8 часов назад, Mortalle сказал:
Вот видишь - справился....
А то всё - "а как\а куда\а зачем..."
Осталось поставить крышку на катушки и поменять ОЖ (если эта - заводская)
Замена ОЖ в ближайших планах. Правда не определился какую. Во все машины до этого лил зеленый ликвимолевский концентрат.
Крышка с катушек снята, потому что недавно там лазил, опять свечи менял и вв провода на новые. После замены опять был такой же фортель с троением через 30 минут. Опять вылечилось сбросом ошибок.
Кстати, под крышкой катушек резинка должна быть? У меня нет, по каталогу ссангйонговскому тоже там ничего нет. Жидкая грязь туда проникает, думаю нужно какой-нибудь уплотнитель замутить, а то мыть мотор страшно, колодцы свечные зальет полностью.
2 часа назад, nive сказал:
Есть подобие резинки под крышкой, правда толку особого нет от ее
1 час назад, Pashok сказал:
Значит нужно что-то туда придумать. Я когда снял её свечи менять, а там все к глиняной грязи и корки грязи засохшие и отвалившиеся.
9 часов назад, nive сказал:
Есть движки МВ 104, там крышка как у 2,3 закрывает. И думать ничего не надо. Берёшь на разборке клапанную крышку от этого мотора, новые прокладки и ставишь.
Вот
Изменено пользователем Bamsi
Ты заманаешься такую крышку по разборкам искать.... это с доисторических 2.8...
Просто перед тем как лезть в болото на этом моторе - надо просто включить голову и найти объезд.
Крышка - дело 105е, основная вода поступает сбоку, по каналам проводов для ВВ катушек.
1 час назад, Mortalle сказал:
Я так глубоко не залажу. Максимум по колесо. ))))
Сзади и сбоку все было чисто, грязи наплескало именно в передней части моторного отсека.
Это закидывает пропеллер виски.... Там "косая" дырка спереду, которая затыкается (как у меня) плотным, но мягким, полистиролом.
Пенополистиролом?
дададада
и снять надо "козырек" на моторе. Чет фотов не найду ....
Нашел. Между кожухом и двигом.
(это фото другой 3.2)
6 часов назад, Mortalle сказал:
дададада
Понял. А интересно для чего вообще этот козырек?
14 минуты назад, neon416 сказал:
Для охлаждения системы зажигания.
Вроде даже тема была, на эту тему. Про перегрев катушек там было.
23 минуты назад, neon416 сказал:
То есть его удаление чревато перегревом катушек?
Хотя герметизация отсека катушек вероятно чревата тем же.
Ты задал вопрос- Неон тебе ответил с академической точностью.
Нюанс в том, что с ниссеном или заткнутой евродыркой ( а также чистыми радиаторами и работающими вентилями, что здесь редкость) 3.2 не нагревается выше 97 град и катушки работают вечно (как на мерсах). Но с тагазовым евро3 и т-рами около 117-120 в районе 5-6 цилиндров - звиздец им наступает быстро. Это же касается "осыпающихся" проводов на катушки и форсунки.
Так что этот козырёк - академическое, но бессмысленное решение. Ничего там не улучшается по определению с ним.
3 минуты назад, Mortalle сказал:
Ок. Не греется он у меня. По ОБД выше 99 градусов не видел на холостых. При движении 93-95.
На 3.2 сделано охлаждение и катушки живут +- вечно. На 2.3 глухая крышка и катушки расходник. К чему бы это?
24 минуты назад, neon416 сказал:
Логика подсказывает что охлаждение это хорошо, но вместе с воздухом туда попадает вода и грязь жидкая, а это нехорошо.
Нужно вход под козырьком закрыть мембраной чтобы воздух проходил, а вода нет и менять почаще. )))
Не надо псевдо-джиперских фантазий про попадание воды и грязи. Это редко и локализуемо.
А вот пробки и перегрев - ежедневно. Моя идея с мегавениками (боже упаси кого либо убеждать в этом) и преследовала задачу стабилизировать температуру в глухих пробках, сняв тепло-нагрузку и с бтра и всей прочей ботвы.
Тогда самый лучший вариант получается сделать пробку из пенополистирола и использовать при выездах в грязь. В остальное время ничего не затыкаем дабы не нарушить охлаждение.. B)
А что за мегавеники? Вентиляторы?
да. смотри мою галерею.
Ой
Изменено пользователем пападок
Решил удалить, не актуально и повтор
  • 1 год спустя...
Доброго времени суток всем!
Ветку читал, но ответа не нашёл на свой вопрос, так что прошу уважаемых форумчан помочь.
Авто Корандо 2004 г.в.. Купил комплект лифта кузова - 50 мм. Собираюсь внедрять. Но так как коробка автомат, есть сомнения. Мозгом понимаю, что 50 мм не пройдет бесследно для рычага КПП и может быть смещение, а также фразы "ай бл.. что я сделал, нах... мне этот лифт".
7 минут назад, NETrezviy сказал:
Тягу потом подрегулируешь селектора и все. Болт на 10 под днищем.
4 минуты назад, dream сказал:
Спасибо! С автоматами вообще не знаком, не знал что селектор регулируется.
