daf1971 Опубликовано 27 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2017 Попадалово. Вскрытие покажет, может не все так радикально... Ссылка на комментарий
MaxAlex Опубликовано 27 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2017 Попадалово. Вскрытие покажет, может не все так радикально... Ссылка на комментарий
Олег1974 Опубликовано 27 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 27 марта, 2017 Сегодня и начну , помолясь! По мере вскрытия буду отписываться, дабы получить умный совет. Загвоздка может с форкамерами быть, не из чего обратный молоток делать, для съема оных, а до ближайшего сервиса и магаза запчастей более менее которые- 200 в км. Ссылка на комментарий
daf1971 Опубликовано 27 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2017 Сегодня и начну , помолясь! По мере вскрытия буду отписываться, дабы получить умный совет. Загвоздка может с форкамерами быть, не из чего обратный молоток делать, для съема оных, а до ближайшего сервиса и магаза запчастей более менее которые- 200 в км. А где территориально находишься? Ссылка на комментарий
MaxAlex Опубликовано 27 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2017 (изменено) Сегодня и начну , помолясь! По мере вскрытия буду отписываться, дабы получить умный совет. Загвоздка может с форкамерами быть, не из чего обратный молоток делать, для съема оных, а до ближайшего сервиса и магаза запчастей более менее которые- 200 в км. Болт на 22, шпильку на 8-10-12 мм, пару гаек, метчику и кусок молотка. Вот и весь обратный молоток. Насколько я понимаю головка для болтов ГБЦ у тебя есть? Изменено 27 марта, 2017 пользователем MaxAlex Ссылка на комментарий
Олег1974 Опубликовано 27 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 27 марта, 2017 Я ранее читал посты MaxAlexоб антифризе и допусках, но отнесся скептически, 40 тыс отъездил , проблем не было, возможно просто время пришло.Пробег за 200, точно не известно. Продаван точно скрутил, на момент покупки было 125 тыров, а в бардачке нашел потом лист тех осмотра годичной давности, там пробег был указан-189 Насколько я понимаю головка для болтов ГБЦ у тебя есть? Конечно нет. Территориально нахожусь в Партизанском районе, если про Манские пороги слышали, то это у нас, фильм-Хозяин тайги, тоже мы. Ссылка на комментарий
MaxAlex Опубликовано 27 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2017 Я ранее читал посты MaxAlexоб антифризе и допусках, но отнесся скептически, 40 тыс отъездил , проблем не было, возможно просто время пришло.Пробег за 200, точно не известно. Продаван точно скрутил, на момент покупки было 125 тыров, а в бардачке нашел потом лист тех осмотра годичной давности, там пробег был указан-189 По статистике у всех моторов с цилиндрами на 89мм прокладку пробивает. Так что сильно не расстраивайся. Настоятельно рекомендую заменить клапана и направляющие. Ссылка на комментарий
daf1971 Опубликовано 27 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2017 Территориально нахожусь в Партизанском районе, если про Манские пороги слышали, то это у нас, фильм-Хозяин тайги, тоже мы. Выезжий Лог? Не токма слышали, но ездили Правда до порогов ни разу не получилось добираться, все как-то проездом Ссылка на комментарий
Олег1974 Опубликовано 27 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 27 марта, 2017 А направляющие самому менять получится? имел опыт замены направляющих на мото урал, они там запресованы , при выбивании колятся иногда, с запресовкой проще, направляйку в морозилку, посадочное нагреть, заскакивает как надо. 18 км от Выезжего, п.Мина. Ссылка на комментарий
daf1971 Опубликовано 27 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2017 Болт на 22, шпильку на 8-10-12 мм, пару гаек, метчику и кусок молотка. Вот и весь обратный молоток.Шаг резьбы у болта на 22 ? 1.5 ? 18 км от Выезжего, п.Мина.Проезжал...ох красиво у вас! Ссылка на комментарий
Олег1974 Опубликовано 27 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 27 марта, 2017 Будешь еще ехать, спроси Баранова Олега, и заезжай в гости. Ссылка на комментарий
MaxAlex Опубликовано 27 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2017 (изменено) А направляющие самому менять получится? имел опыт замены направляющих на мото урал, они там запресованы , при выбивании колятся иногда, с запресовкой проще, направляйку в морозилку, посадочное нагреть, заскакивает как надо.Не надо ничего выбивать. Хорошая шпилька на 6, пару гаек и шайб. В качестве проставки я использую направляшку от клапана. Вытягиваются из головки на раз. Шаг резьбы у болта на 22 ? 1.5 ?По моему да. Изменено 27 марта, 2017 пользователем MaxAlex Ссылка на комментарий
Олег1974 Опубликовано 27 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 27 марта, 2017 Я тоже вытягивать на урале пробовал, не все выходили, поэтому и выбивать приходилось. Ссылка на комментарий
