РП 3.2 - насколько хороша АКПП?
1) Партнер не мой, я его покупал для родителей. Себе бы я купил турбодизельного корейца на автомате. И вдул бы, обязательно :rolleyes:. Но задач для жипа у меня нет.
2) У турбового мотора есть только один большой плюс (по сравнению с аналогичным по моЖности атмо-мотором) - меньше расход топлива при неспешной езде, на холостых (меньше рабочий объем), а, следовательно, Опа считает их более экологичными (в Попонии же мелкие моторы популярны, ибо меньше налог).
А понты куда девать? То что русскому хорошо, то Попапейцу смерть. У нас надо чтобы мотор был по-крупнее, и налог соответственно по-больше...вот тогда ты правильный пацан, все видят что ты вполне платежеспособен. Где вы видали Хаммер с турбированным 1,3? Люди не поймут...
Да что там Хаммер, зачем далеко-то ходить...люди вон на Тагер 18-ти дюймовые диски хотят вкорячить. Опять же для чего это? Правильно ради них..понтов родимых. Чтобы раз в месяц эти диски отдавать в ремонт или выбрасывать, потому что вместе с дисками надо и дороги поменять, а трамвайные пути пересекать на скорости 5 км/ч и сторого под прямым углом. А так пусть все видят что хоть машина и дешёвая, но хозяин-то при бабле...Эх, жаль что совсем без резины колесу пока не обойтись...вот была бы тема! Хотя как не обойтись, а дорожный каток? Ему бы движок от Дайхатсу 1,3 Турбо, ну спойлеры там...все дела
Изменено пользователем Mack
:biggrin: Ну-ну, турбодизельный кореец на автомате! ;) Ну-у-у-у, на турбодизельном корейце после супер-Дайхатсу только его выхлоп неделю нюхать, или расточил бы цилиндры и турбик от тепловоза? :)
Обсуждаем АКПП и движки какой то хрени.
  • 1 год спустя...
Доброго время суток одноклубники! Вот я и нашел свой Тагаз Роад Партнер 3.2 АТ 2010 года (цвет белый) пробег 7000, до этого был такой же авто только 2008 года. Вопрос что может быть? Стоя в пробке и держа ногу на тормозе в режиме D идет вибрация по машине, как только отпускаю тормоз все нормально и на N-нейтральной и на P - режиме. Предыдущий хозяин говорит что все нормально и к дилеру звонил пока был в Москве, тоже говорит что это норма. А вот я на своем предыдущем роад партнере этого не помну в режиме D. Причины? что может быть? Как лечить? Просьба разживать мне что и как? Кто может ответ в личку. За ранее спасибо.
ужос! а не догадываешься почему? в положении Д, мотор начинает вращать каробас и поскольку давление ещё мало, начинается небольшое пульсирование, а ты ещё сдерживаешь тормозом (аналогично проскальзывающему сцеплению на палке). так что енто всо нормуль. попытался объяснить простым языком ;)
от себя добавлю: при включенной печке и обдуве на стекло (стекло ноги) включается насос кондея и доп вентелятора, что добавляет нагрузки на двигатель (какой бы он ни был 3,2! ) на холостых (а они нужны в основном для поддержания ХХ на ДВС),а тут еще гена, кондей, каробас от Злого ( ;) ) ГУР до кучи, от сюда начитается легкая плавающая вибрация, например как у меня с ГБО.
ИМХО, если машину не лихорадит по черному от вибрации - считаю это пределом нормы :)
Трясучка на драйве из-за того, что мозги понижают обороты с 700об/м до 600. Специально. Зачем так сделано - хз, может для экономии топлива. Но на 600 для этого мотора явно мало.
Чегой-то мало вдруг стало? Посмотрю на БК обороты ХХ, но 600 для R6 - вполне прилично. На Сорике у меня (V6) обороты ХХ вообще смешные - 530 ... 540, и ничего не трясёт и не вибрирует.
Это не есть норма!!! Не на одной хорошо отрегулированной или если хотите исправной машине с АКПП Вы не встретите такой трясучки.
Сейчас владею вторым Р.П. с АКПП. У первого если и была вибрация то малоощутимая. У второго вибрация куда более выраженная. Дилер на все машет рукой и отнекивается, мол норма. НЕ НОРМА! И потом, если вибрация норма, я хотел бы видеть задокументированный на бумаге максимальный порог этой нормы.
