6 минут назад, Bamsi сказал:
почитай.
Или религия не позволяет?
Просто лифт понятен, а боди чем отличается. В двух словах, если можно.
Боди - с иностранного - кузов. Лифт - подъем. Дальше, надеюсь понятно.
Боди - тело, боди лифт - путешесивме  тела  на  лифте, лифт подвески - путешествие  тела, в  обнимку  с  подвеской на лифте .
Что я  не так понимаю?   Завгар копирайт.
Пишем  всякую  муйню, потом   карапузы    пишут , что  все  непонятно, прочел  все  125  страниц, нихрена  не  понял, объясните  и  по  новой, еще  хер  знает  сколько  страниц  бреда.
Где  наш  Модэратор ?
Изменено пользователем Steplton
3 часа назад, LoneStarr сказал:
Да. Спасибо.
5 часов назад, Steplton сказал:
Где  наш  Модэратор ?
Иногда приходят люди, новички их называют. Это раз.
Во вторых, на тех 125 страницах реально нихрена не ясно что же реально нужно. Один говорит "сделал так и офигенно" Второй говорит "так пробовал-фигата, сделал подругому" и так все 125 страниц. Если учесть что большинство страниц было написано при царе горохе, люди просто надеются узнать текущее положение дел, какая схема Epic Win. Вот и фсьё.
54 минуты назад, Lynx сказал:
Это злой форум. Тут их не жалуют.Так уж сложилось.
7 часов назад, LoneStarr сказал:
Тело-корпус, садись 2!
  • daf1971 закрепил тема
10 часов назад, Skif796 сказал:
жалуют, если по существу.
А идиотов, тут уж увольте. Их вроде нигде не жалуют.
10 часов назад, AlexSK сказал:
Я что-то по сути не так рассказал?
А за 2 балла - посмотри внимательно все значения этого слова. Мож на 3 вытяну...
да все нормально - body - кузов/корпус (применительно к технике) - это у нас проблема как раз - слово кузов имеет два значения в технике.
Изменено пользователем dinama
Вопрос.
При бодике 50 мм нужно корпус воздушного фильтра опускать? Мотор опустился и гофра после ДМРВ выглядит сильно скрюченной.
Фильтр опускать не нужно. Не вздумай ставить гофру от волг - рвется махом, а гуаном из дырки убивается ДМРВ
Купи в грузовых запчастях "шланг воздушный армированный" для МАЗ (он еще в черной тряпке такой) - вот его обрезок на пару хороших хомутов.
Этот шланг - для турбо, вызывает уважение....
+ Надо подрезать патрубок самого воздухана.
Упрешься - пиши.
1 час назад, Mortalle сказал:
Упрешься - пиши.
Спасибо!
Спрошу в выходные в Железяке, там запчастей для грузовиков много.
зачем железяка? вдоль ленинградки полно запчастей для грузовиков...
Но. Ты понял.
5 минут назад, Mortalle сказал:
Но. Ты понял.
Пытался фотку найти в гугл-картинках по запросу шланг воздушный армированный МАЗ, не нашел. )))
Не расстраивай меня...где ты тут увидел армированность?
10 часов назад, Mortalle сказал:
На картинках армированный не нашел. )))
По форме то такой?
Скорее всего оно. Патрубок турбины МАЗ.
BINGO ! :az:
21 час назад, Mortalle сказал:
А фотки нет что на выходе должно получиться?
Если я правильно понял, то патрубок от МАЗа ставится между воздуханом и ДМРВ, в результате чего получается небольшая гибкость конструкции и другой конец ДМРВ немного опустится или даже уровняется по высоте с двигателем.
Правильно?
В 28.07.2017 в 09:27, Mortalle сказал:
BINGO ! :az:
Что-то типа так получилось.
Вот видишь - справился....
А то всё - "а как\а куда\а зачем..."
Осталось поставить крышку на катушки и поменять ОЖ (если эта - заводская)
