Давит ОЖ из расширительного бачка.
 Если растачивать, нужны рем поршня с кольцами+ расточка коленвала + вкладыши? Во сколько это приблизительно встанет?
Прокладка под поршни первого ремонтного размера стоит от 10 тыс. Один поршень от 5 тыс. Вкладыши от 2,5 тыс.
Одна гильза стоит 1000 - 1500 руб.
Вообще нормальный ремонт мотора встает в 100 тыс и выше.
Ссылка на комментарий
Если не кочевряжится, и купить Автовельт или Нурал, то можно дешевле...
Елринг стоит 10-ку?
Елринг стоит 10-ку?
Нурал - отличные поршни.
Ткни меня носом в металлизированную прокладку с размером 90,5
 913.899 ?
9 тысяч руб. Доставка 30 дней из германии Изменено пользователем MaxAlex
Жопа, че сказать...
Воооттт.
Поэтому гильзовка - наше фсе
Жопа, че сказать...
Воооттт.
Нет, я считаю это изврат, при наличии ремонтных поршней.
Воооттт.
Обоснуй?
Одно дело растачивать мотор с поршнями 87мм, другое 89мм. Не задумывался, почему на моторах с поршнями 89мм прокладки чаще пробивает?
Парни из Виктор Рейнз говорят, что их изделие 61-29245-30 имеет диаметр 90,5 и может применяться в т.ч. для турбовых 602
Что ты имеешь ввиду под гильзовкой?
Очень мне не нравятся их прокладки и сальники. Все прокладки, которые я ставил под клапанные крышки, потекли в течении полугода. Поэтому брать их прокладку под голову я не стану.
Мне хватило одного раза с дешевой прокладкой ГБЦ, которую привез с собой клиент.
Все собрал, все едет, как и раньше. Будем посмотреть. :ar:
Компрессию не менял, после сборки? Давление масла?