MaxAlex Опубликовано 27 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2017 Я тоже вытягивать на урале пробовал, не все выходили, поэтому и выбивать приходилось.Т.е. ты хочешь еще и обратный молоток для шпилек ГБЦ поиметь? Да, есть такой. А теперь представь, что ты такой обратным молотком выбиваешь, выбиваешь, бац! и шпилька вылетела. А напротив у тебя радиатор. Ссылка на комментарий
Bobby Опубликовано 27 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2017 А напротив у тебя радиатор. Закрытый фонеркой ))) Ссылка на комментарий
Олег1974 Опубликовано 27 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 27 марта, 2017 Самое обидное, что только бодик сделал 5см капролоном, собирался резину 235/85/16 брать, деньгу подсобрал, ан нет,рано еще о колесах думать. Ссылка на комментарий
MaxAlex Опубликовано 27 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2017 Самое обидное, что только бодик сделал 5см капролоном, собирался резину 235/85/16 брать, деньгу подсобрал, ан нет,рано еще о колесах думать. Сейчас еще больше тебя огорчу. Заказывал на прошлой неделе детали для пятигоршковой головы (по ценам Новосибирска): Стоимость запчастей для ГБЦ - 19 800 р Стоимость ремонта - 6 000 р Снять-поставить - безценно Ссылка на комментарий
Олег1974 Опубликовано 27 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 27 марта, 2017 Я тоже вытягивать на урале пробовал, не все выходили, поэтому и выбивать приходилось.Т.е. ты хочешь еще и обратный молоток для шпилек ГБЦ поиметь? Да, есть такой. А теперь представь, что ты такой обратным молотком выбиваешь, выбиваешь, бац! и шпилька вылетела. А напротив у тебя радиатор. Я направляющие клапанов имел ввиду. А шпильки разве не вкручены? Ссылка на комментарий
MaxAlex Опубликовано 27 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2017 А напротив у тебя радиатор. Закрытый фонеркой ))) Посмотрю как ты на пятигоршковом моторе будешь это делать обратным молотком. Ссылка на комментарий
Bobby Опубликовано 27 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2017 Самое обидное, что только бодик сделал 5см капролоном, собирался резину 235/85/16 брать, деньгу подсобрал, ан нет,рано еще о колесах думать. Сейчас еще больше тебя огорчу. Заказывал на прошлой неделе детали для пятигоршковой головы (по ценам Новосибирска): Стоимость запчастей для ГБЦ - 19 800 р Чеё-та дорохо... Ссылка на комментарий
MaxAlex Опубликовано 27 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2017 Я направляющие клапанов имел ввиду. А шпильки разве не вкручены?Сдай головку мастерам для замены клапанов и направляющих. Поверь - дешевле будет. Шпильки успокоителя цепи не вкручены, а плотно посажены. Ссылка на комментарий
Bobby Опубликовано 27 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2017 Посмотрю как ты на пятигоршковом моторе будешь это делать обратным молотком. Вытащил на стапель, да бей сколько влезет... Шпильки успокоителя цепи не вкручены, а плотно посажены. Хы хы Шуруп забитый молотком держится лучше, чем гвоздь завинченный отверткой?! Ликбез: штифт это называется... Ссылка на комментарий
MaxAlex Опубликовано 27 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2017 (изменено) Чеё-та дорохо...Сюда же сходят свечи, распылители, масло, антифриз, термостат, фильтра. Почему то при ремонте или "тюнинхе" люди забывают о тех элементах и расходниках, что приходится менять попутно. А дьявол то в мелочах кроется. Вытащил на стапель, да бей сколько влезет...Ога, прямо у всех в гараже стапели стоят для мотора, головок, АКПП и стенд лоя ТНВД в довесок... У многих даже гаража нет, и для того, что бы что то сделать гараж либо арендуют, либо просятся к знакомым на недельку - месяц. Поэтому разговор идет о том, как имея минимум инструментов (скрипка, бубен и утюг), сделать максимально много и эффективно. Изменено 27 марта, 2017 пользователем MaxAlex Ссылка на комментарий
Bobby Опубликовано 27 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2017 У многих даже гаража нет, Вообще странно, 20-ти летнее ведро есть, а гаража нет. Где чинить то тогда?! масло, антифриз, термостат, фильтра. ну это не запчасти для пятигоршковой головы... Ссылка на комментарий
MaxAlex Опубликовано 27 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2017 (изменено) масло, антифриз, термостат, фильтра. ну это не запчасти для пятигоршковой головы... Но это требуется при замене головки. И стоит денег. Свечи тоже менять желательно. А то было один раз: девочка приехала на Паджеро3 менять поддон мотора. Я говорю: масло давай. Она достает литровую бутылочку и ту не полную. На мой вопрос как? Она отвечает: а мне на СТО в тазик слили и через марлечку обратно залили. Изменено 27 марта, 2017 пользователем MaxAlex Ссылка на комментарий
