Доброго дня! Пробейте пожалуйста машину, не могу определить год выпуска, комплектацию и тип оригинального (с завода) двигателя (подозрение что менян). Также нужен код заводской комплектации на воздушный фильтр, фильтр салона, топливный насос с датчиком уровня топлива, рулевой кардан и рулевой рейки. Заранее большое спасибо!
В 13.07.2017 в 22:07, Tunder сказал:
ок жду
Ф.воздушный 2319005321
Ф салона 6923005400
Датчик уровня топлива 8131005070 (Топливный насос идёт отдельно от датчика уровня топлива)
Рулевой кардан 4631005401
Рейка рулевая 4651005751 MANDO или 4651005500 TRW (Какая рейка стоит на Вашей машине придётся определять Вам,посмотрите по форуму, тема есть)
Если не затруднит можете ли по вин номеру узнать тип мостов переднего-заднего для определения возможности и установки блокировок. Спасибо.
На первой картинке написано и передний и задний KSC
Ещё просьба,заполните пож.В каком городе Вы живёте ,какая машина и т.д. Спасибо.
Изменено пользователем Кореец
Если можно еще нужен номер насоса гур на мой двигатель нигде никто не может найти его почемуто.....
если несложно, можно узнать номер, нужен патрубок идущий от интеркулера к двигателю.
будьте добры, нужен номер большого резинового пыльника кулисы механики коробки передач, того что отделяет по кулисе салон от днища. Подскажите, болтается кулиса рычажная в паре пластиковый шар с охватом и в паре непосредственно конец кулисы на кронштейн идущий в коробку, возможно ли по какому нибудь номеру заказать эту сборку целиком?
Второй вопрос снят, нужен только номер пыльника кулисы. Спасибо.
ну и фих с ним, с пластиной так с пластиной. номер нужен.
разобрал всю систему в конечном итоге нужны номера : пыльника и самого рычага или кулисы, на котором находитсч пластиковый шар шарнира кп.
Доброго дня! Не могли бы подсказать на эту машину нужно заменить подшипник задней правой полуоси - номера необходимых деталей, (как я думаю)-подшипник, два сальника, кольцо... может еще что нужно. Буду очень признателен. Мост KSC номер JWGL 111, R85.
сальник наружный 4242505001
подшипник п\о 4243105600
стопорное кольцо подшипника 4243205000
запорное кольцо 4243305000
кольцо АБС 4894205000
  сальник внутренний  4242605000
еще - в задний мост номера сателитов больших и маленьких и ось сателлитов, и прокладки.
