BTRA затягивает переключения.
День добрый ! АКПП BTRA одним “прекрасным” утром  начала затягивать переключения при включении 2-3 передачи, появились пинки-толчки, холодная горячая без разницы есть зависимость, чем больше жму газ, тем сильней пинок при вялом разгоне пинки практически не ощущаются а иногда и отсутствуют !
Уровень масла в норме, менял недавно!
Потенциометр ставил другой , правда свой старый в нем конечно не уверен  но поведение не сколько не изменилось  (стирал, прописывал)
Проверил косу от эбу до круглого разъема на коробке все ок
Прозвонил соленоиды  все 27-28 ом  S5  4.8 ом
Сканером не читал нету, не знаю где в томске найти !
Пожалуйста, подскажите  в чем может быть причина такого поведения коробки, что еще можно проверить? Пробег 195 тыс.
Заранее всем Спасибо!!!
Не. С таким никто ни разу не сталкивался.... Даже не знаю для чего тему создали отдельную.
Потенциометр после замены надо прописывать
А при замене масла рекомендуется регулировать натяжку тормозных лент. Однако операция эта связана со снятием гидроблока, поэтому дорого и никто этого не делает.
ЗЫ: как там мост автомобильный поживает? Стоит еще? Когда я учавствовал в его строительстве, то наблюдал в нивелир за девушками, которые на пляже в Северске загорали. az
52 минуты назад, MaxAlex сказал:
Девушку вместо рейки использовал?
Тему по акпп прочел практически полностью, а может и всю ! o_O
Из нее я понял что мои варианты это:
Потенциометр (смущает отсутствие изменений при установке другого)
Проблемы с проводкой. (проверил только до круглого разъема  на раздатке проверил только визуально )
Регулировка тормозных лент.  (как это делается не знаю)
Потенциометр прописывал по инструкции!  Ценник на него конечно…. жаба сильно душит купить новый!
Уважаемый MaxAlex!  Направь, пожалуйста, на путь истинный!?
P.S. Мост стоит, часто по нему езжу!
Пробег какой?
Масло менял вместе с фильтром?
Пробег 195тыс.
Да масло  ravenol с фильтром менял (единственно масло не первой свежести 4-5 лет стояло)!
8 минут назад, victor70 сказал:
Пробег 195тыс.
Смирись. Это начало конца. Средний ресурс этих коробок 200 тыс.км.
на сколько процедура регулировка тормозных лент муторна в гаражных условиях и в яме, если никогда эта процедура не проводилась (опыта вообще никакого). Что желательно иметь с инструмента, если делать в одиноково? Какие мудрости есть при данной процедуре?
Мдя жаль... Они все так неожиданно умирают, без каких либо признаков?
Можно ли как нибудь продлить агонию?
9 минут назад, Злой сказал:
1. Покупаешь регулировочные пластины
2. Сливаешь масло
3. Снимаешь поддон
4. Снимаешь фильтр
5. Отщелкиваешь шесть разъемов соленоидов
6. Откручиваешь гидроблок
    Опоры лент у тебя перед глазами
10. ПРОФИТ.
Инструмент: домкрат, головка на 16, головка на 14, головка на 10, звездочка торкс на 30.
Заодно можешь соленоиды в керосине помыть. Особенно пятый.
4 минуты назад, victor70 сказал:
Как это без признаков, а кто это писал:
"одним “прекрасным” утром  начала затягивать переключения при включении 2-3 передачи, появились пинки-толчки, холодная горячая без разницы есть зависимость, чем больше жму газ, тем сильней пинок "
Не, эти коробки умирают медленно, печально, дергаются, запаздывают, пробуксовывают, но ездят до последнего. Иногда даже сами из последних сил приезжают на замену.
Один из характерных признаков: включение задней скорости с большой задержкой, потом только при перегазовке.
19 часов назад, MaxAlex сказал:
Ага, Летом коробку вскипятил, так она еще прошла пол Красноярского края, неделю катала меня, включая Черную сопку, потом довезла до Новосиба и еще 2 недели тут каталась. Вскрытие показало, что она мертвая. Совсем. Как ездила- вообще не понятно, но ездила :biggrin:
8 минут назад, Alex_TheGreat сказал:
Зато мерсокоробки умирают сразу, без объявления. Просто раз - и обездвижилась машина.
21 час назад, MaxAlex сказал:
а что понимать под "умиранием"? Перестает переключать передачи, т.е под капитальную переборку?
22 часа назад, victor70 сказал:
Пробег 195тыс.
Вот и у меня после смены на равенол такая же херня началась,бегаю год уже с пробуксовкой,сейчас гараж приобрел,готовлюсь к замене коробки теперь.
37 минут назад, сашка сказал:
замена коробки при износе тормозных лент?
3 минуты назад, dinama сказал:
Т.е. ленты износились, а фрикционы как новенькие? Так не бывает.
если у человека коробка попинывается, то для начала надо подрегулировать ленты под изснос. ну и вообще - почему не перебрать - или новая коробка дешевле?
10 минут назад, dinama сказал:
У меня не только тормозные ленты,фрикционы тоже,если они еще есть,мой пробег на данный момент по одометру 253т,поменяю коробку,а эту потихоньку откапиталю.
5 минут назад, dinama сказал:
Новая 60тык с кореи,ремонт около 40 выйдет.
17 минут назад, сашка сказал:
поделись такой золотой жилой.
Стукнись к mastomasyn  в личку,он заказывал две штуки,для себя и форумчанина.
11 минуту назад, сашка сказал:
новые или "контрактные"?
1 минуту назад, dinama сказал:
Он говорил новые.
