что именно 4й цилиндр?
25 минут назад, Bony сказал:
Еще дополнительная информация...
Хотелось бы подробнее...  4 цил. не работает совсем? Состояние свечи  - мокрая, сухая? Попробуй покрутить  двигатель с вывернутой свечой - искра на свече есть?
Тут ведь как - или нечему гореть или нечем поджечь. Соответственно, нужно убедится что топл. смесь попадает в цилиндр (форсунка, клапана, фазы, отсутствие посторонних предметов в газовых каналах) и что свеча продуцирует нормальную искру в нужное время.B)
1 час назад, Idolo сказал:
Отключали разъем форсунки 4-го цилиндра - ничего не меняется.
Меняли местами катушки зажигания - ничего не изменилось.
Завтра буду экспериментировать дальше.
Боря, а почему сгорел гена? Плохая масса была?
33 минуты назад, volchara сказал:
А кто его знает, ехал по трассе, никого не трогал и сначала взвыл бортовой компьютер, а потом пошел дым из под капота. Назад добирался 150 км на веревке.
Провода на катушки нужно проверить, там где на крышку клапонов заходят, трескается изоляция и ломаются. Темболее всё там шевелили недавно. А что прокладку гбц сразу не поменял?
37 минут назад, AlexSK сказал:
Все прокладки поменяны вместе с цепью.
Катушки меняли местами, все нормально.
3 часа назад, AlKri сказал:
На этот вопрос ответь,что из этого делалось-проверялось.
Может правда,тупо проводка форсунки переломилась.
45 минут назад, kap1972 сказал:
Говорят, что все проверили, но это со слов автослесаря. Завтра сам заставлю все перепроверить, под своим контролем.
1 час назад, AlexSK сказал:
Провода на катушки нужно проверить...
Вряд ли провода  низковольтной цепи, катушка обслуживает два цилиндра - не было бы обеих (1 и 4).  Да и чек бы горел.
Ну а если катушка нормально а 4тая форсунка молчит либо проводка либо форсунка
40 минут назад, kap1972 сказал:
...проводка форсунки переломилась.
Как вариант.
Проверка:  5 вт. (или светодиод) лампочку на проводах в снятый разъём форсунки - должна слабо мигать на работающем двигателе, накал меняется с дачей газа.
обрыв на свече, форсунках и т.д. мультик сообщает. Форсунки местами поменяй, тоже посмотри. Если что, у меня есть запасные.