Итак. Чтобы была отправная точка еще раз говорю - вибрация в положении D, R, 1, 2, 3 не есть норма. Напоминаю, примером может служить мой первый автомобиль, где эта вибрация практически отсутствовала. Поэтому с удовольствием обсужу варианты решения вопроса по устранению этой самой вибрации.
Блин!!! Есть отдельная тема, посвещённая именно этой проблеме и способ её решения! Снова по кругу! Решено уже! В поиск!
PS... Пять секунд поиска и вот ссылка по вибрации: ссылка
Не надо так нервничать :biggrin: , а за ссылку спасибо! Если посмотрите в предлагаемой по вашей ссылке теме есть и мои сообщения ;)
По теме. АКПП более чем устраивает. Мне все равно разработана она 5 лет назад или 20. Для меня важно что она надежна и исправно едет. Современные АКПП в первую очередь существенно дороже. За счет всяких тип-троников и 6-х передач, дабы обеспечить владельцам возможность быстрой и комфортной езды. Мне такая езда абсолютно не нужна. Я на внедорожнике быстро не езжу. Для меня куда важнее, случись беда, купить новую коробку по цене минимум в два раза дешевле современных автоматических коробок передач.
Я о том, что обсуждать надо стараться в профильной теме - себе ведь создаём базу знаний 8-)
Там получается каша - народ обсуждает вибрацию из-за неправильно отрегулированного дизеля и т.п. Вибрация на РП 3.2 имеет совсем другую природу и у всех присутствует сновья. ИМХО это все-таки больше соответствует теме "РП 3.2 - насколько хороша АКПП". Ну или надо заводить совсем новую тему.
Решения на текущий момент нет. Идею с дополнительно фиксацией трубок АКПП проверял - не помогает. Чего и следовало ждать.
Как и писал выше - проблема в понижении оборотов при включении драйва. На 600 начинается какой-то резонанс.
Собственно пути решения два:
1. Прописать сканером в мозги 700 оборотов на ХХ на драйве. Кто придумал их понижать до 600 - оторвать бы руки.
2. Пытаться погасить резонанс. Например поставить гидроопоры двигателя, которые ставились на муссо в 2002-2005 годах.
Номерок 2091105220. Или аналогичные от мерседеса. Что-то типа A1242401917. Хотя не уверен, что подойдут без переделок.
P.S. Вот великолепно описан процесс. Нашел уже после написания своего письма. Значит мысли сходятся :biggrin:
Сейчас создам отдельную тему для Р.П. 3.2. Прошу все вопросы, касающиеся именно этого автомобиля, связанные с вибрацией адресовать туда. Только боюсь там сразу же начнут писать про поиск, не плоди темы и т.д.
оба пути безопасны ?
особенно первый = наверное более легкий, верно ?
А что у вас реально большая вибрация?
Я конечно не знаю как должно быть,но включаю когда скорость, проходит волна легкой вибрации и все.
обороты по БК гдето 650-720 .
  • 1 год спустя...
На РП езжу уже 5 лет.Пройдено около 80 тысяч. Отличная динамика. До сих пор разгон 9-9,5 сек.Хрустов замечено не было.
Буробите чушь откровенную - и 600 оборотов это мало (уж от Неона не ожидал - стандартный ХХ на рядных 6-ках) и нагрузки (????) запредельные....
Ради интереса открутите полностью траверсу и подушку АКПП и большинстве случаев увидите что задние крепления коробаса поровному расположены
чуть в бок на 1-2 см. от траверсовых. Рассверливайте дырки и ищите положение. (как на нивках с карданами в раздатке)
Очень часто причиной становится и т.н. низкопрофильная траверса из-за большей жесткости. Но тоже решаемо.
Все ИМХО про тагаз, про корейцев лить не буду.
повторюсь - самая резонансная частота вибрации при 650 оборотах дрыгла, ниже или выше вибрация куда меньше ощущается.
У РП по паспорту больше 10 сек. А в реальности поболее. Это ж как ты 9 получил?
Или Колёсики маленькие или секундомер китайский... :biggrin:
Что там с вибрацией, у всех уже пропала )), я уже к ней привык, включаю нейтралку и тишина, а так не хочется под машину лезть.
http://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=12987&st=20#entry308473
По паспорту расход тоже 14л на сотню по трассе. В действительности (как это ни странно), может и до 11 опускаться, если весь бак изъездить со скоростью 90км/ч по трассе.. Ну на счет разгона, тут похоже, правду написали в паспорте. :br:
