Сервис мануал (инструкция) - Подвеска ТагАЗ Tager - Диагностика подвески
Это документ, похожий на официальный сервис мануал от ТагАЗа, пользуйтесь с удовольствием - но как обычно на свой страх и риск :)
Не забываем читать раздел форума Подвеска и КПП, там есть как другие мануалы похоже на официальные - а самое главное там многолетний опыт наших форумчан!
Подвеска, Содержание
ДИАГНОСТИКА ПОДВЕСКИ
РЕГУЛИРОВКА КОЛЕС
ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА
ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА
ОБЩАЯ ДИАГНОСТИКА
Вопросы, связанные с управлением, подвеской, шинами и колесами, затрагивают несколько систем автомобиля. При проведении диагностики по конкретной рекламации необходимо учитывать работу всех систем. В некоторых случаях проблемы, связанные с нетипичным, чрезмерным или односторонним износом шин, являются результатом тугого хода.
Обязательно сначала проведите дорожный тест  автомобиля. По возможности, проводите дорожный тест с заказчиком.
Продолжите диагностику, используя следующие предварительные проверки. Устраните все условия, не отвечающие требованиям стандарта.
Предварительные проверки
Проверки
Действия
Осмотрите шины на возможность ненадлежащего  давления  и неравномерного износа.
Спустите шины до нормального значения давления.
Осмотрите соединение рулевой колонки и шестерни рулевого механизма и убедитесь в отсутствии ослабленных соединений или износа.
Затяните стяжные болты передаточного вала. При необходимости замените передаточный вал.
Осмотрите переднюю и заднюю подвески, шестерню рулевого механизма и проводку и убедитесь в отсутствии ослабленных или поврежденных частей.
Затяните переднюю и заднюю подвески. Затяните болты монтажного кронштейна шестерни рулевого  механизма. Затяните стяжные болты передаточного вала. При необходимости замените переднюю и заднюю подвески, шестерню рулевого механизма и передаточный вал.
Осмотрите шины и убедитесь в отсутствии отклонений от округлости.
Выполните проверку эксцентриситета. Осуществляйте парную проверку шин.
Осмотрите шины и убедитесь в отсутствии шин с дисбалансом, погнутых шин, изношенных или ослабленных подшипников колес.
Произведите балансировку колес. Замените колеса. Замените подшипники колес.
Проверьте натяжения ремня насоса ГУР.
Затяните ремень насоса ГУР.
Осмотрите систему ГУР и убедитесь в отсутствии утечек. Проверьте уровень рабочей жидкости.
Устраните утечки. Выполните проверку системы ГУР. При необходимости долейте рабочую жидкость.
Отклонение автомобиля от прямой траектории
Проверки
Действия
Убедитесь в отсутствии некорректно подобранных или неровных шин.
Замените шины.
Убедитесь в отсутствии сломанных или погнутых пружин.
Замените пружину.
Убедитесь в нормальном значении боковой силы радиальной шины.
Проверьте расположение колеса. Поменяйте шину и сборку колеса. При необходимости замените шины.
Проверьте регулировку передних колес.
Отрегулируйте передние колеса.
Убедитесь в отсутствии отклонения от  центра шестерни рулевого механизма.
Переустановите зубчатый клапан. При необходимости замените зубчатый клапан.
Убедитесь в отсутствии запаздывания срабатывания тормоза передних колес.
Отрегулируйте передний тормоз.
Шины с односторонним износом
Проверки
Действия
Проверьте схождение передних и задних колес.
Отрегулируйте схождение передних и задних колес.
Убедитесь, что  рычаг подвески не погнут и не перекошен.
Замените рычаг подвески
Нетипичный или чрезмерный износ шины
Проверки
Действие
Проверьте регулировку передних и задних колес.
Отрегулируйте передние и задние колеса.
Проверьте схождение передних и задних колес Убедитесь в параллельности плоскостей вращения передних и задних колес.
Замените пружину.
Убедитесь в отсутствие несбалансированных шин.
Произведите балансировку шин.
Убедитесь в свободном вращении шин.
Вращайте шину. При необходимости замените шины.
Убедитесь в отсутствии перегрузки автомобиля.
Поддерживайте надлежащий вес.
Убедитесь, что шины накачаны надлежащим образом.
Наполните шины до нормального значения давления.
Колебание колеса
Проверка
Действие
Убедитесь в отсутствии несбалансированных шин или колес.
Произведите балансировку шины или колеса.
Колебание, тряска или вибрация
Проверки
Действие
Убедитесь в отсутствии чрезмерного биения ступицы.
Измерьте величину биения фланца ступицы. При необходимости замените ступицу.
Убедитесь в отсутствии чрезмерного дисбаланса рабочего колеса тормоза.
Отрегулируйте тормоз. При необходимости замените рабочее колесо тормоза.
Убедитесь в отсутствии износа наконечников рулевой тяги.
Замените внешние наконечники рулевых тяг.
Убедитесь в отсутствии дисбаланса колпака колеса.
Произведите балансировку колеса.
Убедитесь в отсутствии износа нижнего шарового соединения.
Замените нижнее шаровое соединение.
Убедитесь в отсутствии чрезмерного биения колеса.
Измерьте значение биения колеса. При необходимости замените колесо.
Убедитесь в отсутствии избыточного радиального биения шины и колеса.
Установите попарно надлежащую шину и колесо.
Тугое рулевое управление
Проверки
Действие
Проверьте регулировку натяга шестерни рулевого механизма.
Отрегулируйте натяг подшипника рейки.
Проверьте гидравлическую систему. Измерьте давление в системе ГУР.
При необходимости замените пломбы и шланги.
Убедитесь в отсутствии заеданий и стопорение шестерни.
Нанесите смазку на шестерню рулевого механизма. При необходимости произведите ремонт или замену шестерни.
Убедитесь в надежности крепления шестерни рулевого механизма.
Затяните гайки и болты кронштейна крепления шестерни рулевого механизма
Значительный люфт рулевого механизма
Проверки
Действие
Убедитесь в отсутствии изношенных или ослабленных подшипников переднего колеса.
Замените подшипники переднего колеса.
Затяните гайки и болты кронштейна крепления шестерни рулевого механизма.
Плохой возврат рулевого механизма
Проверки
Действие
Проверьте наличие достаточного количества смазки шаровых соединений и наконечников рулевых тяг.
Замените шаровые соединения и внешние наконечники рулевых тяг.
Убедитесь в отсутствии заеданий шаровых соединений.
Замените шаровые соединения.
Убедитесь в отсутствии заеданий рулевой колонки.
Смажьте рулевую колонку. При необходимости замените рулевую колонку.
Выполните регулировку передних колес.
Убедитесь в отсутствии заеданий клапана.
Нанесите смазку на  зубчатый клапан. При необходимости замените зубчатый клапан.
Убедитесь в отсутствии заеданий передаточного вала на шестерне рулевого механизма.
Замените передаточный вал
Сильный шум, передняя подвеска
Проверки
Действие
Убедитесь в отсутствии повреждений компонентов подвески.
Замените поврежденные компоненты подвески.
Убедитесь в отсутствии износа втулок или наконечников рулевой тяги.
Замените втулки рулевой тяги или наконечники.
Убедитесь в надежности крепления стойки крепления стабилизатора.
Затяните стойку крепления стабилизатора.
Убедитесь в отсутствии ослабленных гаек колес.
Затяните гайки колес.
Убедитесь в отсутствии ослабленных болтов или гаек подвески.
Затяните болты или гайки крепления
Проверки
Действие
Замените шины.
Убедитесь в отсутствии износа амортизаторов.
Замените амортизаторы.
Убедитесь в надежности крепления стойки стабилизатора.
Замените пружину.
Неустойчивое рулевое управление при торможении
Проверки
Действие
Убедитесь в отсутствии изношенных или ослабленных подшипников передних колес.
Замените подшипники передних колес.
Убедитесь в отсутствии поломанных или погнутых пружин.
Замените пружину.
Убедитесь в отсутствии утечек цилиндра колеса или  суппорта.
Замените цилиндр колеса или суппорт.
Убедитесь в отсутствии повреждений роторов.
Замените роторы.
Убедитесь в отсутствии ненадлежащего или не отрегулированного кастера.
Если кастер не соответствует спецификации, проверьте раму и, при необходимости, произведите ее ремонт..
Недостаточная высота наклона
Проверки
Действие
Замените  пружину.
Убедитесь в отсутствии ненадлежащей  или слабой пружины.
Замените пружину
Слишком мягкий ход
Проверки
Действие
Убедитесь в отсутствии погнутых или сломанных пружин.
Замените пружину.
Слишком жесткий ход
Проверки
Действие
Убедитесь в установке надлежащих амортизаторов.
Убедитесь в установке надлежащих пружин.
Замените пружины.
Крен кузова
Проверки
Действие
Затяните стойку стабилизатора.
Замените пружину.
Проседание подвески
Проверки
Действие
Замените пружину.
Отдача рулевого колеса
Проверки
Действие
Убедитесь в отсутствии воздуха в системе ГУР.
Прочистите систему ГУР для удаления воздуха.
Убедитесь в надежном креплении наконечников рулевых тяг.
Затяните наконечники рулевых тяг. При необходимости замените наконечники рулевых тяг.
Убедитесь в отсутствии износа подшипников передних колес.
Рывки или заедания рулевого колеса
Проверки
Действие
Убедитесь в отсутствии медленно работающих клапанов шестерни рулевого механизма.
Очистите зубчатый клапан. При необходимости замените зубчатый клапан.
Отрегулируйте ремень насоса ГУР.
Чашеобразные шины
Проверки
Действие
Убедитесь в отсутствии изношенных или ослабленных амортизаторов.
Замени подшипники колес.
Убедитесь в отсутствии чрезмерного биения шины или колеса.
Установите попарно надлежащую шину и колесо. При необходимости замените и шины и колеса.
Убедитесь в отсутствии износа шарового соединения.
Замените шаровое соединение.
СТУПИЦА И ПОДШИПНИК
large.image006.png.6f99391ae9320f320bdb4
Выполните проверку на непрочность посадки ступицы и подшипников следующим образом:
1.     Поднимите и закрепите автомобиль.
2.     Снимите заднее колесо. См. Раздел 2E, Шины и колеса.
3.     Снимите суппорт и ротор дискового тормоза. См. Раздел 4E, Задний дисковый тормоз.
4.     Установите циферблатный индикатор с магнитным основанием на неподвижную часть автомобиля.
5.     Толкните ступицу рукой к себе и от себя. Если ступица колеса отклоняется более, чем на 0,03 мм (0,001 дюйма), замените ступицу и подшипник. См.Раздел 2D, Задняя подвеска.
6.     Установите суппорт и ротор дискового тормоза. См. Раздел 4E, Задний дисковый тормоз.
7.     Установите заднее колесо. См. Раздел 2E, Шины и колеса.
8.     Опустите автомобиль.
  • Logik изменил название на Сервис мануал (инструкция) - Подвеска ТагАЗ Tager - ДИАГНОСТИКА ПОДВЕСКИ
  • Logik изменил название на Сервис мануал (инструкция) - Подвеска ТагАЗ Tager - Диагностика подвески
