Кореец Опубликовано 2 октября, 2017 Опубликовано 2 октября, 2017 Сейчас не могу чем-то помочь, программа не работает.
Tunder Опубликовано 6 ноября, 2017 Автор Опубликовано 6 ноября, 2017 можно узнать номер топливного насоса на эту машину. спасибо.
Кореец Опубликовано 6 ноября, 2017 Опубликовано 6 ноября, 2017 Роль топливного насоса берёт на себя ТНВД, а в баке датчик уровня топлива. Так что надо?
Tunder Опубликовано 7 ноября, 2017 Автор Опубликовано 7 ноября, 2017 ошибочка, простите. думал перед разбором бензобака все позаказывать, оказывается на дизелях все проще. спасибо.
Tunder Опубликовано 15 ноября, 2017 Автор Опубликовано 15 ноября, 2017 Если такое возможно нужен номер резиновых втулок, на которые опирается капот при закрытии, те которые надеваются на спец болты или упоры. объяснил как мог :-) спасибо!
traktorist Опубликовано 15 ноября, 2017 Опубликовано 15 ноября, 2017 Поставляются только в сборе с болтом.
автолюбитель михаил Опубликовано 15 ноября, 2017 Опубликовано 15 ноября, 2017 1 час назад, Tunder сказал: Если такое возможно нужен номер резиновых втулок, на которые опирается капот при закрытии, те которые надеваются на спец болты или упоры. объяснил как мог :-) спасибо! Кузовную тему почитай, кто - то писал, что от "десятки" ставил эти упоры.
Tunder Опубликовано 22 ноября, 2017 Автор Опубликовано 22 ноября, 2017 Если возможно номер форсунки в сборе и шайбы для турбомотора. Заранее очень признателен.
Tunder Опубликовано 22 ноября, 2017 Автор Опубликовано 22 ноября, 2017 оговорюсь-форсунки в сборе с распылителем
Кореец Опубликовано 22 ноября, 2017 Опубликовано 22 ноября, 2017 6610173621 форсунка 6010170060 шайба под форсунку
Tunder Опубликовано 21 декабря, 2017 Автор Опубликовано 21 декабря, 2017 Подскажите, можно ли узнать коды оригинала или аналогов лампочек с цоколем пластиковым которые идут в кнопки и панель воздуходувки-кондиционера, по каталогу вроде нет их....
Кореец Опубликовано 21 декабря, 2017 Опубликовано 21 декабря, 2017 Если в каталоге нет такой позиции, я не могу Вам подсказать.
Tunder Опубликовано 12 июня, 2018 Автор Опубликовано 12 июня, 2018 Подскажите пожалуйста, не совсем понимаю по представленной в первых постах картинке - на параметр ABS - стоит крестик - это значит у меня ее нет? Нужно менять тормозные магистрали, они разнятся в зависимости от ABS-NO ABS
traktorist Опубликовано 12 июня, 2018 Опубликовано 12 июня, 2018 24 минуты назад, Tunder сказал: Подскажите пожалуйста, не совсем понимаю по представленной в первых постах картинке - на параметр ABS - стоит крестик - это значит у меня ее нет? Нужно менять тормозные магистрали, они разнятся в зависимости от ABS-NO ABS Не ужели так трудно открыть капот чтобы узнать есть АБС или нет?
Tunder Опубликовано 12 июня, 2018 Автор Опубликовано 12 июня, 2018 для тех кто знает - не трудно, для тех кто учится - трудно
traktorist Опубликовано 12 июня, 2018 Опубликовано 12 июня, 2018 Трубки менять ещё сложнее чем открыть капот.
Tunder Опубликовано 12 июня, 2018 Автор Опубликовано 12 июня, 2018 ё мае. ну вот и буду учиться, ездить есть на чем.
